20 тыщ и турбине кирдык!!!
Сообщение Птицевод » 19 окт 2007, 15:07
Евген81
не, на постоянку явно нельзя,- только для слива!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Евген81 » 19 окт 2007, 15:20
Но приоткручивать надо,как я понял?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борисыч » 19 окт 2007, 15:32
папа Миша писал(а):сам клапан ...., при достижении определенных оборотов он перекрывает канальчик, и турбина начинает нагнетать давление ,
А из этого не следует-ли решение заглушить этот канальчик и турбина будет гнать давление с холостых оборотов? Соответственно динамика. Чем не тюнинг? Или он работает по редукционному принципу и поддерживает какое-то определенное максимальное давление?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Balbes » 19 окт 2007, 15:47
Не воздухом единым живет дизелек, на ХХ и так max обеднение смеси...
Balbes
Сообщение Борисыч » 19 окт 2007, 15:51
Balbes писал(а):Не воздухом единым живет дизелек, на ХХ и так max обеднение смеси...
А откуда подхват после 2000? Уж не канальчик-ли закрывается? При хорошем старте обогащение в виде черного дымо-то есть!
Борисыч
Сообщение Balbes » 19 окт 2007, 15:58
Mах наддув к 2500 (0,87 бара), дальше обороты за счет > топлива...делай выводы :wink:
Balbes
Сообщение Борисыч » 19 окт 2007, 16:07
Balbes писал(а):Mах наддув к 2500 (0,87 бара), дальше обороты за счет > топлива
А кнальчик+клапан? Если клапан заглушить, может максимальное давление будет достигнуто на меньших оборотах?
Борисыч
Сообщение Balbes » 19 окт 2007, 16:11
А солярки - кто подкинет дополнительной? Надо мозги вправлять тогда еще, однако... :)
Balbes
Сообщение Борисыч » 19 окт 2007, 16:16
Balbes писал(а):А солярки - кто подкинет дополнительной?
Педалька. У нас же возможно сорокократное переобогащение смеси - давишь в пол и вместо черного дыма из выхлопной имеешь мощный старт. А про канальчик я озаботился чтобы убрать провал (или определенную вялость) при старте, т.е. сделать внешнюю характеристику двигателя более прямой.
Борисыч
Сообщение Balbes » 19 окт 2007, 16:23
Да это я понял, узнаю русских :D Поэтому на рестайле и стоит другая турбина...
Если резко тапку в пол, НО контроллер дает топлива столько, сколько надо по его прописанной таблице, т.е. кол-во салярки меньше, чем д.б. при мгновенном положении педали. Обратный алгоритм работы - при резком бросании газа, т.е. задержка в обеднении (топлива больше, чем просто при отпущенной педали).
Т.е. русская поговорка про сдуру сломанный член в действии... :D
Balbes
Сообщение Птицевод » 19 окт 2007, 20:55
Евген81
кароче, навесь капельницу и сбрось её вниз,- по необходимости открутил на пол оборота, слил грамм 100 ацтоя, закрутил и поехал (ну если прокачка не понадобица)
Птицевод
Сообщение Tmorfus » 20 окт 2007, 18:36
Женя
> Выглядит это так: еду еду и бац обороты 2500 и скорость 50 км/ч и кирдык ни чего не могу cделать.
Это не похоже на проблемы с турбиной.
Tmorfus
Сообщение Евген81 » 21 окт 2007, 08:35
спецы,помогайте...Я не сталкивался :?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение foboss » 21 окт 2007, 09:50
Похожие симптомы описывались.
1 заслонка мягкого глушения (см форум)
2 педальный узел глючит (см форум у Марины помоему было).
3 Датчик массового расхода воздуха (надо попробовать скинуть разъем и проехаться)
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
