gorojanin писал(а):Насколько мне известно эти лягушки ставятся на всех пожилых Паджериках..На Хенде Терракан тоже..
Nikolay0812 писал(а):KEYZ
Шланги при установке не перепутали(помнится на дорестайле диаметр штуцеров-одинаковый)?Слева-вход из бака,справа-выход на тнвд.
KEYZ писал(а):машина в отрез отказываеться заводится при замене фильтра работала как надо в чем причина понять не могу ?
я вот не пойму запускаю только с эфиром так стартертером маслаю по пол часа и даже ни хватает не разу не пойму в чем беда думаю что тнвд хана приходит скрутил фильтр все посмотрел поставил на место эмоции ноль..с утра пешком пошелNikolay0812 писал(а):KEYZ писал(а):машина в отрез отказываеться заводится при замене фильтра работала как надо в чем причина понять не могу ?
Если работала до замены,а после замены перестала,то логично предположить,что при замене фильтра накосячили(а случаев и вариантов "рукожопства" при замене фильтра много:это и криво прикрученный датчик воды,через который подсасывает воздух или потеря прокладки-с теми же последствиями и срыв основной резьбы на фильтре и т.д. и т.п.).
Вариант один-снимать и проверять на герметичность.
Кстати что за фильтрующий элемент был установлен?Оригинал или что подешевле?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
