VNIKOLAI писал(а):Делал сам или на сервисе.
Вся проблемка при сборке не срезать кромку манжеты.
"""установлен ремкомплект ГТЦ.""""
brhr писал(а):читаю про мягкую педаль, так и не пойму, если ГТЦ поменять на новый, перестанет моргать лампа ручника и педаль станет более тугой?
У меня сейчас три качка делаешь и загорается на секунду лампа брэйк, педаль постоянно потихоньку проваливается. После 4 качка уже становиться тугой.
Тормозить, машина тормозит, но хотелось бы лучше.
Что делал недавно:
Вакуумный работает (был капремонт двс, заодно все проверили)
тормоза все в круг перебрал, суппорта, цилинры, направляющие, диски, колодки.
тормозную жидкость заменил, прокачал.
Подтеков нет, раздувшихся шлангов не обнаружил.
остается только ГТЦ? или это у нас особенность такая?
VNIKOLAI писал(а):Привет.
При замене манжет в ГТЦ:
- когда одеты манжеты на штоки, самое главное их не перепутать куда кромки работают
- при монтаже в цилиндр необходимо круглой палочкой вставленной в первом отверстие слегка продавить рабочую кромку манжеты что бы ее не срезало ну а потом и во втором
- если этого не сделаете то результат тормоза держать не будут.
Так что успехов.
Прокачай еше раз по инструкции.
VNIKOLAI писал(а):Их руководства по ремонту - прокачка тормозов с ABS
Посмотри в разделе тех документация - книжку Ремонт Соренто
