Способы борьбы с чёрным дымлением
Re: Отзывы о чип тюнинге от CHIPIKO
Сообщение LEO » 12 окт 2009, 11:54
БСВ
Попробуй заглушить ЕГР. Должно помочь.
LEO
Сообщение БСВ » 12 окт 2009, 12:01
Только это и остаёться? У тебя заглушен?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Багряша » 12 окт 2009, 12:04
Похоже что то неисправно: причин много - турбина, форсунки, ДМРВ. А может подсос воздуха где то?
Багряша
Сообщение БСВ » 12 окт 2009, 12:11
Значительное увеличения дыма пошло после чиповки. Может что-то в параметрах подкрутить надо :oops:
БСВ
Сообщение Багряша » 12 окт 2009, 12:15
Так к Олегу! Пусть проверит...хотя и не факт, может просто совпало.
Багряша
Сообщение Hrom » 12 окт 2009, 12:21
LEO писал(а): заглушить ЕГР.
При движении автомобиля на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система EGR не используется... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LEO » 12 окт 2009, 12:23
БСВ писал(а):У тебя заглушен?
У меня его вообще нету :D , бензинка у меня. Но вот многим после чиповки глушили. Как я понял, основная проблема дымности после чиповки заключается в малой производительности интеркулера, так как чипованная машина потребляет больше воздуха, а объема интеркулера для этого не хватает.
LEO
Сообщение YAN » 12 окт 2009, 12:25
БСВ писал(а):. Может что-то в параметрах подкрутить надо :oops:
Нужно по старой проверенной схеме: во-первых поменяй хомуты на интеркулере на затягивающиеся(штатные-зажимные),во-вторых посмотри целостность этих патрубков.
Сообщение Багряша » 12 окт 2009, 12:25
Лёнь, при всём исправном и интеркуллера хватает (даже на рейстале).
Багряша
Re: Способы борьбы с дымлением после чип-тюнинга
Сообщение ShineOn » 12 окт 2009, 12:46
БСВ писал(а):если до чиповки это был кротковременыный выхлоп, то теперь при разгоне порой кажется, что машины притормаживаю видя за мной такой шлейф
Как уже выше сказал уважаемый Багряша, причин дымления может быть много. И клапан EGR в данном случае на последнем месте, тем более не стоит его глушить, двигатель делался в расчёте на его наличие (глушение EGR сродни лечению гриппа колдрексом - симптомы на какое-то время снимает, а причину не лечит). Первым делом заедь на диагностику в дилеру, пусть проверит исправность турбины, патрубков между турбиной и интеркулером.
В качестве профилактической меры можно пару баков позаливать жижу типа Luqui Moly Systempflege Diesel: "Защищает систему подачи топлива и топливопроводы (особенно для системы Common-Rail) от износа, коррозии и отложений." По крайней мере, многие дымящие уже попробовали эту жижу, результат положительный. Я сам во время поездки на Украину хапанул не самого лучшего топлива, машина тупить начала. Два бака с этой жижей - машинку не узнать.
Сообщение asy_10 » 12 окт 2009, 13:47
YAN писал(а):Нужно по старой проверенной схеме: во-первых поменяй хомуты
Я бы во-первых поменял воздушный фильтр, а если не помогло, то хомуты. Правда сам это совместил на ТО 45000, не скажу что дымность пропала совсем, но уменьшилась значительно.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение ShineOn » 13 окт 2009, 01:17
А лучше и то, и другое сделать. И если воздухан можно менять самому по мере необходимости, то хомуты надо поставить один раз надолго. Перед тем, как менять хомуты (или ставить в дополнение к имеющимся) целесообразно проверить целостность патрубков, ибо уважаемые спецы (vasco) говорят, что наши патрубки подвержены раннему износу - растрескиваются и начинают сифонить.
Сообщение Vl@dK » 13 окт 2009, 07:38
... если исправный, а если завис в открытом положении?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение БСВ » 13 окт 2009, 07:44
Всем спасибо за советы! Хомуты куплены ещё летом и катаются в машине :) , при очередном ТО буду менять. А воздушный фильтр и так при каждой смене масла меняю (8 тысяч км), чаще менять его не вижу смысла. Посмотрю какие будут после этого изменения. Следующим шагом будет присадка к топливу.
БСВ
Сообщение deka » 13 окт 2009, 08:10
с присадками поосторожнее.
мастера топливной аппаратуры в соседних ветках не советуют их.
только масло.
Сам думаю, если мне хомуты не помогут - поеду сдаваться в БОШ.
95% - перелив форсунок, но кто знает ...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
