Сегодня полез искать гаечку от пластикого кожуха, который над движком прикручен, ну и как полагается, глядя что там внизу, облокотился на пластмассовый кожух, который над радиатором. САМОЕ ОНО! ИТОГ: из под нашего патрубка из этой темы весело так побежал антифриз-отломился, точнее РАСКРОШИЛСЯ этот самый патрубок. Я в шоке-это не пластмасса, а какой-то прессованный картон. Короче, пока закрутил обе дырки болтами-дальше будем посмотреть!Lugavik писал(а):надавив верхнюю защитную панель радиатора
mike_tyson писал(а):дали мне кусочки пласмас. прилива, которые крошились в руке от несильного сжатия.
Андрей59 писал(а):Здесь глянь.
Rusl@n писал(а):Сочувствую конечно, но почему две дырки?
Если обломил "писюна", дырка под ним одна. Что ты ещё сломал или проковырял, признавайся -))
Одна-обломанный писюн с радиатора, вторая-шланг из бачка расширителя, который втыкается в писюн.Rusl@n писал(а): почему две дырки?
Нормально ведет. Без последствий. Похоже, эта трубка нужна для уравнения давления в системе. С заглушками проблем никаких не обнаружил. Кстати, пытался вклеить трубку внутрь этой дырки двухкомпанентным клеем-плохо дело, сопливится. Чем можно вклеить металлическую трубку внутрь радиатора?*Spaider писал(а): как ведёт себя с заглушенными дырками?
Гонят сервисники. Просто тупо навалились на передок и рукой надавили в место где этот патрубок есть. Сам проверилmike_tyson писал(а):Сервисмены утверждают что немного качали движок, а шланг от "писюна" идет по-верх дигателя к расш.бачку, который стоит на перегородке. Вот, мол, от такого качания пласм. патрубок и развалися!
- ломается на раз!Что-то мне подсказывает, что эти сопли что-то типа предохранителя-т.е. слабое место в системе охлаждения для предохранения от более серьезной поломки в случае перегрева, повышения давления и т.д.Giz писал(а): Из шланга выковыривал остатки старого патрубка,он как песок стал,
долбан..е кор.цы, везде экономят
металлическую заготовку, мною был всё таки куплен за 290 руб. вот такой двухкомпанентный клей (или как его там-полиадгезив для пластика)
как его тут назвали раскрошился на мелкие кусочки. Перепробовал массу способов востановления заклеивал клеем холодной сваркой вкручивал металическую трубку на резбе все методы помогали лиш на время, в итоге антифриз все равно протекал и температура поднималась. В конце концов все надоело и поехал на разбор нашел радиатор от дизельной соренты он по ширине тако же как у нас отличается по высоте развальцевал верхнюю крышку и посадил на герметик на свой радиатор. в итоге как новый кстати радиатор на разбор отдали за 3000 р.
