Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение nicky » 21 мар 2010, 16:35
Рег63. К сожалению твои измерения некорректны.
Пружины проходят два измерения после изготовления. Первое по Н нулевому. Второе по Н нагрузочному.
Измерения производятся на плите рейсмусом по концам.
Под нагрузкой, на спец. стенде с датчиками нагрузки и движения.
По результатам двух измерений селекционируются в пары.
Из тех двух пар, которые лежат у тебя, пружины в парах не путать, т.к. второе измерение основное. Тупо ставить на автомобиль.
Очень важный эксперимент, которым ты мне можешь помочь
Нужны точные размеры по завышению на передке на твоей бензинке на пружинах+30мм. Важно распустить сайлентблоки. Результаты твоих измерений помогут провести уточненные расчеты пер. пружин под бензин. Пружины после снятия маркировать краской или скотчем.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение регион 63 » 21 мар 2010, 17:35
nicky писал(а):Рег63. К сожалению твои измерения некорректны.
Николай, некорректными могут быть выводы, но я их осознано не делал. :wink: Тупо измерил Н без нагрузки. Точную высоту намерено не привожу, т.к. действительно, не имею возможности сделать точные замеры. Я говорю лишь про разницу в высоте, а она таки существует для пружин разных пар. В пределах одной пары пружины идентичные. :good:
nicky писал(а):Из тех двух пар, которые лежат у тебя, пружины в парах не путать, т.к. второе измерение основное.
Разумеется! :)
nicky писал(а):Нужны точные размеры по завышению на передке на твоей бензинке на пружинах+30мм. Важно распустить сайлентблоки.
На выхи мотался в деревню, проехал по трассе около 300 км в разном режиме - и 160 км/ч по хорошей дороге, и 120 км/ч по разбитым участкам. Держат отлично. По приезду сделал очередной замер: перед просел примерно на 0,5 см и сейчас составляет 500 мм, зад также просел на 5 мм до 490 мм. Сайлентблоки распускал и затягивал под нагрузкой. Перед затяжкой проехался вперед-назад, чтобы все значения устаканились.
nicky писал(а):Результаты твоих измерений помогут провести уточненные расчеты пер. пружин под бензин. Пружины после снятия маркировать краской или скотчем.
Боюсь, для меня и завышения на пружинах +20 будет многовато. В идеале я хотел бы получить примерно 480 мм спереди и 485-490 мм сзади. Сзади так и есть, а вот перед, скорее всего, все равно будет выше желаемой высоты. Сейчас на привода жалко смотреть - тяжеловато им работать с таким углом.
ЗЫ. Заберу у Старого матроса передние пружины +30 (он их не успел поставить) и сравню их высоту с высотой своих пружин, когда сниму.
Добавил через 12 минут
Николай, а если тупо отрезать один виток от пружин +30? Получим разницу в 2 см примерно. Самое оно для бензинки. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение nicky » 21 мар 2010, 18:21
Рег 63. Спасибо за ответ. Спокойно ставь +20, будет то,что надо. Потом напишешь.
Пружины +30мм ДИЗЕЛЬ садится не будут. сконструированы с запасом. Проверялись под нагрузкой до полного сжатия на время. Рулеткой без нагрузки ничего не поймаешь.
При производстве идет полный контроль точной измериловкой и проверенными и давно отработанными методиками.
Меня интересует завышение на бенз. двиг. под нагрузкой, дальше моя работа.
Не раз писал, что проработаны пружины под дизельные двигатели.
Под бензин серьезно не прорабатывались. Подбираем из того, что есть. Начинаются мотания во все стороны, глаза разбегаются. Выслал тебе оба варианта, пробуй.
А надо было отказать совсем, по причине не полной готовности, например, тогда бы и телепаний не было.
Добавил через 20 минут
Прогрессивные пружины достаточно сложны в расчетах и производстве, по этому их особо на такие автомобили как Соренто никто и не делает. Подбор жесткостей, завышений, баланса мягкой и жесткой зоны достаточно сложная и долгая работа, плюс испытания.
Может и доживем до единичных комплектов на заказ.
Добавил через 15 минут
Кто то тут очень много и долго писал ВЫШЕ! ВЫШЕ!(к тебе, Алексей, это не относится), отвечал не горячитесь. А теперь: А МОЖЕТ НИЖЕ, НИЖЕ. Во как. Нету счастия. Люди вон на убитых пружинах с проставками, амо сами наращивают, пишут лучше не бывает, все счастливы, а у нас ну никак! (шутка)
Последний раз редактировалось nicky 21 мар 2010, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
nicky
Сообщение asy_10 » 21 мар 2010, 20:01
Вчера мне тоже в Москэбе поставили новые пружины. У них я был не первый, но все равно без накладок не обошлось. Задние поменяли быстро. Переднюю левую разобрали-собрали быстро, поставили. Правую разобрали, собрали и поняли, что левую собрали неправильно. Все по новой, разобрали, но забыли пометить положение верхней опоры, собрали, не ставиться, опять разобрали. В итоге все поставили. Обошлось со скидкой чуть больше 5000. Отъехал, с левой стороны (с которой как раз собирали-разбирали несколько раз) какой то скрип при движении, думал замяли пыльник тормозного диска. Вернулся, прокатились с мастером, действительно что-то переодически скрипит. Подняли на подъемник, с пыльником все нормально и с подвеской вроде бы тоже. Консилиум из нескольких мастеров пришел к выводу, что новые пружины чуть-чуть больше родных и они где то немного касаются кузова. Честно говоря, разбирать все еще раз не было ни времени ни желания. договорились, что недельку покатаюсь, и когда приеду делать сход развал, будем смотреть.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение eugen1960 » 21 мар 2010, 20:09
Аналогичный случай с Виталием***Витамин*** у нас на ***Кони-Сервис***,неправильная установка и обжатие подвески,выводи горе-специалистов на прямую связь с Николаем или вручи им инструкцию. :D
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение pilot2907 » 21 мар 2010, 21:13
Установил пружины от Николая + KONI FSD первые впечатления: машина поднялась замеры на стоковых пружинах 445мм перед, 460 зад после установки 495 перед 505 зад. Подвеска стала намного комфортнее мелкую гребенку вообще не замечаешь жд переезды тоже, такое ощущение что резина на колесах только шлепает. При переезде лежачих полицейских заметил, что задняя подвеска стала разгружаться до глухого удара, надеюсь что когда все обожмется и усядется все будет работать как положено. С установкой проблем не было сдлали все быстро. Николаю огромная благодарность за проделанную работу. Уважаемые фурмончане не слушайте никого подвеска сс.....уупер!!!!!!!! :Yahoo!:
pilot2907
Сообщение asy_10 » 22 мар 2010, 09:10
eugen1960 писал(а):выводи горе-специалистов на прямую связь с Николаем или вручи им инструкцию
Самое смешное, что мастер, который мне все это делал, Николая знает и уже с ним ругался, когда тот приезжал в Москэб. Видно придется и мне пройти этот путь. Инструкцию распечатал.
asy_10
Сообщение serlang » 22 мар 2010, 10:03
Кто знает подскажите :roll: !
Можно ли этими стяжками сжать пружины от nicky
или вот таким в кол-ве 3-х штук
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение Багряша » 22 мар 2010, 10:23
Я думаю - никакими! Опасно!
Багряша
Сообщение serlang » 22 мар 2010, 10:27
Багряша писал(а):Я думаю - никакими! Опасно!
верхний вариант это стянуты пружины терано-2. вторым вариантом народ стягивал пружины ММС L200. почему опасно Соскочит пружина со стяжек??
serlang
Сообщение nicky » 22 мар 2010, 10:31
asy_10 писал(а): , что мастер, который мне все это делал, Николая знает и уже с ним ругался, когда тот приезжал в Москэб.
Да, я уж насмотрелся, когда выезжал по просьбе нашего одноклубника в виде "скорой помощи" по задним(!) пружинам, которые как мне рассказывали нельзя поставить.
Показал, где отцепить задн. стабилизатор(по стойкам), отцепили от балки, из принципа, и мучались, но сделали по своему. Смотри начало инструкции...
nicky
Сообщение asy_10 » 22 мар 2010, 10:40
nicky писал(а):я уж насмотрелся, когда выезжал по просьбе нашего одноклубника в виде "скорой помощи"
Спасибо, поеду разбираться в выходные, в случаи чего, буду пугать их твоим повторным приездом. :D
asy_10
Сообщение Apach » 22 мар 2010, 10:42
Николай, а может инструкцию отдельной темой в FAQ :oops:
Apach
Сообщение Багряша » 22 мар 2010, 10:45
serlang писал(а):Соскочит пружина со стяжек??
Вполне, просто примерь к передним пружинам, и сам поймешь. Они длиннее и их надо сильно стягивать, чтобы села верхняя опора и наживилась гайка на шток.
Багряша
Сообщение регион 63 » 22 мар 2010, 10:54
serlang писал(а):Можно ли этими стяжками сжать пружины от nicky
У первых разогнутся лапки (!) - проверено, у вторых, судя по фото, слишком мал радиус углубления - пружина Николая сделана из прутка D17, виток просто не зафиксируется правильно в углублении стяжки, что весьма опасно. Я подбирал стяжки непосредственно по пружине (брал её с собой).
регион 63
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
