Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Corsar » 01 дек 2018, 18:47
На улице ноль градусов
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение А262МА163 » 05 дек 2018, 13:39
Каменный Гость писал(а):...Быстро поступает тёплый воздух из вентиляции--быстро оттаивают стёкла. Две неприятные вещи: гул воздуходувки (пускай прохожие боятся)) и не сразу реагирует на педаль газа после запуска (вышел-покурил-стёкла обмёл--всё в порядке)...
не у кого с педалью проблем таких больше не было? кто как решал?
а то напрягает!!! где рыть?! поставил бинар 5s.
даже на новую педальку потратился, а толку ноль!
с минуту не как не реагирует на педаль после ночной стоянки и утреннего подогрева котлом, если не подогревать всё работает штатно.
А262МА163
Сообщение doc07 » 05 дек 2018, 14:30
А262МА163 писал(а):с минуту не как не реагирует на педаль после ночной стоянки и утреннего подогрева котлом
На "бензинке" своей такого не замечал.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение А262МА163 » 05 дек 2018, 14:42
на форуме теплостара сказали что на нашем форуме есть информация как бороться с этой бедой, я искал не нашёл, а именно цитата:
Petrov_kamensk
писал(а):
Отправлено: 05 дек 2018, 15:12
Petrov_kamensk
ну блок управления думает что за дела, двигатель не работал в температура поднялась,
может еще чек зажигать и прочее не потребное делать.
лечить сложно, можно меньше греть, а потом догревать вместе с мотором,
можно обманывать датчик температуры двигателя потом переключая его на родной, вроде сорентаводы так и делают, надо на форуме почитать.
А262МА163
Сообщение BlkDem » 05 дек 2018, 14:50
Самый простой способ - увеличить время работы котла. Минут на 10-15.
Сообщение А262МА163 » 05 дек 2018, 14:55
да и так греет до такого что выходит в режим ожидания 85-90 градусов.
решил скинуть температуру до 70 и попробовать уйдёт проблема или нет.
А262МА163
Сообщение BlkDem » 05 дек 2018, 15:07
Тогда пробовать уменьшить.
Если нужен гарантированный пуск, то алгоритм такой: греем 30-50 мин (в зависимости от температуры на улице) полный цикл, даем постоять машине 10-20 мин., заводим. Эти несколько минут дают время для стабилизации температуры на термодатчике.
Сообщение А262МА163 » 05 дек 2018, 15:15
возьму на вооружение спасибо.
А262МА163
Сообщение alexsin » 05 дек 2018, 16:21
А262МА163 писал(а):не у кого с педалью проблем таких больше не было? кто как решал?
Бывает иногда, когда минус побольше.
Для меня не проблема после запуска дв. покурить пару минут, заодно и колёса попинать))...
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение А262МА163 » 05 дек 2018, 16:49
до минус 10 всё нормально вроде, но я из тех кто всегда опаздывает...даже если на работу через дорогу от дома))
но походу придётся смирится.
А262МА163
Сообщение Alex K » 05 дек 2018, 20:15
Проблема с реакцией на педаль газа сразу после запуска в мороз была и до установки бинара (причём только при движении задним ходом, пропадала через пару минут работы двигателя. IMHO с предпусковым подогревателем никак напрямую не связана, а возникает из-за просадки напряжения при кручении стартером.
Alex K
Сообщение А262МА163 » 05 дек 2018, 20:39
тоже об этом подумывал
А262МА163
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2018, 21:33
Проблемы с реакцией педали газа после прогрева и прочие проблемы,обсуждаем в профильной теме
Сообщение Spec72 » 24 дек 2018, 08:48
Как говорится если сам рукожоп...
У нас сегодня было ближе к -35. Машина 2 дня стояла. Супруга с утра запустила бинар, за пол часа нагрел до 20°. С пульта не завелась, в ручную пошла только стартера треск.
Одним словом прое...л заряд акума, напругу по пульту бинара показывает 12.1. У бинара выскочила ошибка 50.
Пошел акум заряжать
Spec72
Сообщение alexsin » 24 дек 2018, 10:44
Spec72 писал(а):пол часа нагрел до 20°.
Если уж в такой мороз греть, то минимум до 70. Это на бинаре было 20, а мотор точно был ещё в небольшом но минусе. От этого и свечи не отработали как надо.
alexsin
