Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SVA » 15 янв 2019, 19:24
Надежда это хорошо,я вот одними форсами не обошёлся.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavka1981 » 15 янв 2019, 19:54
SVA писал(а):Надежда это хорошо,я вот одними форсами не обошёлся.
б/у или новые покупал?или свои отремонтировал.если ремонтировал то что по деньгам вышло
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Grommia » 29 янв 2019, 12:54
Добрый день!
Подскажите пожалуйста проверенный сервис в Москве, где можно сделать диагностику форсунок и если необходимо отремонтировать или заменить форсунки? Что бы все в одном месте можно было сделать.
Grommia
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 29 янв 2019, 14:49
Лехе Юрьичу обратись
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ШАХ » 06 фев 2019, 09:33
Хотел бы выразить благодарность Лехе Юрьичу за помощь с форсунками.
ШАХ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dr.livsi79 » 02 мар 2019, 10:55
Решил сделать форсунки т.к. машина стала сильно дымить. Отвез в "русскую дорогу", форсунки в хлам. Замена распылителей и мультипликаторов :shock: Собрал машину, на холостых работает жестко, начинаешь давать газ еще сильнее тарахтит иногда с троением, на больших оборотах нормально. Снял их опять и рейку на всякий случай и поехал обратно. Проверили форсунки на стенде - все норм, клапан помыли в ультразвуке. Собрал - тарахтит также, троит, ездить не возможно. Приехал к ним на машине, прописали форсунки и звук пропал, работает ровно не тарахтит. Говорят что обычно прописка не нужна, но раз в 50 машин попадается такая что пока не пропишешь не работает нормально, с чем связано не знают.
dr.livsi79
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 02 мар 2019, 20:52
У тебя коды длинные были или С1, С2...?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 03 мар 2019, 14:59
170 сильные варианты сориков почти поголовно требуют прописки для нормальной работы дрыгателя.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dr.livsi79 » 03 мар 2019, 19:26
Roman73 писал(а):У тебя коды длинные были или С1, С2...?
семизначные коды
dr.livsi79
Re: Ремонт форсунок
Сообщение nalim48 » 16 мар 2019, 20:56
Что бы прописать форсунки, где код?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dr.livsi79 » 16 мар 2019, 23:28
nalim48 писал(а):Что бы прописать форсунки, где код?
В тест репорте, после проверки форсунки на стенде
dr.livsi79
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 17 мар 2019, 00:03
nalim48 писал(а):где код?
7GP28IA
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение nalim48 » 17 мар 2019, 20:15
Лёха Юрич
спасиб
nalim48
Re: Ремонт форсунок
Сообщение brisk » 29 мар 2019, 09:58
Лёха Юрич, имею во владении Starex 2007 года и приключилась беда с форсунками. Перестал заводиться на холодную, можно только с эфиром завести. На горячую, в течение 3-5 минут еще запускается, но крутить надо долго. Сделали тест форсунок на слив в обратку - 3 и 4 льют капитально, 1 и 2 по сравнению с ними не сильно. Хочу заменить сначала 3 и 4, а потом уже думать дальше.
Можно ли у Вас приобрести с отправкой транспортной или почтой две форсунки и сколько это будет стоить? Можно ли потом отправить свои старые на ремонт?
По моему вину KMHWR81JP7U818379 пробиваются форсунки 33800-4A150, но мне от предыдущего владельца досталась одна старая форунка 33800-4A160, взаимозаменяемы ли они и какие мне надо ставить?
Что еще помимо форсунок надо заказать или что-то есть в комплекте с форсунками? Резиновые и медные кольца, болты? По схеме выбрал следующие коды 33805-4A000, 33816-4A001, 33813-4A000, 33814-4A000, подскажите, что из этого нужно и в каком количестве? Помнится заказывал болты, там в пакете было 4 шт., так же ли с прокладками?
brisk
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 30 мар 2019, 14:49
brisk писал(а):Можно ли потом отправить свои старые на ремонт?
к сожалению так не получится.
сначала ваши к нам , смотрим возможно ли что из них собрать в итоге , потом решаем: делать ваши или обмен.
Лёха Юрич
