Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Танкист » 12 май 2010, 21:35
Тоже не могу отвернуть гайку. Снизу цеплять не за что. Про дрель прикольно :D , надо проэкспериментировать.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2010, 10:11
Risha писал(а):Я брызговик не снимала, просто вынула 4 пистона и отогнула его в сторону - для снятия и установки антенны этого достаточно.
Внушаеть!!!
Хотя я слабо себе представляю, как можно так сильно отогнуть локер, и при этом
не помять его. Да и работать с отогнутым локером, как то м.м.м.м.м.м.....
Сразу вспоминается анекдот про гинеколога, который в 90-х переучился на
слесаря по ремонту двигателей, и на экзамене сделал капиталку движку через
выхлопную трубу. :shock:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Risha » 13 май 2010, 10:24
Вячеслав, может у нас с тобой габариты разные? :D
Ну было, конечно, немного неудобно подлезать, но снимать его целиком, а потом ставить обратно совсем не хотелось :oops:
Risha
Куратор
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2010, 10:56
Risha писал(а):Вячеслав, может у нас с тобой габариты разные? :D
Стопудово! Я то хомяк еще тот, плюс люблю в работе комфорт. Поэтому предпочитаю
при ремонте максимально облегчать доступ к детали. Опять же, складка на локере,
которая может образоваться при загибе, лично меня смущает. А в холодное время года
есть все шансы сломать локер. Все же на морозе он хрупковат.
ВЕЛ
Сообщение Risha » 13 май 2010, 11:16
хммм... силы у нас с тобой тоже по разному :) Складки не образовалось, а на морозе ни с каким пластиком вообще дел не имею - сильно хрупок!
Risha
Куратор
Сообщение Александр курский » 13 май 2010, 11:57
А у меня штырь антенны сломан примерно посередине,но прием нормальный,поэтому менять наверное не буду(только маленький хромированный винтик вкрутил в разлом). Вот только как отключить моторчик (замучил щелкать), сами звенья уже давно не двигаются. По мануалу предохранителя на мотор антенны нет. Кто нибудь отключал этот моторчик без сильных затрат времени и денег?
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение Risha » 13 май 2010, 12:36
Опять же залезаешь под крыло и отключаешь провод питания - мотор работать не будет, а антенна всеравно пассивная ;)
Risha
Куратор
Сообщение Александр курский » 13 май 2010, 12:39
Risha понял. Очень не хотел снимать защиту под крылом, но видно придется.
Александр курский
Сообщение Risha » 13 май 2010, 12:41
самое сложное - это снять колесо ;)
Risha
Куратор
Сообщение grdi07 » 13 май 2010, 17:26
Александр курский писал(а):Очень не хотел снимать защиту под крылом,
Тогда сними управляющий провод от магнитолы.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Элементарный ремонт выдвижной антенны.
Сообщение Борисыч » 20 май 2010, 10:29
1. Берём ремкомплект от Дэу Нексия: телескоп с пластиковым тросиком внутри. У нас тросик гладкий, а у Нексии зубчатый.
2. Отворачиваем гайку снаружи крыла.
3. Включаем антенну на выдвижение. На конце пластикового тросика утолщение, поэтому нужно бедет немного применить силу и выдернуть телескоп с тросиком совсем.
4. Вставляем ремкомплект и включаем антенну на убирание.
5. Накручиваем гайку.
Правда антенна убирается не полностью, а мм 40 остаётся. Зато всё прекрасно работает. И, кстати, есть возможность "раскачать" старый телескоп. Или подбирать другой ремкомплект.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Элементарный ремонт выдвижной антенны.
Сообщение ЯВР » 20 май 2010, 10:56
Практика моей борьбы с выдвижной антенной на Орхии показала, что работоспособность у антенны сохраняется вплоть до полного заклинивания. При условии, что она не кривая и не гнутая. Самым действенным лекчевом признал многократное выдвигание/убирание с обработкой ВДшкой на каждом цикле и обтиранием тряпкой вылезающей грязи. После 3-5 циклов антенна начинает работать вполне себе ничего..... До первого дождя по крайней мере.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Борисыч » 20 май 2010, 13:17
У меня телескоп заклинило насмерть. Антенна выдвигальсь на 300 мм и дальше, судорожно подёргавшись и пощёлкав механизмом, останавливалась. Пришлось применять радикальный метод. Зато дёшево и без серъёзных разборов подкрылков и т.д.
Борисыч
Сообщение Selevan » 20 май 2010, 17:49
Попробую от нексии, а то мне предлагают антену от Волги поставить.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Ремонт выдвижной антенны.
Сообщение Watslaw » 18 июн 2010, 09:03
Антенна заклинила насмерть еще при прежнем владельце. Торчала 1 секция, из неё вылезала ещё одна - и всё.
Взял в Эзисте шток телескопической антенны с пластиковым тросом за 300 рублей.
Отвинтил саморез подкрылка,оттянул в сторону.
Отвинтил гайки крепления мотора к подкрылку и гайку наверху корпуса штока.
Вынул механизм, насколько удалось вытянуть на длину кабеля антенны.
Отвинтил стопорный винтик, снял крышку с рулетки и отцепил трос от бобины.
Погрел горелкой пластиковый корпус, в который входит металлический шток и достаточно легко вытянул старую антенну.
Сборка - в обратной последовательности, и никаких сложностей...
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
