Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной электроантенны
Сообщение TZYus » 24 июл 2009, 10:48
На элантре (хетчбек)стоит такая же антенна. Недавно сын сломал штырь, паркуясь в кусты :shock: . Заказал на ехiste только штырь с лентой, которая внутри, около 800 руб. Номер не знаю, если надо спрошу.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение dleo » 18 сен 2009, 19:52
accent писал(а): Вода в антене скопиться не может, тк внизу сделан спец слив.
Будем мыть мылом или шампунем. Ибо сколь не смазывай ведешкой, все равно нижние коленья в сплошной грязюке! :o
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение YAN » 18 сен 2009, 20:03
velagor писал(а):..есть у кого коментарии что это??
Алексей! Это и есть штатная антенна на корейцах дорестайловых! :)
Сообщение Танкист » 23 сен 2009, 20:16
Други, помогайте! Я тоже сначала смазывал, потом руками помогал, а потом в очережной раз под дикий скрежет потянул по резче и оборвал нафиг эту пластиковую ленточку внутри штока :oops: . Сегодня пытался снять атенну и не смог открутить верхнюю гайку. Она крутится, но не откручивается. Рукой из нутри пробовал держать шток, он стоит неподвижно. По всей вероятности гайка прокручивается гдето внутри штока, как ее отвернуть и не повредить ума не приложу :( . Хочется взять болгарку и спилить на фиг всю эту конструкцию :evil: . Попутно вопрос чем заменить, может что подойдет из того что на прилавках (из внешних антенн), внутренние совсем слабенькие.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение dleo » 08 окт 2009, 20:15
не знаю у кого как, а у меня хрен сломаешь - хоть на ходу ее выдергивай, дерг дерг, ж -ж и опять ходит....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Веталь_39 » 18 ноя 2009, 21:30
YAN писал(а):velagor писал(а):..есть у кого коментарии что это??Алексей! Это и есть штатная антенна на корейцах дорестайловых!
вот давно хочу такую антенну, может кто код этого стекла знает для заказа в Экзисте???
Веталь_39
Сообщение st-m52 » 18 ноя 2009, 22:32
такую как здесь никто не пробовал ставить? http://www.lanos-club.ru/forum/lofivers ... 14257.html себе купил, вроде похожа, но пока не ставил. может и не стоит связываться? цена вопроса 700рублей. видел подобные и дешевле.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Астра0103 » 19 ноя 2009, 08:25
А я тоже поставил бы себе стекло с антенной. И просто и надежно.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Веталь_39 » 19 ноя 2009, 09:29
Астра0103 писал(а):А я тоже поставил бы себе стекло с антенной. И просто и надежно.
:beer:
Веталь_39
Сообщение Sir Antony » 19 ноя 2009, 09:43
Меня антеннка моя замучила. К тому же, в очередной раз залезая в кусты погнул её :P
И поставил я себе "хвост" с КастомСоренто, при этом поменял сам крепёж. Итого Работа+Антена+Основание ~ 2100р.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Замерзание антены
Сообщение Андрей Гарант » 08 дек 2009, 09:50
Ну вот. Начинается первая зима с сориком.
Чуть сегодня подморозило и сразу вопрос: антена не хочет нормально убираться и выдвигаться. Видно, что внутри замерзла наверно.
Может есть какие советы, как устранить данную проблему?
Добавил через 2 минут
:oops:
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Сообщение runner_Perm » 08 дек 2009, 09:50
Промывка и заливка WD-40 не помогла. :-(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей Гарант » 08 дек 2009, 09:54
это как это - "промывка" ??
А что помогло?
Андрей Гарант
Сообщение Олег34 » 08 дек 2009, 09:54
Ничего не поможет. Там не вода- так снег, не снег- так грязь, всё равно что -нибудь намерзнет зимой. Просто протирай тряпочкой антенну почаще насухо это единственный способ.
А вот у меня сегодня на 1 см вылезли омыватели фар. Подозреваю, что вода замёрзла в них и их выдавило. Как бы не было беды :(
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение OEV » 08 дек 2009, 09:56
С антенной такая же фигня. Задумываюсь на смену какого нить хлыстика...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
