Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Re: Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Сообщение Астра0103 » 19 янв 2010, 10:45
Выйдет машина из ремонта - я готов попробовать.
Только что касается монтажа - хотелось бы чтобы все же это специалист делал...
Мнение моё такое... :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение BlkDem » 19 янв 2010, 15:28
soroton писал(а):как непрофессионал какраз успеешь к весне :)
как непрофессионалу мне пару дней потребуется вместе с разводкой и травлением платы :D
Сообщение Багряша » 19 янв 2010, 15:31
Максим, А составление схемы и пособия для начинающих?
Я в общем и сейчас готов попробовать!
Багряша
Сообщение BlkDem » 19 янв 2010, 16:05
Саш, тут вопрос в другом. Все, в бОльшей степени, будет зависеть от типа и изготовителя реле.
Вот с этим у меня пока затык. В местный райцентр надо ехать и подбирать.
Ерунду брать не хочется, а местный рынок не блещет изобилием радиотоваров.
Плюс, Сорик озябший уже 4-ый день стоит. Завтра буду пробовать заводить.
Надо коллективно попробовать определиться с элементной базой и от нее плясать.
Развести плату не проблема. Софт необходимый имеется.
Технологии "домашнего" травления плат тоже имеются (под рукой нет, но найду обязательно)
Я далеко не эксперт в этом деле, но навыки и опыт есть :)
Добавил через 1 минуту
Ну и, блин, так и будем "постоянку" давать? Все согласны? Все риск осознают?
Сообщение YAN » 19 янв 2010, 16:24
Ничего нет сложного! Вот про фотоспособ не помню в деталях.а обычный: Гетинакс фольгированный (односторонний) собираем схему на бумаге(выкладываем радиодетали для представления размеров монтажной платы) и разметки отверстий под детали.После сверление отверстий.Следующим этапом-нанесение токопроводящих дорожек(если травку платы производить в соляной кислоте,то это делается цапон-лаком,если в растворе медного купороса,то подойдёт лак для ногтей стыренный у супруги :D )Даём лаку подсохнуть и опускаем в раствор(в стеклянной посуде)и ждём.В соляной кислоте это занимает около минуты-трёх.а в медном купоросе час-два.Потом достаём плату,промываем-вытираем,смываем лак ацетоном и зачищаем оставшиеся дорожки наждачной бумагой.Плата к пайке готова! Ну вот,как-то так! :)
Сообщение BlkDem » 19 янв 2010, 16:50
Вот она, супертехнология! :D
http://ganc-cefiro.nm.ru/fotootchet_adapter.doc
Речь про другую плату, но техпроцесс изложен внятно.
Друзья-цефироводы (и Сергей Ганц, в частности), думаю, не обидятся.
Добавил через 16 минут
Петро, большая просьба, перерисуй схему, плиз.
Там пара моментов не очень понятна.
И чтобы уже конкретика была, подрисуй, в разрыв каких контактов (TOD ECU) включаем схему.
Если не трудно.. :oops:
Последний раз редактировалось BlkDem 19 янв 2010, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Астра0103 » 19 янв 2010, 17:08
BlkDem писал(а):... так и будем "постоянку" давать? Все согласны? Все риск осознают?
Ага.
Итого, получаем три режима:
1. TOD-отключён (едем чисто на заднем приводе)- для сухого асфальта
2. TOD- в штатном режиме (момент по требованию) - для мокрого асфальта, зимы и легкого бездорожья
3. Блокировка муфты 50 на 50 - для льда, снега и бездорожья, но когда LOW включать ещё рано.
Астра0103
Сообщение ClaudeMonet » 19 янв 2010, 17:11
Мужики, а почему бы не попробовать на сма блок ТОД, вдруг он идентичен Терракановскому и тогда можно будет покупать уже готовый комплект с Экзиста?!
ЗЫ: я бы установил С УДОВАОЛЬСТВИЕ...но....после февраля 2011 года )))) (гарантия)
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение soroton » 19 янв 2010, 17:46
Максим, ну зачем же плату травить? 2 реле и 1-2 резистора, ИМХО, не требуют таких усилий, спокойно можно запихнуть в пластмассовую коробочку с клемником на 9 клемм, ладно на 10 ибо резисторы видимо лучше снаружи. Коробочку реально можно смонтировать возле блока управления коробкой прям в разрыв проводов, подать питание 2-мя проводами и на новый переключатель кинуть 3 провода и ВСЕ!
Астра0103 писал(а):Итого, получаем три режима:
4. 2Low - тягать очень тяжелые прицепы по асфальту ,без угрозы раздатке (при кручении рулем в поворотах) и облегчая нагрузку на двигатель :) (штатный переключатель в "4х4 Low", а новый переключатель в "2Hi")
soroton
Сообщение BlkDem » 19 янв 2010, 17:54
можно и навесом..
просто не люблю "соплей" с детства. :)
сделаем и так, и так. два варианта всяко лучше, чем ни одного! :D
Сообщение ClaudeMonet » 19 янв 2010, 17:56
Снова повотрю вопрос: зачем изобретать ввелосипед, если Терракановский комплект может подойти и нам? (если подойдет, конечно).
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение BlkDem » 19 янв 2010, 18:17
а как же свои грабли? :wink: :D
мне интересно попробовать самому.
Сообщение ClaudeMonet » 19 янв 2010, 19:02
BlkDem писал(а):а как же свои грабли? :wink: :D
Тоже верно, конечно, но есть боязнь большего риска, чем в случае с готовым ЗАВОДСКИМ комплектом.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение soroton » 19 янв 2010, 19:09
ClaudeMonet писал(а):Тоже верно, конечно, но есть боязнь большего риска, чем в случае с готовым ЗАВОДСКИМ комплектом.
Какой риск? Функции приблуды известны, результат работы в разных режимах известен, схема проверяется на столе во всех режимах (их целых три :D ), если все ОК, ставится куда надо.
Таракановский комплект полюбому подойдет, только там он ясно дело со всеми необходимыми разъемами, а они могут не подойти и возможно все равно придется резать провода. Но ты попробуй его закажи, в смысле реально пообщайся с exist'ом на эту тему:)
soroton
Сообщение BlkDem » 19 янв 2010, 19:13
Как уже было выше точно замечено, с дури можно и х.. сломать.
Риск есть ВСЕГДА! Девайс сертифицирован производителем? Я не уверен.
А в этом случае, он такая же самоделка, как и наша, не смотря на промышленное изготовление.
Но может я не прав.
В то же время, не вижу ничего из нами придуманного, что может невосполнимо навредить Сорику...
Неторопливо собрать. Очень щепетильно испытать. Установить на постоянку. Таков план. :)
Вот! Мыслим одинаково, значит верно! :D
