Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Re: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение kazak » 21 авг 2018, 22:22
Всем привет! Подскажите кто-нибудь номерок клапана аварийного сброса давления, что в торце рейки, на дорестайл, 2,5 TD 140 л/с.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение atlant_is » 22 авг 2018, 07:07
Их там как минимум два варианта...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение kazak » 22 авг 2018, 07:29
А чем они отличаются?
Добавлено через 7 часов 34 минуты 53 секунды:
F 00R 000 741
kazak
Сообщение atlant_is » 22 авг 2018, 18:29
Конструкцией отличаются )
atlant_is
Сообщение Башир » 24 ноя 2018, 10:58
господа товарищи, не уследил ответ на свой вопрос, я открутил обратку, трубочку и переходник с клапана на рейке, отвел в сторону и завел машину для визуальной проверки этого клапана, перед этим на сухо вытерев его, если через него не просачивается соляра говорит ли это о его работоспособности? и следом созрел второй вопрос, при работе двигателя соляра шла по обратке по трубке от насоса ручьем, может она идти по обратке магистрали свободно от насоса?
Башир
Сообщение yudinvs » 03 июн 2019, 10:12
Всем доброго времени суток.
Sorento 2006 год, рестайл, дизель 170 л.с., топливная бош., корейская сборка, дилерская.
Есть такая проблема - при запуске на холодную несколько секунд троит, потом работает но есть какой то посторонний звук, как будто цепь гремит. Сняли форсунки, все промыли, форсунки отремонтировали в бош сервисе. После этого посторонние звуки ушли, работает четко, но вот проблема с "несколько секунд троит" осталась. Форсунщик говорит что нужно поменять как раз этот клапан (314022A400), что мол из за него может быть проблема и что форсунки как раз из за него легли. Читал что поменять клапан на рестайле можно только со снятой рейкой, а чтобы снять рейку нужно снимать выпускной коллектор, ну короче геморрой. Собственно вопрос может ли быть причиной это самый клапан - вроде он немного для другого предназначен. И куда еще можно посомтреть? Свечи накала могут давать такой эффект, с учетом что на улице +25?
yudinvs
Доп. информация: Серый рестайл корейской сборки. Кожа-рожа люк и даже бардачек под сиденьем.
Сообщение ВЕЛ » 03 июн 2019, 11:54
yudinvs писал(а):Читал что поменять клапан на рестайле можно только со снятой рейкой, а чтобы снять рейку нужно снимать выпускной коллектор, ну короче геморрой.
впускной, а не выпускной коллектор
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение yudinvs » 13 июн 2019, 14:50
Вопрос решен, проблема все таки была в форсунках, клапан в порядке. Снимали/ставили его кстати молотком и долотом Другой вариант порезать по размеру накидной ключ. В общем снять без снятия рейки можно.
yudinvs
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2019, 15:12
yudinvs писал(а):Снимали/ставили его кстати молотком и долотом
Как бы уже пИсано не раз,что зубильно- молотковый способ - прямой путь к убийству сего девайса.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение yudinvs » 13 июн 2019, 15:44
Nikolay0812 писал(а):Как бы уже пИсано не раз,что зубильно- молотковый способ - прямой путь к убийству сего девайса.
Да, знаю, но к сожалению мастер фломастер, который мне форсунки делал этого не знал.
yudinvs
Сообщение efferalgan » 13 сен 2019, 05:05
Подскажите с каким моментом закрутить регулятор топлива на рейка.
efferalgan
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2019, 07:32
Сообщение efferalgan » 13 сен 2019, 16:40
Спасибо. Завёл сорика. Работает норм))))))
efferalgan
Сообщение efferalgan » 17 сен 2019, 12:36
efferalgan писал(а):Спасибо. Завёл сорика. Работает норм))))))
А сегодна сорик отказался заводится дома у хозяина. Подкачал топливо . Завелся с пол пинка. :o :( :( . Че за х?. Егр заглушен. Висела старая ошибка по максимальному давлению. Удалил и машина завелась. И заводиться с пол оборота...
efferalgan
Сообщение atlant_is » 18 сен 2019, 13:30
Раз после подкачки завелась - где-то подсос воздуха в системе. Например в лягушке или под фильтром.
atlant_is
