Приветствую!!! На моём 3.5 появилась вибрация движка, заехал в КИА центр проверели копрессию: в одной башке 6 в другой 11. Грешат на клапана.
Что ещё может быть?
Добавил через 3 минут
Сегодня обнаружил намокание из под прокладки клапанной крышки
Seyfullah писал(а):Приветствую!!! На моём 3.5 появилась вибрация движка, заехал в КИА центр проверели копрессию: в одной башке 6 в другой 11. Грешат на клапана.
Что ещё может быть?
Астра0103 писал(а):Если подтекает антифриз - похоже на прогорание прокладки или деформацию головки ...
)._alex_ писал(а):на наших движках вообще не должно быть вибрации , которую можно почувствовать ? у меня есть немного , по сидушке чую , но кстати зависит от бензина...
jon565 писал(а):даа интересно как можно "пробить" прокладку ГБЦ -она же металлическая.
jon565 писал(а): может подклинивать гидрокомпенсатор и не полностью закрываться клапан.
, если конечно он не произведен где нибудь в подвале на Мадагаскаре ) и т.д.), то факт, возможно снижение компрессии. Но по идеи, если гидрик "продавлен", а клапан и его трибуха в порядке, то гидрик попросту стучит и все! Плюс ко всему, кулачок распредвала с рисками, клапан этого кулачка начинает стучать, очень похоже на гидрокомпенсатор когда в нем, в гидрокомпенсаторе, масляная камера продавлена а клапан не рабочий. jon565 писал(а):следы антифриза в масле
jon565 писал(а):парить глушитель
