Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Accent-58 » 17 фев 2010, 12:26
не нужно ничего менять, их отжигают и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение CRacer » 17 фев 2010, 12:31
Eugin писал(а):можно и через форсы. (только медные колечки нужно будет поменять)
Это верно. Ну и резиновые колечки тоже по-хорошему надо бы новые ставить. И динамометрический ключ для болтов купить :)
Дешевле просто открутить свечи, имхо.
Добавил через 3 минут
accent писал(а):их отжигают и все.
Нет такой операции в официальном мануале, кмк.
Кроме того, при таком колхозе может быть вот это Солярка в масло,итог капиталка .
CRacer
Сообщение Accent-58 » 17 фев 2010, 22:25
покупал я новые шайбы, выдно что после штамповки они не проходили термической операции. Советую отжечь, видел я что получается после установки новых и старых отоженных. Отоженые лучше припечатываются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Que » 17 фев 2010, 22:35
accent писал(а): Советую отжечь...
а конкретней можно? Как отжечь? Для чего отжечь? Что Вы видели при утсановки старых и новых? и самый главный вопрос: почему оффициалы об этом до сих пор не знают?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 23:07
Медные кольца не зависимо от места их установки отжигают до покраснения, можно зажигалкой, кольцо удобней повесить на гвоздь не большого диаметра и прокручивать гвоздь в руке, делается это для придания меди более мягких свойств, раньше отечественные кольца делались из красной меди, а сейчас не известно, поэтому соляра бежит, масло сочится, кто не желает заниматься самодеятельностью - никто не заставляет.
Андрей59
Сообщение CRacer » 17 фев 2010, 23:35
Новые можно отжечь, согласен, хотя официалы этого не делают.
Старые я б вообще не стал использовать.
" Отжиг осуществляется нагревом любым способом до светло-красного цвета, после чего шайба немедленно погружается в воду. После этого медь приобретает розовый цвет и становится такой мягкой, что ее можно гнуть пальцами." (А. Мезерницкий)
Последний раз редактировалось CRacer 18 фев 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
CRacer
Сообщение Accent-58 » 18 фев 2010, 08:31
только еще один момент, отоженную медь можно ставить только один раз, потом отжиг нужно повторить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение blackrin » 18 фев 2010, 09:19
Я так понимаю, что раз все свечи не работают, то снятие головы неизбежно, поскольку на них будет откладываться нагар с неимоверной быстротой???
А отверстия в колодцах, где форсы свободно позволяют достать обломыши?
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Сообщение Kapitan Aleks » 18 фев 2010, 09:27
Свечи нужны только, чтобы завести двигатель в холодную погоду, затем напряжение на них снижается где-то до 6 вольт и после движения свыше 12-16 км/ч. они отключаются. И далее в процессе работы двигателя они не учавствуют. Так что голову оставь в покое. Замени свечи на новые и в добрый путь.
Kapitan Aleks
Сообщение Que » 18 фев 2010, 10:37
blackrin писал(а): свечи не работают, то снятие головы неизбежно
очень даже избежно.
blackrin писал(а): поскольку на них будет откладываться нагар с неимоверной быстротой???
небудет
blackrin писал(а):А отверстия в колодцах, где форсы свободно позволяют достать обломыши?
если народ рыбачит значит позволяют! но не так уж и свободно, на форуме всё подробно расписано.
Que
Сообщение tubik » 18 фев 2010, 11:22
Le-Go писал(а):решил попробовать сломать этот наконечник. В итоге, плоскогубцами с немалыми усилиями я смог это сделать,
Тоже попробовал сломать. гнется, но не ломается. О, сломал примерно в 8 мм от корпуса, причем довольно легко. А дальше от корпуса только гнется
 Замечание от модератора: constax
Учимся правильно цитировать собеседников!
tubik
Сообщение CRacer » 18 фев 2010, 11:39
blackrin писал(а):свечи не работают, то снятие головы неизбежно
Не факт.
CRacer
Сообщение blackrin » 18 фев 2010, 21:54
Получается, что остаётся ездить и не париться до наступления следующих холодов, а там перед зимой и поменять? :comando: ну раз они в тёплое время года не понадобятся :butcher:
blackrin
Сообщение Fisher » 19 фев 2010, 10:58
Так как сейчас двигатель разобран я решили отвезти головку блока да дефектовку,для этого пришлось выкрутить свечи накала.Делал это сам 2 года назад на морозе 25 градусов и заняло это 3 часа.Ничего тогда не обломал.
Думал, что в тепле и на снятой голове всё открутиться легко и без последствий. Ошибся :(
2 выкрутились легко, но оказались не рабочие, у третей отломился кончик (примерно 2 см), выбили.А одну пришлось выколачивать(по резьбе она открутилась, а дальше крутилась на месте).Вышла ОЧЕНЬ тяжело.
Представил все эти операции на собраном моторе и понял,что мне в прошлый раз ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО ! :D
И ещё я удивлён, как в мороз под 30 градусов машина заводилась на мёртвых свечах накала? :shock:
Fisher
Сообщение Que » 19 фев 2010, 11:46
Fisher писал(а): как в мороз под 30 градусов машина заводилась на мёртвых свечах накала? :shock:
живой аккум + бодрый стартер + оч. хорошая компрессия, ну и саляра на 5+ -))
Que
