Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение SVA » 30 дек 2020, 17:56
Igor_Ryazan писал(а):вытаскивается на ура.
Сомневаюсь ИМХО :oops:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 30 дек 2020, 19:13
SVA
Зря сомневаетесь, действительно вытаскивается. Нужно вручную провернуть коленвал, чтобы поршень ушел вниз, и появилось место для маневра - и вперед. На ура-не на ура, а минут за 20 я у себя обломок вытащил, правда желателен второй магнит для подстраховки.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение 100$ » 30 дек 2020, 22:31
Medved76 писал(а):смазывали резьбу какой-то смазкой(вроде молибденовой, хотя могу ошибаться)
Медной.
Она как раз для "горячих" деталей.
Кста! Кузовщики рекомендуют медную смазку для замков. С чем связано не знаю, но типа "опыт доказал".
На мой вопрос о существовании тефлоновой смазки - пожали плечами, сказали, что не встречалась... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Медный аэрозоль LIQUI MOLY Kupfer-Spray (3970), 250 мл
Розово-золотистый спрей на основе меди, используемый в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов: на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штеккерных соединениях системы выпуска и т.д.
Предотвращает заедания деталей под действием высокой (до 1100 ⁰С) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении.
Предотвращает "прикипание"шпилек выпускного коллектора, колесных болтов. Устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки. Для универсального применения.
Делает легкой разборку механизма после длительной эксплуатации. Снижает трение и износ, обладает высокими антизадирными и антикоррозионными свойствами.
Препарат в виде спрея помогает смазывать даже труднодоступные места.
Использование спрея Kupfer-Spray значительно облегчает разборку конструктивных элементов, работающих в условиях высоких температур и снижает риск их поломки.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 31 дек 2020, 14:07
Алексей в Москве мне вытащил минуты за 2-3. Правда рука у них там набита. А так процедура такая же. Обломыш вовнутрь и гибкий прут с магнитом на конце. Правда потом и посадочные места форсунок обслужить надо и шайбочки новые поставить. Ну по феншую чтобы было :D
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение kapger » 01 янв 2021, 21:49
brhr писал(а):Но одна свеча свой наконечник все-таки оставила в отверстии
Ну и пусть там и торчит.
brhr писал(а):Подскажите, есть ли способ как то ее быстрей вытащить?
Быстрого способа нет. Либо ждать, пока выстрелит, либо доставать долго и нудно...
Igor_Ryazan писал(а):пропихните вовнутрь. Далее магнитиком вытаскивается на ура.
Но ни в коем случае НЕ ТАК!
brhr писал(а):как себя вести, когда она выстрелит, как можно быстрее глушить мотор?
Когда выстрелит, тогда Вы это сразу поймёте! :Yahoo!: Будет ГРОМКИЙ ПЕРДЁЖ! Уж простите за выражение. Тогда не спеша паркуемся к обочине и вкручиваем новую свечу, которая должна быть наготове в бардачке...
brhr писал(а):Может ли через отверстие свечи что-то засосать в цилиндр?
Ну, воздух засосёт окружающий...
brhr писал(а):насколько вредна работа с открытым цилиндром? Я так понимаю что форсунка не прекратить подавать топливо в этот момент?
Этими вопросами вообще не парьтесь!
kapger
Сообщение 100$ » 01 янв 2021, 23:32
kapger писал(а):Быстрого способа нет.
И еще раз.
Опять скидывать ссылку на пост не буду. Я владею Сорентой с 2007 года. Свечи менялись не единожды. Но ездить и "ждать" - ДБЛ! (с)
А вот это, типа
Igor_Ryazan писал(а):Подгадайте к обслуживанию колодцев форсунок и пропихните вовнутрь.
Куля туда лезь? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
У мну одна ремонтная, масло засопливилось, решил прокладку поменять, форсунку сломали...
200тыр. Никогда не обслуживал колодцы. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение brhr » 04 янв 2021, 15:05
kapger писал(а):Ну и пусть там и торчит.
блин да как-то не могу я так ездить, зная что в любой момент машина может "закапризничать".
Спасибо!
[user]100$[/user]
подскажите как вы вытаскивали?
Igor_Ryazan
а может быть такое, что кончик не магнитится?
brhr
Сообщение DiCh » 04 янв 2021, 15:19
Хорошая смазка для свечей накала Febi 26712. Керамическая смазка специально разработана для этих целей.
DiCh
Сообщение 100$ » 04 янв 2021, 22:57
brhr писал(а):подскажите как вы вытаскивали?
На 237 странице есть отсылка. Эта страница 239... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евгеныч » 25 янв 2021, 20:59
brhr
В 17 году тоже была проблема с обломком свечи. Наткнулся вот на эту статейку Тема: Удаление обломанных свечей накала на дизеле там ссылка есть, вот там доставали за 4500 в тот момент. Все у них там от сложности зависит.
Евгеныч
Доп. информация: "На Руси, слава Богу дураков нет, на сто припасено." © Кузьмич.
Сообщение SVA » 29 янв 2021, 18:01
У меня такой вопрос.Предположим я поменял свечи,перед установкой проверил-греют,а там внутри как мне убедится что они работают,идёт ли на них напряжение,работает ли реле,на приборке что то покажет? :oops:
SVA
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2021, 20:27
1. Что мешает сразу после заворачивания свечи, снова подключить
например то же зарядник, который при включении на проверку
показывал силу тока? Мы же помним, что сразу после включения
мы увидим довольно большой ток, а затем, по мере прогрева - его
ощутимое снижение.
Вот именно то же самое можно будет наблюдать на табло зарядника,
на ввёрнутой свече. Сначала большой ток, потом плавное снижение.
Значит накал есть, хоть его и не видно.
2. После проверки всех четырёх ввёрнутых свечей, надеваем шинку
питания, всё соединяем, приворачиваем гаечки, соединяем клемму
шины, и берём обычную, 12-ти вольтовую лампочку с припаянными
проводками. Лучше на концах проводков иметь крокодильчики.
Соединяем с землей и с шиной свечей.
3. Включаем зажигание, но не заводим авто. Идём, любуемся, как
светится лампочка. Гореть она будет по времени немного, на горячем
двигателе, и довольно долго на холодном, или на морозе.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение SVA » 29 янв 2021, 21:25
Вячеслав спасибо.
SVA
Сообщение 100$ » 30 янв 2021, 15:45
Менял на днях (в пятницу!) свечи. 4-ка застряла.
Облом головы прошел ниже, чем обычно. Дальше сверло, метчик, отбратный молоток.
Свечу свю достали. "Элемент" остался. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Снимать голову? :shock:
Расплющили проволочку. Зафиксировали, чтоб не засосало. Завел мотор - плюнуло в нужную сторону.
2 часа с одной свечкой. За все годы владения - первый раз "пое...устались".
Обратный молот рулит. Свеча обламывалась ТРИ раза, пока доставали.... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение ВЕЛ » 30 янв 2021, 20:51
Надеюсь развертка для очистки канала жала применялась?
Каналы от нагара чистились? Я, после того, как начал их
чистить перед установкой новых свечей, никаких проблем
с выворачиванием для профилактики не имею.
Но вообще, я так сделал вывод, плохо выворачиваются "убитые"
свечи. Если свеча работала, она выходит легко. А потому, как
в старом анекдоте про еврея и его секрет заваривания чая.
"Не экономьте на заварке!"
Т.е., лучше покупать самые качественные свечи. И будет счастье... :D
ВЕЛ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
