"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Сосед » 24 окт 2009, 18:07
Не работает эл.-магнитная часть егр. Горит чек. Ну и как его обмануть после заглушки???.
Сосед
Доп. информация: кореяка
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Багряша » 24 окт 2009, 22:32
Отключи и глуши нахрен!!!
Багряша
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 25 окт 2009, 14:44
Сосед писал(а):Не работает эл.-магнитная часть егр. Горит чек...
Т.е. у тебя, я так понял, что клапан и соленоид совмещены? А какой номер ошибки при этом?
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Сосед » 28 окт 2009, 16:18
Не помню ошибку :o Но он не работает снимал , и на прямую подсоединял (должен цокать-щелкать)
Добавил через 3 минут
Клапан в моем понимании-это мех.часть, а соленоид электрическая.
Сосед
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 28 окт 2009, 17:57
Прошу прощения за отсутствие фотоотчета - лежу дома с температурой... :(
"Жил как свинья и умер от гриппа..." %)
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение al-les » 28 окт 2009, 19:23
Botsman выздоравливай!
А я вот материал для заглушки не нашел пока, есть медная толстая фольга - боюсь прогорит, а если двойную сделать??? А если из нержавейки?
al-les
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 28 окт 2009, 20:07
al-les писал(а): А если из нержавейки?
Используй высокотемпературный паранит(смесь асбеста с какой-то байдой) из подобного делают прокладки под головку блока.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 28 окт 2009, 23:01
al-les писал(а): ...я вот материал для заглушки не нашел пока...
Попробуй куда-нибудь обратиться, где гидравлисты работают. Я в цеху по ремонту экскаваторов разжился. :oops: А нержавейка... температуру-окисление хорошо держать будет, но прожать ее кажется мне очень проблемматично :cry:
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 29 окт 2009, 10:19
Думаю нужно бутерброд, 0,5 меди и 1,5 мм сталь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение al-les » 30 окт 2009, 14:05
Вообщем наблюдал сегодня такую хрень: между двумя клапанами ЕГР трубочка(тонкий шланг), я ее отсоединил, посадил друга газовать, а сам то затыкал оба отверстия, то открывал. Клапан иногда потрескивал, но, о чудо, черный дым пропал, потм вернул трубочку на место и поехал. Дым сначала был а потом пропал, поездил немного - дыма нет пока. Я думаю он появится, но главное, что прояснилось - у меня проблема черного дыма именно в ЕГР. Следующим
действием, думаю, заглушить болтом этот шланг.
Хотел, кстати сначала клему скинуть, из-за чего собственно и полез туда, но у меня ее почему-то на клапане в наличие не оказалось???
al-les
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sorento813 » 30 окт 2009, 23:08
2 Al-les
Глушить надо от механического клапана. Я сначала заглушил соленоид но иногда при резком ускорении пропадала тяга. Оказывалось что клапан пропускала выхлоп во впускной коллектор. Я заглушил прокладками с обеих сторон и все встало на свои места. Отъездил так 100 тыс и сейчас человек ездит и наверно доволен. В дорестайле 140лс глуши его и не заморачивайся. И впуск будет чистый и мотору легче.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kosta10 » 31 окт 2009, 15:18
Сорри ,если не в тему. А кто-нибудь на чипованном рестайле ЕГР глушил? Отпишитесь пожалуйста как полет.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gena » 04 ноя 2009, 21:29
Как то раз вспомнал в одной из тем про вздох при глушении двигателя,как буд-то воздух откудото выходит и судя по откликам это было у когото из владельцев .И при холостых оборотах гул присутствовал.Вщщбщем прочитав форум решил проверить этот злощщастный клапан! Пробег впринцепе небольшой,35000км,но заехал к дилерам и попросил проверить шумы ,гумы.Слесарь сразу сказал что ЕГР и говорт час работы и снова Вы счастливы!.А я говорю мол он трудно разбирается на что он -трудно добратся .Короче при мне он снял его ,ромыл и снова поставил.И шо вы думаете ,действительно исчез непонятный вздох и гул.Да и глушится мотор без стряски спокойнее как- то. А вот еще что.Там есть електромагнитный клапан который стрекочет создавая тоже неприятный фон.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Alex69 » 05 ноя 2009, 15:29
ну вот и мне похоже придется глушить. неделю назад заметил расход топлива +2 литра от обычного, погазовал-дымит немного-раньше не дымила. снял верхнию пластиковую крышку с двигателя,
возник вопрос-почему на вакумнике заглушка?
глушить ЕГР лучше с обоих сторон.
попробовал пошевелить шток ЕГР, стоит мертво :shock:
Alex69
Доп. информация: серый
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение genok 36 » 26 дек 2009, 23:05
Реб.-Подскажите
Этот клапан ЕГР при заводке открыт,двигатель не расгазуешь ,снял вакум шланг ,клапан закрылся ,всё стало нормуль !
Что это,навернулся электро клапан?
И горит ЧЕК как потушить?
genok 36
