Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 15 фев 2010, 12:50
На улице потеплело и в машине...
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Maikl » 15 фев 2010, 20:56
Федор ты размеры сними сейчас радиаторов полно всяких и люминевых и медных правда с ними тоже засады бывают у них есть внутри перегородка, разделяющая потоки , чтобы после входа не сразу на выход, так вот эти перегородочки иногда не правильно стоят и не провериш ни как, а только опытным путем.Но на наши тазы ставим уширенные медные у них теплоотдача больше.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 16 фев 2010, 05:49
А мне один Сорентовод рассказал, что радиатор печки разный бывает.
На европейцах они трех рядные, на корейцах однорядные.
Так ли это?
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 16 фев 2010, 07:00
А вот с этого места по-подробнее. Что, да как.
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 16 фев 2010, 07:44
у меня кореец...на количество рядов радиатор не рассматривал...но при такой его толщине тремя рядами точно не пахнет...
порывался вчера плюнуть и собрать как есть,но решил поэкспериментировать....щас паяю треугольный доп.радиатор медный и в параллель его включу...там места есть малость...
вечером зафотаю процесс,выложу...
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 16 фев 2010, 08:28
И фотку и результат при эксплуатации. Для наших зим больной вопрос.
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 17 фев 2010, 09:11
начало возни с доп.радиатором...
одна проблемка,фольгу медную на решетку найти пока не могу... :(
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 17 фев 2010, 11:31
Ни фига себе изобретение.
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение 99brain99 » 17 фев 2010, 14:57
Начитавшись всего решил поменять таки термостат на 88 градусов
Термостат "Tama"- WV54B-88 (обошелся в 416 р. на exist.ru)
проволока медная 3-4 мм. (не помню, подбираем по перепускному отверстию, впритык)
обязательно хорошенько облуживаем
вставляем в отверстие и делаем напайки с 2х сторон(в дизельных термостатах нет этого отверстия)
вот такие должны получиться "шишечки" из припоя, обязательно нужно подточить напайки с наружней стороны термостата,
чтобы до края было 3-4 мм свободного места(во избежание упирания напайки в стенки корпуса)
чтобы исключить любое прохождение жидкости вне термостата, ставим на герметик,
я выбрал такой(по скорости высыхания)
промазываем корпус тонким слоем(не "родной" термостат и так прекрасно подходит) и соответственно,
внедряем сам термостат. Не много притереть, убрать лишнее и дать просохнуть чуток.
снаружи перед установкой на сорика, тоже тонкий слой герметика.
Теперь об установке:
Как пишет народ перед снятием термостата пытался снять генератор, расслабить натяжитель ремня - не дошло как.
На самом деле понадобилось совсем не много - снял патрубок воздушного фильтра с патрубком сапуна и окуратно открутил провода с генератора и ВСЁ!!!
Термостат в "невидимой" зоне но подлезть можно, у меня руки не маленькие)))
Выводы:
1. машина прогревается медленно - но в раз 10 БЫСТРЕЕ , чем раньше и даже в пробке практически на холостом ходу и без картонки впереди(рециркуляция включена)
2.машина остывает в пробках - но мне это удалось на пол деления с включеной на полную печкой с уличным воздухом и как только поехал температура
вернулась в норму через секунд 40
ощущения :
1. двигатель не так "гремит"
2. улучшились ходовые качества(отпишусь по расходу соляры)
3. стало ТЕПЛО и даже ЖАРКО (езжу на мин. скорости печки с улицы, высохли коврики))))) )
4. тепло при рециркуляции воздуха появляется уже когда стрелка на "С"
Последний раз редактировалось 99brain99 18 фев 2010, 07:22, всего редактировалось 7 раз(а).
99brain99
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 16:40
Да хоть сотню поставь, если движок не греется, дырку кстати зря запаял, её не дураки придумали.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 17 фев 2010, 19:22
Андрей59 писал(а):её не дураки придумали
Андрей со всем уважением и без обид: не дураки придумали ее на машинах где она предусмотрена (термостат не родной). На нашем термостате ее нет и небыло. Соответственно и ненадо. У себя побоялся затыкать (мало-ли отвалится) и паяльника небыло.
99brain99 писал(а):В МАШИНЕ СТАЛО ТЕПЛО
Андрей, я уже не один такой! :D Если у тебя не получилось с тряпкой в патрубке то может проблема в том что мороз посильнее тогда был... или еще какая погрешность...
и с писюном тоже кстати намудрить чего-то всетаки надо... горячий радиатор на НЕпрогретом двигателе - это неправильно!
Может Федор чего подскажет дельного? :oops: У меня на ум приходит тока вставка с отводом в шланг... :o
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 19:57
kral796 писал(а):На нашем термостате ее нет и небыло
Я даже скажу почему - термостат стоит в обратке и внизу, следовательно перед ним по определению не должны собираться пузырьки воздуха различного происхождения, но по опыту я бы лучше оставил, а если нет, то просверлил бы миллиметровое отверстие, небольшая циркуляция ОЖ через термостат не влияет на температуру печки и в то же время делает открывание термостата более чётким, почему? , потому что при отсутствии этого отверстия при достижении температуры термостат ПРИоткрывается и тут же закрывается охлаждённый и всё по новой, а при наличии отверстия нет шокового охлаждения, данный вывод я сделал после замены обычного шланга на прозрачный силиконовый и экспериментов по утеплению на 41-м москвиче.
Рад за товарища, но мне не понятно одного, каким образом машина после замены термостата начинает греться до рабочей температуры, если на улице до -20 и машина вышла на рабочий тепловой режим, то в салоне и со штатным термостатом тепло, а если - 25 и машина еле-еле до полтиннка нагревается, то где температуру для сугреву взять? :D
kral796 писал(а):Может Федор чего подскажет дельного?
Я тебе могу подсказать, поставь кран полдюйма в нижний шланг расширительного бачка, нарушь циркуляцию через него, открывать его потребуется только при замене ОЖ.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 17 фев 2010, 20:13
Андрей59 писал(а):где температуру для сугреву взять
в гидронике\вебасте или тапковпольной манере езды....
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 22:45
Ну вот я себе вебасту и купил, а про секрет тепла из термостата я наверно никогда не узнаю :cry: :D
Добавил через 2 часа
Догадался, у меня стоит электрический подогреватель ОЖ (WATER HEATER) и похоже в этом всё дело, у кого его нет, тем штатного термостата и не хватает, так :?: Надо будет как нибудь замерить на нём напряжение при полностью прогретом движке, вдруг работает постоянно.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 18 фев 2010, 05:44
И всё-таки я не понял. Термостат 88 на лето убирать? Явно пользы двигателю он не принесёт в жаркую погоду. Ну, правда, может я чего не понимаю?
Kapitan Aleks
