Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 02 фев 2010, 05:31
Разбираться надо!
Я, вот снят вентилятор, укутал двигатель все равно холодно.
Промыл печку отопителя.
Температура почти как на улице только ветра нет.
До этой машины был дизельный мерс - в нем был "ташкент".
Одевался легко знал, что согреюсь в машине.
Но на Сорике не так, просто холодно.
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение DANKO » 02 фев 2010, 07:25
runner_Perm писал(а):Так если стрелка стоит, можно и двигатель перегреть легко.
и про тоже, что нужно комп ставить... хоть наглядно будет видно, что и как.... :D
DANKO
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 02 фев 2010, 13:27
...у компа свои датчики?
Последний раз редактировалось CSS55 03 фев 2010, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 02 фев 2010, 14:07
CSS55 писал(а):компа свои датчики?
Возможно у нас стоят разные датчики. Один на указатель температуры на приборке, другой на ЭБУ. Комп берет температуру с ЭБУ.
Кто то может прояснить вопрос насчет количества датчиков температуры?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 02 фев 2010, 14:20
на дорестайле точно один.
на пост слышал про несколько.
постараюсь найти схемку
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Ежик с Байкала » 02 фев 2010, 16:40
Хотя стрелка тепм.двигла была на месте (прогрев нормальный), в декабре околевал при -25 за бортом и стекла периодически потели. Выдернул салонный фильтр на хрен - обдув пошел сильнее и стало теплее :D , но все равно не ташкент. На предыдущей машине ребенок пихал датчик от навесного внешнего термометра в щель обдува лобового стекла - показывало +38 :shock: Так вот, вытащив салонный фильтр, пришла в голову мысля (может дурная, я не радиофизик) - что, если вместо фильтра впендюрить туда на зиму девайс (типа спираль, которую можно разогревать градусов до +50С, ну и релюху какую-нибудь, чтоб отключалось периодически, ну или что-то в этом роде) через который бы шел холодный воздух и превращался бы в теплый ? Может что-то такое готовое уже есть ? В пробках, кстати, температура тоже падает почти до нуля. Если кого-то сидишь ждешь - зимой можно примерзнуть.
Ежик с Байкала
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 02 фев 2010, 17:51
по датчикам тепературы
в движке на Т охлаждайки
в обратке на Т топлива
в коробке АКПП на Т масла
забортной Т
салонный T + влажности.
Других, вроде как нет
deka
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 03 фев 2010, 07:31
Следовательно, на приборную панель и в ЭБУ идет один сигнал?
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение DANKO » 03 фев 2010, 12:29
CSS55 писал(а):Следовательно, на приборную панель и в ЭБУ идет один сигнал?
ВОзможно, долеко не электрик.... но... скорее датчик в приборке механический и с ох.. какой погрешностью сделан, наоборот топливному, там пока полный бак стрелка медлеенно опучкается, а потом от тяжести быстро падает :) а тут вдруг закипать начнёшь и не сразу поймешь что к чему. (а комп недорогой, и штука полезная - не реклама).
Даже если обратить внимание, как уж очень быстро стрелка первую половину проходит.... тронулся и пошла....
у меня когда щуп давануло мах температуру комп показал +87, а стрелка как лежала, так и осталась... вовремя остановился посмотреть... а так всю дорогу температура +80 была
DANKO
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 03 фев 2010, 13:28
Хотелось бы всё-таки точно определить причину в том, почему у одних в пробке дизель не остывает, а у других (то бишь меня) остывает. Сразу предупреждаю: термостат исправен, вискомуфту снимали (мастер) притензий нет. Но я тоже хочу, чтобы в пробках (я имею ввиду автомобильных), двигатель прогретый не остывал.
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение Сергей Киев » 03 фев 2010, 17:21
В пробках двигатель остывает, не мгновенно но остывает, при -5 и ниже. У кого не остывает, у того что то не так :D
Сергей Киев
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 03 фев 2010, 17:39
Kapitan Aleks писал(а):термостат исправен
а ты его попробуй по кругу герметиком помазать или прокладку поменять :wink: я тоже думал что все ок... и патрубок холодный был :) остывать гораздо меньше стало!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2010, 05:51
Извини не понял. Промазать герметиком что? И какую прокладку заменить (меня что ли)?
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 04 фев 2010, 06:28
У меня в пробке очень медленно падает температура.
Т.к. салонный отопитель почти ничего не отбирает.
А если включаю обогрев сидений и стекла вообще температура дв. не падает.
Вот думаю, -может стоит установить доп. помпу на печку.
А управление подключить к клапану отопителя.
Может, кто ставил, поделитесь опытом.
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 04 фев 2010, 17:21
Kapitan Aleks писал(а):Промазать герметиком что? И какую прокладку заменить
термостат к корпусу прижимается прокладкой. она видимо со временем ссыхается и начинает пропускать... патрубок при этом холодный но чтоб двигатель не грелся - хватает. возможно конечно дело и в термостате. У себя я его поменял на температуру 88 градусов и промазал по контуру герметиком. машина гораздо быстрее греться стала и медленнее остывает!
Kapitan Aleks писал(а):(меня что ли)?
:D а от этой прокладки в этом деле почти никакой разницы.... ну если тока ента деталь тапку в пол постоянно не топит :crazy:
kral796
