Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Biz » 12 окт 2009, 11:03
Fisher писал(а):2002-2003 года
Там, наверное, и давление в топливной системе другое, и режим работы форсунок, и количество солярки в единицу времени, и нагрузка на болты меньше.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Fisher » 12 окт 2009, 11:09
Biz писал(а):Там, наверное, и давление в топливной системе другое,
Это вряд ли :D Просто металл нормальный для болтов использовали в Корее. А у тебя наверное "Удмуртская" супер сталь! :D
Fisher
Сообщение ShineOn » 13 окт 2009, 00:57
А причём здесь Ижевск? Болты родные корейские. Как те, которые на движках стоят, так и те, которые на замену идут.
Сообщение Vl@dK » 13 окт 2009, 07:48
Господа ткните носом в перечень винов, подпадающих под замену.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2009, 07:56
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение OEV » 13 окт 2009, 07:58
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Vicktor2009 » 13 ноя 2009, 11:35
Мне непонятно одно - диапазон VIN автомобилей по году выпуска от 2006 до 2008 - чем это обьяснить :(
Vicktor2009
Сообщение Багряша » 13 ноя 2009, 11:49
Кривыми корейскими ручонками!
Багряша
Сообщение Vicktor2009 » 13 ноя 2009, 11:54
Багряша писал(а):Кривыми корейскими ручонками!
Тогда как они вычислили VIN номера - кривыми :D корейскими мозгами
Vicktor2009
Сообщение Багряша » 13 ноя 2009, 11:55
А они похоже и не вычисляли, просто охватили большую партию (опираясь на статистику Техцентров).
Багряша
Сообщение Karapuz. » 13 ноя 2009, 12:00
ептыть мой вин есть :shock:
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Vicktor2009 » 13 ноя 2009, 12:12
Багряша писал(а):просто охватили большую партию
Не слишком большая партия в три года - логичнее было бы тогда номера двигателей опубликовать
Добавил через 1 минуту
сколько всего там автомобилей в списке - считал кто ?
Vicktor2009
Сообщение TIS » 13 ноя 2009, 14:16
Еще одна непонятка.
В TSB KCR08-14-P100-BL указан диапазон VIN
с KNEJC 524565637866 по KNEJC 524885847492. В приложенном к TSB KCR08-14-P100-BL списком проблемных VIN-нов содержится всего 59604 VINа, которые после сортировки в Excel получились в диапазоне
с KNAJC 524575767226 по KNEJC524885847711., а в TSB KCR08-14-P102-BL (который новее) диапазон VIN
с KNEJC 524865599618 по KNEJC 524885850746.
Вот такое несоответствие получается. Теперь, если мой VIN-номер KNEJC 524585819082, то по TSB KCR08-14-P100-BL и приложенному к нему списку болты менять надо, а по TSB KCR08-14-P102-BL (который новее), уже ничего менять не надо :o Если рассуждать с надеждой, что к моменту написания TSB KCR08-14-P102-BL корейцы уточнили перечень-то, как бы и волноваться нечего, типа если что-то дилер позвонит? Наивно, однако?
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение Астра0103 » 13 ноя 2009, 16:22
Biz писал(а):...Там, наверное, и давление в топливной системе другое, и режим работы форсунок, и количество солярки в единицу времени, и нагрузка на болты меньше.
Ни давление в топливной системе, ни режим работы форсунок, ни количество солярки в единицу времени, поверьте, никакого отношения к болтам крепления форсунок не имеет. Болт просто фиксирует скобу, которая удерживает форсунку в головке блока и всё.
Исходя из своего механического опыта, причиной обрыва болтов может быть следующее.
В какой-то промежуток времени, поставщик, изготавливающий указанные болты для КиА, допустил нарушение сортности стали из которой болты изготавливались, т.е. партия оказалась сделана из материала с иными, не предусмотренными конструкцией, свойствами.
Учитывая, что технологию упрочняющей обработки болта, как и усилие его затяжки естественно никто не менял, болт оказался "совершенно другим", а значит узел крепления форсунки - заведомо непрочным.
В процессе работы двигателя, на корпус форсунки (а значит и на болт её крепления) действуют знакопеременные как температурные, так и механические нагрузки, что при определенных условиях, приводит к преждевременой усталости металла с последующим обрывом этого болта.
В перечне ВИНов корейцы дают номера машин в которых МОГЛИ оказаться болты из этой партии, но не факт, что это они и есть.
В любом случае, я считаю, что лучше заменить болты профилактически, чем потом выкручивать обломок из тела головки.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Миша Ч » 18 ноя 2009, 15:28
Подскажите такой вопрос у меня VIN начинается с букв XWK а не с KNE значит ли это что моего VINа в этом списке нет ???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
