Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Evgeni39 » 01 авг 2021, 18:37
Хорошо работает. Фильтр заполняет быстрее, чем штатная подкачка.
Ручка в нерабочем режиме закручивается на корпус насоса и уплотняется резиновым колечком.
Даже при потере герметичности поршня воздух сосать не будет.
Отремонтировать очень просто, насос полностью разборный. Заменить ещё проще, стоит меньше 300р.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение ivory345 » 03 авг 2021, 19:45
Evgeni39 Я так понимаю надо снять верхнюю крышку со штоком, и это я так понял закольцовано. И что для этого надо ещё купить ? Кожух двигателя верхний не будет мешать?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Evgeni39 » 04 авг 2021, 01:06
Крышка подкачки завальцована, нужно отогнуть края и снять.
Детали: гайка М16х1.5; заглушка, прокладка и хомут для клампа 2".
По декоративному кожуху не скажу, у меня его нет. Вся конструкция имеет высоту 85 мм, относительно фланца, на который завальцована крышка подкачки.
Evgeni39
Сообщение Poseidon » 28 окт 2021, 20:53
Кто ставил MANN WK8243?
Poseidon
Сообщение Лёха Юрич » 01 ноя 2021, 11:40
Evgeni39 писал(а):Через неделю после замены фильтра заглох в городе. Сосало воздух через лягушку.
Установил вместо мембраны насос ручной подкачки Febi 38095.
не плохо , проверенный рабочий вариант насоса.
вот только ИМХО гайку можно было не приваривать , а нарезать резьбу в новой "крышке" - мяса там более чем
ЗЫ: правильно что самовар снял - ни к чему он , только замену фильтра затрудняет , и до стартера , если что ... :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Evgeni39 » 01 ноя 2021, 23:44
Гайка упрощает монтаж и демонтаж насоса. Прокладка там медная, затягивать нужно сильно. За гайку ключом взялся, вторым ключом закручиваешь/откручиваешь насос.
Evgeni39
Сообщение Лёха Юрич » 02 ноя 2021, 08:43
Ясно, хотя сомнительное "оправдание" :wink:
Нонче есть шайбы покрытые "пластиком" , есть шайбы с резиновой вставкой, и те и другие не требуют сильной затяжки для создания герметичности
Лёха Юрич
Сообщение SVA » 02 ноя 2021, 21:09
У меня попроще :) .Выкинул полностью всю эту конструкцию,поставил глухой мериновский фильтр,до него фильтр грубой очистки после него резиновую грушу.Катаюсь уже много лет всё ок. :Yahoo!:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Pilot_by » 03 ноя 2021, 23:50
Evgeni39 писал(а):Крышка подкачки завальцована, нужно отогнуть края и снять.
Подскажи пожалуйста конкретно что за заглушка? От чего-то или покупалась отдельно? Если отдельно то что за она.
Pilot_by
Сообщение Evgeni39 » 05 ноя 2021, 21:29
Заглушка на кламп 2''. Если есть знакомые самогонщики, то у них стрельнуть можно.
Evgeni39
Сообщение Pilot_by » 06 ноя 2021, 13:08
Спасибо за ответ. Уже понял от чего запчасти. Заказал в магазине для самогонщиков и насос. На следующей неделе соберу.
Pilot_by
Сообщение Evgeni39 » 16 ноя 2021, 20:05
Для тех, кто будет повторять мой вариант. Прокладка силиконовая круглая, которую применяют самогонщики, разбухает от дизельного топлива. Нужно покупать колечко из NBR (O-ring, внутренний диаметр 51-52, сечение 2.5-3 мм) или вырезать из листовой резины 3-4 мм толщиной.
Evgeni39
Сообщение МаксимР » 28 дек 2021, 06:13
Мужики, ставил кто лягушку аналог от YUIL YFCR009 или Parts mall PCBR03? Как по качеству? Родная сдохла.
МаксимР
Сообщение runner_Perm » 08 мар 2022, 15:31
runner_Perm писал(а):Намедни менял фильтр 31922-2B900 купленный в Автодоке. Все как у оригинального, и надписи, и цена. Но на просвет (вход и отверстие под датчик воды) дыра. И резьба под датчик воды М12. Естественно ставить не стал, купил новый, а этот отдал обратно. Взяли и вернули деньги. Вот так вот.
На прошлой неделе то же самое случилось уже в Эксисте. Так же приехал фильтр 31922-2B900, упаковка и сам фильтр выглядят очень качественно, но опять на просвет дыра. Тут посмотрел сразу в магазине и сразу вернул.
Это действительно палёнка, или у нас могут быть такие фильтры? Просто два года прошло с прошлого раза, и в другом магазине фильтр попался. Может это я неправ?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Миша Ч » 28 апр 2022, 11:35
уточните пожалуйста, такой фильтр же подходит Mahle/Knecht KC179, разница только в датчиках? у меня есть обеих типов. Нашел по приятной цене
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
