Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Roman-86 » 24 апр 2019, 10:24
IvanPalich писал(а):Заменил цепи и натяжители, шум при запуске остался, ...что они почти мертвые.
Можно уточнить алгоритм..: заменил, всё собрал, залил масло, завёл, трещат.. - опять разобрал..?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение IvanPalich » 24 апр 2019, 18:56
Выполненая работа: регулировка зазоров в клапанах путем стачивания ножки клапана (снимали ГБЦ), замена маслосьемных колпачков (был расход масла), (выточил втулки для ремонта фазорегуляторов - не понадобились, фазорегуляторы вскрывались, оба с большой выработкой - под замену), замена натяжителей (снятые в хорошем состоянии, вскрою просмотрю), успокоителей( снятые тоже норм), замена цепей. Первые запуски были с меньшим шумом, но вскоре все вернулось. Производилась чистка клапанов(которые с сеточкой), замер масла на хх (1.3) и замер компрессии. Делал не я, отдавал мастеру по движкам. Он приговорил к замене подшипники навесного оборудования и помпу охлаждения...Вроде все.
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Roman-86 » 27 апр 2019, 22:51
IvanPalich писал(а):Первые запуски были с меньшим шумом, но вскоре все вернулось...
Вот от этого и страдаем...через сколько вернулось по времени?
Roman-86
Сообщение IvanPalich » 28 апр 2019, 22:01
Да почти сразу, фазорегуляторы поменяю, а там видно будет.
IvanPalich
Сообщение aleks732 » 29 апр 2019, 10:04
IvanPalich писал(а):фазорегуляторы поменяю
Переделай фиксатор фозовращателя, и будет тебе щастье! Уже почти пару лет катаюсь с такими. Ни какого грохота при пусках. 8) Гремело так, что верблюды в степи оборачивались.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Бубайло » 29 апр 2019, 13:20
aleks732
Вот бы поподробней ;) Что переделал, каким образом.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Azyrynga » 29 апр 2019, 14:17
Бубайло писал(а):Вот бы поподробней
Таки, да - оОчень любопытно!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение aleks732 » 29 апр 2019, 17:20
Где-то в районе 35-36 страницы я описывал этот процесс.
aleks732
Сообщение Roman-86 » 29 апр 2019, 19:00
aleks732 писал(а):Виноват в стуке оказался фиксатор фазовращателя. Вскрытие показало....Оно коническое, как и сам штифт фиксатора.
Вопрос: для чего изначально оно имеет коническую форму?.. А по ощущениям езды ни чего не изменилось? Мы знаем, что при 3200-3500 оборотах, при равномерном ускорении, двигатель выдает максимальную мощность, которая в свою очередь ОСОБО ощущается резким ускорением и если таким способом (стр.36) можно избавиться от назойливого стука, не изменим ли мы саму систему фазорегулирования? т.е. систему опережения зажигания..
Roman-86
Сообщение IvanPalich » 29 апр 2019, 21:12
Я уже приготовил втулки, хотел сделать именно так, но мастер сказал, что там нечего восстановливать, там полный писец и их менять или на бу такие же или новые и укорачивать валы. Бу вскрывать и смотреть надо, пока такие не нашел. Осенью буду новые ставить...
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Шум фазорегуляторов слышно и на ходу... Правда мне ещё и подшипники навесного менять...
IvanPalich
Сообщение aleks732 » 30 апр 2019, 08:02
Roman-86 писал(а):Вопрос: для чего изначально оно имеет коническую форму?
Наверно для уплотнения при вхождении в отверстие. По ощущения все отлично. Сначала тоже мысли были об этом, но все получилось замечательно. Проехал уже около 50 тык.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
IvanPalich писал(а):Шум фазорегуляторов слышно и на ходу
Если прогоняет фиксатор, то грохочет только до появления масла в фазовращателе, т.е. 1-3 секунды после пуска. Если гремит на ходу, то наверное там нечто покруче. Хотя там больше и нет ни чего. Возможно, что-то другое шумит.
aleks732
Сообщение Accent-58 » 30 апр 2019, 20:28
на ходу, если гремит, сколько раз уже писали, срочно глушить двигатель и в ремонт
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение IvanPalich » 03 май 2019, 18:43
aleks732 писал(а):Если прогоняет фиксатор, то грохочет только до появления масла в фазовращателе, т.е. 1-3 секунды после пуска. Если гремит на ходу, то наверное там нечто покруче. Хотя там больше и нет ни чего. Возможно, что-то другое шумит.
Ну хз, гбц снимал, больше ничего критичного мастер не нашел...
IvanPalich
Сообщение millturn » 13 май 2019, 19:52
Народ помогите разобраться,успокоители цепи это вот это?
24820-3C100
millturn
Сообщение Roman-86 » 15 май 2019, 14:16
millturn писал(а):Народ помогите разобраться,успокоители цепи это вот это?
24820-3C100
Они разные. Тебе какой...? Левый тот что пишешь...
Roman-86
Сейчас этот форум просматривают: amvrosii и гости: 14
