Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Nikolay Н520 » 15 май 2019, 18:52
millturn
24355-3C100 это рычаг натяжителя цепи, надо 2шт.24810-3C200 это синхронизатор (успокоитель) цепи тоже 2шт.
Nikolay Н520
Сообщение millturn » 15 май 2019, 20:35
Спасибо большое за информацию!
millturn
Сообщение IvanPalich » 16 май 2019, 13:04
millturn писал(а):Спасибо большое за информацию!
http://www.elcats.ru/kia здесь смотри
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Бубайло » 25 июн 2019, 14:39
Интересно, а распредвал от 3.8(мухин) в соренто 3.3 подходит? Вместе с фазорегулятором=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ВезунчиК » 29 авг 2019, 21:45
Чисто теоретически должны подходить NTY RKZHY006 или Dae Ho DH243503CAC0. Сам не проверял. Ни у кого не было такого опыта?
ВезунчиК
Доп. информация: цвет-церный
Сообщение Roman-86 » 21 сен 2019, 09:33
Читаю ветку с другого форума. И что? Они читают нашу...
http://grandeur-club.ru/showthread.php?t=1058&page=24
замкнутый круг блин. Ладно хоть "продвинутыми клубнями" называют...
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение IvanPalich » 02 окт 2019, 22:18
Всем привет, может кто подскажет, продолжение эпопеи... Заменили фазорегуляторы, с укорачиванием РВ, шум при запуске пропал совсем, но выскакивают ошибки 0012 - впускной распредвал, банк1; 2) Р0016-Датчик положения коленвала и датчик положения впускного распредвала, банк1- несоответствие сигналов. Эти ошибки были и до замены, но я грешил на фазорегуляторы. Что еще смотреть, куда копать? Двигатель на холодную подтраивает и в начале поездке на холодную "провалы".
IvanPalich
Сообщение Roman-86 » 03 окт 2019, 12:23
Такое ощущение, что цепи не по меткам выставлены. Следствие: клапана не закрываются или рано открываются. Хлопков в коллекторе нет?
Roman-86
Сообщение IvanPalich » 03 окт 2019, 18:48
Roman-86 писал(а):Такое ощущение, что цепи не по меткам выставлены. Следствие: клапана не закрываются или рано открываются. Хлопков в коллекторе нет?
Да у меня такое же впечатление, хлопки бывают при прогреве- в начале движения при резком нажатии педали газа. мастер сказал что метки выставлены как надо(у него реально большой опыт работы с ДВС), но все равно завтра отгоню, пусть вскрывает и ищет причину. Просто нужны советы куда смотреть и что делать, чтобы не началось гадание на кофейной гуще, а давай вот это поменяем или это, все денег стоит...а они закончились.
IvanPalich
Сообщение Roman-86 » 04 окт 2019, 06:27
Хлопки - уже признак не закрывающихся клапанов. Точно цепи не так стоят. Когда их ставили метки точно определили? Новые ставили?
Есть датчики РВ донорские. Точно рабочие. Могу выслать.
Добавлено через 3 часа 8 минут 56 секунд:
Вот еще. Если не снимать "рубашку"? Скинуть только клапанные крышки и маленький масляный поддон? Выставить РВ и КВ в правильное положение.
Сделать самому отметки на цепи напротив меток шестерён РВ и метки КВ.
Изображение Изображение
Крутить КВ, считать кол-во зубьев между метками.
Единственное, это возможно-ли будет увидеть метку на КВ? (в направлении стрелки)
Последний раз редактировалось Roman-86 04 окт 2019, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение IvanPalich » 04 окт 2019, 16:31
Спасибо Роман за ответы, цепи и натяжители весной меняли, датчики должны быть рабочие, но вдруг, за сколько отдашь, если понадобятся. Про количество звеньев через зуб я распечатал (зубья на цепи от метки до метки, формула такая:
ЗУБ-35 звеньев-ЗУБ-38 звеньев-ЗУБ-13 звеньев.) и отдал мастеру, на всякий случай. Отдал сегодня машину на регулировку, жду
Последний раз редактировалось IvanPalich 05 окт 2019, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
IvanPalich
Сообщение Roman-86 » 04 окт 2019, 20:39
за сколько отдашь
Датчики РВ 39318-3C100 отдам по 1000 рэ.
*подправил формулу меток - это если смотреть "в лоб", и цепи накидывать по часовой стрелке.
Roman-86
Сообщение КСЛ » 07 окт 2019, 21:36
Всем, привет!!! 50 тысяч назад менял все цепи, натяжители и т.д. на своей Ракете, не менял только фазовращатели. Хватило на 30 тысяч, начало греметь всё как у всех. Сначала утром, потом на прогретую если более 30 минут стоит, вроде гремит и гремит, НО человек я дотошный и меня это раздражает :twisted: Прочитал всю тему с конспектированием за 4 дня 8) . Сделал выводы, что нужно менять или ремонтировать фазавращатели. 1 вариант ремонт фиксатора фазовращателя по методу aleks732. (менее затратный, если фазовращатели живы) 2. вариант покупка новых фазовращателей 24350-3с113 и укорачиванием валов по методу Roman-86. (уже дороже) 3. вариант новые фазовращатели 24350-3с113 и новые валы 241003с706 и 249003с706, НО по валам нет информации, что их кто-то ставил? Только вопросы и ответы про номера. Отзовитесь кто использовал? (самый дорогой способ) !!! Буду признателен за вашу обратную связь и советы!!! :)
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
Цена валов 241003с706=31250руб. 249003с706=5950руб. Фазовращатель 243503с113х2шт=11800.
КСЛ
Доп. информация: Жесть... У меня их 2 штуки. Ещё и VW коррадо VR6
Сообщение Roman-86 » 08 окт 2019, 13:33
КСЛ писал(а):Сделал выводы, что нужно менять или ремонтировать фазавращатели
А давайте сначала давление масла проверим на ваших обоих автомобилях.... :wink: Ведь на одном из них цепи не гремят?
Roman-86
Сообщение T34_by » 08 окт 2019, 18:34
КСЛ писал(а):Всем, привет!!! 50 тысяч назад менял все цепи, натяжители и т.д. на своей Ракете, не менял только фазовращатели. Хватило на 30 тысяч, начало греметь всё как у всех.
А эту зап. часть 24010-3C500 при замене цепей меняли?
T34_by
