Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение eugen1960 » 14 июн 2010, 21:51
Твой фильтр по Мобису 319223E200 ,по расходным для ТО по Эксисту 319222B900,так что на всякий случай ,если есть возможность откажись и перезакажи,возможно разные головы у фильтров с греющими шайбами.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Ваня Бердский » 15 июн 2010, 05:07
Привет всем, находясь в "мухосранске" неожиданно навернулся топливный фильтр, походу с солярой там, так же как и с запчастями. За не имением других вариантов, пришлось воткнуть фильтр от Land Rover TD2,5. Discovery 2, 1998г.в. К великой радости даже отверстие под датчик подошло М10/1,5 только вот сам фильтр в полтора раза меньше родного. Вернулся в Красноярск, проехал уже полторы тыщи, и терзаюсь сомнениями, менять на родной или доездить до плановой замены, что подскажите Сорентоводы?
Споря с дураком, приглядись, не делает ли он то же самое!
Ваня Бердский
Доп. информация: MMC L200
Сообщение Azhan » 15 июн 2010, 14:14
А я заказал на экзисте 31300-3E200 (по Knecht KC 179 ), а пришел 319223E10A (по Knecht KC 101/1), причем поменяли сами не предупредив, позвонил поругаться, сказали что они совершенно идентичны. Кто что скажет, а то на сервис ехать, не хотелось бы облажаться.
Azhan
Сообщение brisk » 15 июн 2010, 16:06
Залез под капот, выкрутил два болка и скинул один шланг с фильтра и посмотрел на его номер. И он оказался 31922-26910 KC 101. Как понимаю его полный аналог 31300-3E200, а также судя по последим сообщениям и 31922-3E10A. Так что буду заказывать именно по своему номеру. Всем спасибо. А инфу в теме Каталожные номера наверное стоит подправить, чтобы не сбивать с толку новичков.
brisk
Сообщение ziv » 15 июн 2010, 16:52
brisk писал(а):Залез под капот, выкрутил два болка и скинул один шланг с фильтра и посмотрел на его номер. И он оказался 31922-26910 KC 101 .
Причем цена в экзисте значительно ниже, если пробивать этот номер
ziv
Сообщение Azhan » 17 июн 2010, 09:23
Вообщем вчера меня топливный фильтр, стоял, как я писал выше, 31300-3E200 (КС179) поставил 31922-26910 (KC101). Стало все отлично, единственная разница 31922-26910 меньшего объема.Чем это чревато фиг его знает, но решил не заморачиваться... лето, думаю, отъезжу.
Azhan
Сообщение runner_Perm » 17 июн 2010, 17:06
eugen1960 писал(а):Твой фильтр по Мобису 319223E200 ,по расходным для ТО по Эксисту 319222B900
Похоже это одинаковые фильтры. просто завод с номерами мутит что то.
finn_55 писал(а):Сегодня менял топливный фильтр. На машине стоял "KIA-HYUNDAI" 319223Е300 MAHLE KC167/1. Точно такой же не нашел. Поставил"KIA-HYUNDAI" 319222В900 MAHLE KC101/1. Подошел идеально. Цена вопроса: фильтр - 1200р., замена - 250р.
Везде в аналагах стоит MAHLE KC101, который всем и присылают, похоже. И в Мобисовской коробке, и под всеми остальными названиями.
Вот что у меня было и стало.
Вот тут фотки моих фильтров. Старого и нового. Оффтопик - Opel Frontera/Chevy Theta или дежавю
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение sobolino » 20 июн 2010, 10:26
Ваня Бердский писал(а):находясь в "мухосранске" неожиданно навернулся топливный фильтр,
Т.е. перестал пропускать соляру или что то другое?
Ваня Бердский писал(а):пришлось воткнуть фильтр от Land Rover TD2,5. Discovery 2, 1998г.в. К великой радости даже отверстие под датчик подошло М10/1,5 только вот сам фильтр в полтора раза меньше родного. Вернулся в Красноярск, проехал уже полторы тыщи, и терзаюсь сомнениями, менять на родной или доездить до плановой замены,
Даже не знаю, может специалисты подскажут, но мне кажется, что от фильтра требуется:
1. Фильтровать соляру до определенной тонкости очистки
2. Пропускать соляру в необходимом количестве
Если и то идругое соблюдается то зачем тогда менять. Но это мое мнение, может оно неправильное. :)
Да и вообще какова критерия замены топливного фильтра, ведь со временем дырочки в фильтрующем элементе забиваются т.е. они (дырочки)
становятся все уже и следовательно все лучше фильтруют топливо и фильтр становится все более тонкой очистки :D
Написал, прочитал, вроде как бред :D Кто чего скажет?
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение YAN » 20 июн 2010, 10:31
sobolino писал(а): со временем дырочки в фильтрующем элементе забиваются
Точно!
sobolino писал(а):становятся все уже и следовательно все лучше фильтруют топливо
sobolino писал(а):прочитал, вроде как бред
Точно! :D
Сообщение eugen1960 » 20 июн 2010, 10:45
sobolino писал(а): вроде как бред
Это точно :D
eugen1960
Сообщение Ваня Бердский » 30 июн 2010, 10:54
sobolino писал(а):Т.е. перестал пропускать соляру или что то другое?
Да именно перестал пропускать, лягушкой продавишь, с километр едешь - глохнешь, на холостых работал не глох, после 4 попыток по километру, было решено ехать на веревке до "сервиса" с заведенным двигателем, далее по тексту :D
Добавил через 3 минут
sobolino писал(а):Даже не знаю, может специалисты подскажут, но мне кажется, что от фильтра требуется:
Как раз по этим пунктам и большой вопрос, парметры хотя бы на родной фильтр кто-то может выдать?
Ваня Бердский
Сообщение Vicktor2009 » 30 июн 2010, 11:03
Ваня Бердский писал(а):парметры хотя бы на родной фильтр кто-то может выдать?
Тут вроде тебе надо тогда к оригиналу присматриваться!
Пиши в "личку" номер скину!
Vicktor2009
Сообщение tata » 30 июн 2010, 19:04
31922-26910 (KC101) и 319222B900, у них разница в диаметре отверстия под датчик.
Добавил через 9 минут
Я заказывал в exist 319223Е300, а они в заказе изменили на 319222В900. Я связался с манагером и сказал что-бы он исправил заказ. Он исправил, но через 2 дня в новом заказе опять исправили номер на ....900 и в итого пришло 2 фильтра. Манагер говорит это на складах они сами исправляют. До этого тоже ездил на ...900 всё отлично. Просто по моей машинке бьётся ....3Е300 вот и хотел такой заказать. А запасной фильтр купил 31922-26910 (KC101)вожу с собой(на всякий пожарный), и когда получил ...900 сравнил отверстия под датчик вот и увидел что они разные, правда КС 101 идет с заглушкой в отверстии под датчик, так что будте внимательны!!!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение brisk » 30 июн 2010, 19:31
У меня произошло тоже самое 31922-3E300 заменили на 31922-2B900. Потом посмотрел какой у меня стоит и оказалось что 31922-26910, заказал еще и его, должен подойти до конца недели.
tata писал(а):А запасной фильтр купил 31922-26910 (KC101)
т.е. его можно поставить вместо 31922-2B900? Не понял как, если отверстия разные?
brisk
Сообщение tata » 30 июн 2010, 23:36
brisk писал(а):Не понял как, если отверстия разные?
Отверстия разные под датчик воды!(который внизу)
А посадочные отверстия и резьбы у всех одинаковые
Вся жизнь борьба!
tata
