ошибка АБС
Сообщение Nikolik » 23 окт 2007, 14:01
STALKER писал(а):
Геннадий2006 писал(а):Тоесть вы хотите сказать, что например я сейчас езжу без переднего правого датчика АВС, у меня идет постоянное распределение 30/70? и может ли это быть основанием для ограничения скорости?
Нет, немного не так. Если не трогали сам блок управления. скорее всего все в норме. Наверняка там предусмотрен режим выхода из строя одного из датчиков. А вот если его отключить или снять, то ТОД может и взбрыкнуть. Просто алгоритм срабатывания такой что при нормальном АБС на ТОДе есть 5вольт и поступают они именно с блока АБС, а при сработке АБС напряжение падает до 0.2 вольта. т.е. если некорректно вырубить АБС естественно ТОД распознает это как сработку и даст 30/70%. А физически это и притормаживание на поворотах и вообще нагрузки на трансмиссию. И что первое накроется ВОПРОС? Считайте что будете ездить на жестко сблокированном приводе со всеми вытекающими последствиями.
Я кстати тоже сейчас езжу с неработающим передним - правым датчиком, диагностика показала отсуствие массы и ошибка на этом датчике (деталей не знаю). Ошибка то появляется, то пропадает (я про контрольную лампу АБС). Путем решения вопроса с массой проблема не ушла, тоже будут копаться дальше. Датчик вроде тоже исправный сам по себе.
Так что мы коллеги по несчастью.
Nikolik
Сообщение Balbes » 23 окт 2007, 14:29
Геннадий2006 писал(а):Лампочки неисправности АВС и ЕСП горят....они сразу загорелись когда провод оборвался....правда я думаю это не одно и тоже что команда АВС OFF... надо посмотреть...но никаких притормаживаний при повороте на большой скорости не ощущал...
Обрати внимание, как интерпретируется цветом "ABS disabled" при "Sensor failure"!
Balbes
Сообщение Kostik » 23 окт 2007, 14:47
Заметил странность, при температурах окружающего воздуха близких к нулевым и ниже при маслании стартером один раз моргает лампа ABS. Но если двигатель звглушить и повторно завести ничего не моргает, то есть моргание лампы происходит только после долгого стояния при низких температурах! Может у кого еще такая фигня есть? Сильно по этому поводу не парюсь, но все-же интересно что может быть... :?
Kostik
Сообщение Balbes » 23 окт 2007, 14:55
Kostik писал(а):Заметил странность, при температурах окружающего воздуха близких к нулевым и ниже при маслании стартером один раз моргает лампа ABS. Но если двигатель звглушить и повторно завести ничего не моргает, то есть моргание лампы происходит только после долгого стояния при низких температурах! Может у кого еще такая фигня есть? Сильно по этому поводу не парюсь, но все-же интересно что может быть... :?
Дерьмовая тормозуха...Скорее всего вода в системе, т.к. тормозная жидкость гигроскопична...
Balbes
Сообщение Геннадий2006 » 23 окт 2007, 15:57
Извини, Balbes, конец рабочего дня...не могу всосать что ты мне хочешь сказать...растолкуй...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Balbes » 23 окт 2007, 16:18
Я дал тебе информацию. Подумай и отпишись, что ты сам думаешь по этому поводу. Я просто хочу тебя подвигнуть (самому или на сервисе) - замерить сигнал там, где я тебе уже говорил, чтобы не в теории, а практически прояснить ситуацию... (не ломать же мне у себя датчики и , опять, у меня TOD'а нет... :D )
Balbes
Сообщение Дмитро » 19 ноя 2007, 16:34
Всем привет.
Случайно наткнулся на данную тему при просмотре различных форумов.
У моего Акцента тоже были глюки АБС. Полазив по интернету нашел причину. Я не знаю, где на ваших машинах расположен блок АБС, но если внизу и на него возможно попадание воды из под колес (как на Акценте), то причина неисправности кроется скорее всего в блоке АБС. А если более конкретно - в электромоторе блока АБС. Данный электромотор прикреплен сбоку блока и имеет снизу дренажное отверстие для отвода конденсата. Это отверстие, как показывает практика наоборот пропускает влагу во внутрь электромотора из-за неудачного его расположения (кстати не только на Акцентах, Вольво и т.д). Лечится очень просто - откручивается электромотор, пробрызгивается аэрозольным очистителем двигателя и т.п., при этом прокручивайте вал электромотора - процедуру продолжайте до тех пор пока не будет устранено заедание вала.
Более подробно описано в форуме Акцент клуба. Тема: Обслуживаем ABS/АБС.
Надеюсь данная информация вам поможет.
Дмитро
Сообщение Никола » 19 ноя 2007, 20:11
Видимо связано с падением напряжения. Проверить все разъёмы по питанию. А сканером не диагностировали ABS? Может ошибка в памяти сохранилась?
Никола
Эксперт
Сообщение Игорь-Пермь » 20 ноя 2007, 06:22
У меня тут с наступлением холодов, возник глюк АБС и ЕСП. Если вечером мокрая погода, а на утро -5(например), то после начала движения сразу загораются лампочки АБС и ЕСП, естевственно обе системы не работают, останавливаюсь, глушу машину, завожу, все становится на свои места. Данный глюк не наблюдался раньше.
Игорь-Пермь
Сообщение Пух » 20 ноя 2007, 07:52
У меня переодически когда глушу машинку на несколько секунд загорается лампочка АБС, у всех так или только у меня :?:
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение FRUKT » 20 ноя 2007, 13:47
Пух писал(а):у всех так или только у меня
Я дымаю только у тебя, у меня загорается только при включении зажигания на пару сек.
FRUKT
Сообщение Пух » 20 ноя 2007, 14:25
FRUKT
Видимо я неправильно выразился, у меня загорается тоже при выключении зажигания (но не всегда), но машина продолжает работать на турботаймере.
Пух
Сообщение Tracer » 20 ноя 2007, 14:39
Наверное во время выключения зажигания ключом, происходит перехват сигнала турбойтамером и за эти мнгновения АБС успевает отметить отключение цепи.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Пух » 20 ноя 2007, 14:48
Tracer писал(а):Наверное во время выключения зажигания ключом, происходит перехват сигнала турбойтамером и за эти мнгновения АБС успевает отметить отключение цепи.
Не исключено, но почему не постоянно :?:
Пух
Сообщение Sorento813 » 22 ноя 2007, 09:26
Я уже с этим глюком года два езжу. По моим наблюдениям - это скорее косяк в проводке. Только времени нет чтоб разобраться. Полгода не было, а после шиномонтажа опять проявился.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
