Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Re: Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Сообщение kral796 » 07 апр 2015, 09:39
ставил. бесполезно.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение morbid » 12 апр 2017, 20:27
Мне тоже тормоза совсем не нравятся... :(
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Babai » 21 май 2020, 09:15
У меня трабл как выше описанный, машина тормозит со второго, а то и с третьего качка, при чем педаль продавливается до пола, эффективности тормозов нет, машина замедляется, но не так как хотелось бы. Загорается лампа "брейк"
Что сделал: ревизия тормозной системы (подтеков не обнаружено), штанги не надуваются, направляющие на всех колёсах почищены и смазаны, заменена ТЖ, установлен ремкомплект ГТЦ.
Что дальше ?
Babai
Сообщение VNIKOLAI » 21 май 2020, 17:54
Делал сам или на сервисе.
Вся проблемка при сборке не срезать кромку манжеты.
"""установлен ремкомплект ГТЦ.""""
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Babai » 23 май 2020, 19:43
VNIKOLAI писал(а):Делал сам или на сервисе.
Сам, разобрал старый и поставил ремкомплект ERT
Каждую резинку менял индивидуально, старую снял, новую поставил
Добавлено через 16 часов 55 минут 44 секунды:
Посещают мысли о покупки б/у ГТЦ , ибо новый дороговато
Babai
Сообщение brhr » 25 май 2020, 12:54
читаю про мягкую педаль, так и не пойму, если ГТЦ поменять на новый, перестанет моргать лампа ручника и педаль станет более тугой?
У меня сейчас три качка делаешь и загорается на секунду лампа брэйк, педаль постоянно потихоньку проваливается. После 4 качка уже становиться тугой.
Тормозить, машина тормозит, но хотелось бы лучше.
Что делал недавно:
Вакуумный работает (был капремонт двс, заодно все проверили)
тормоза все в круг перебрал, суппорта, цилинры, направляющие, диски, колодки.
тормозную жидкость заменил, прокачал.
Подтеков нет, раздувшихся шлангов не обнаружил.
остается только ГТЦ? или это у нас особенность такая?
brhr
Сообщение Babai » 25 май 2020, 21:50
brhr писал(а):читаю про мягкую педаль, так и не пойму, если ГТЦ поменять на новый, перестанет моргать лампа ручника и педаль станет более тугой?
Что делал недавно:
Аналогично, на новый жаба поддушивает, рассматриваю варианты б/у авито, евроавто
Babai
Сообщение VNIKOLAI » 25 май 2020, 22:03
Привет.
При замене манжет в ГТЦ:
- когда одеты манжеты на штоки, самое главное их не перепутать куда кромки работают
- при монтаже в цилиндр необходимо круглой палочкой вставленной в первом отверстие слегка продавить рабочую кромку манжеты что бы ее не срезало ну а потом и во втором
- если этого не сделаете то результат тормоза держать не будут.
Так что успехов.
VNIKOLAI
Сообщение Babai » 26 май 2020, 20:09
VNIKOLAI писал(а):Привет.
Так что успехов.
Тормоза держат, педаль ватная и проваливается, + брейк загорается
Babai
Сообщение VNIKOLAI » 27 май 2020, 12:58
Привет.
Прокачай еше раз по инструкции.
VNIKOLAI
Сообщение Babai » 31 май 2020, 00:21
Можно повторить инструкцию?
Babai
Сообщение VNIKOLAI » 31 май 2020, 05:50
Их руководства по ремонту - прокачка тормозов с ABS
Посмотри в разделе тех документация - книжку Ремонт Соренто
VNIKOLAI
Сообщение Babai » 31 май 2020, 09:26
VNIKOLAI писал(а):Их руководства по ремонту - прокачка тормозов с ABS
Спасибо :friends:
Добавлено через 2 дня 13 часов 8 минут 5 секунд:
При нажатии на педаль тормоза жидкость в бачке как будто переливается из задней части в переднюю и как раз в этот момент загорается лампа "брейк".
На другой машине жидкость в бачке не движется при нажатии на педаль тормоза, тормоза в огнях
Babai
Сообщение Babai » 04 июл 2020, 14:32
Поставил я б/у гтц и ни чего не поменялось,
Руки опускаются, педаль тормоза назад не охотно возвращается
Вакуум работает
Что делать?
Babai
Сообщение HARTEX » 15 июл 2021, 17:35
Всем привет!
Прошу помочь советов.
Сорик 2015г. пробег 52000
Купил две недели назад, при медленной езде, например, поворот на перекрестке, пропуск пешеходов, заметил, что при низкой скорости и плавном торможении педаль тормоза "проваливается", автоматом жму на тормоз второй раз и все отлично становится. Не могу понять ощущения при провале, такое ощущение что как-будто ехать быстрее начинает в моменте.
Сразу в сервис, но город маленький и официалов нет.
Рекомендовали замену ГТЦ - сказано сделано.
Сегодня заменил, а проблема осталась.
Это не случается каждое торможение, а раз-два в день.
Более резкое нажатие на тормоз ничего подобного не дает - все отлично.
Течей нет, жижа не уходит все сухо.
Где искать и что искать?
HARTEX
