SVA писал(а):Надежда это хорошо,я вот одними форсами не обошёлся.
Собрал машину, на холостых работает жестко, начинаешь давать газ еще сильнее тарахтит иногда с троением, на больших оборотах нормально. Снял их опять и рейку на всякий случай и поехал обратно. Проверили форсунки на стенде - все норм, клапан помыли в ультразвуке. Собрал - тарахтит также, троит, ездить не возможно. Приехал к ним на машине, прописали форсунки и звук пропал, работает ровно не тарахтит. Говорят что обычно прописка не нужна, но раз в 50 машин попадается такая что пока не пропишешь не работает нормально, с чем связано не знают.
Roman73 писал(а):У тебя коды длинные были или С1, С2...?
nalim48 писал(а):Что бы прописать форсунки, где код?
brisk писал(а):Можно ли потом отправить свои старые на ремонт?
