Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Corsar » 08 ноя 2018, 10:28
У меня сигналка без автозапуска. А хотелось бы использовать Бинар по максимуму
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 10:47
Corsar
Перепробовал Всё!...
Остановился на таком варианте:
Запуск всегда со смартфона, ооочень редко кнопкой.
Переход на ждущий ставлю (только со смарта) максимум - 95°, так быстрее прогревает т.е. переход на среднее горение происходит в районе 77-79° уж точно не помню. Где-то валяются графики. Найти можно на офф. сайте. Печку подсоединял по схеме(дома на компе позже покажу, но по моему и здесь должна быть). Вынимаем блок климата из торпеды, запитываем его в обход зажигания, всё по схеме через доп реле. Перед тем как заглушить с вечера, печку оставляем вкл.
Первый опыт был не впечатляющим. Оставил печку рисок на 7 ,(почти максимум) было за -30. Часа полтора грел. Залез в машинку - красота, жара, но улыбка быстро слетела когда стартер еле крутил, но каким-то чудом всё-же завелась))... Поэтому сейчас выставляю одну риску - не жара, но после часа прогрева в машине тепло, но и так уже чувствуется просадка батареи. Второй год уже собираюсь доп.батарею для печки приколхозить, но пока всё в мечтах))...
Короч, если сам не разберёшся, спрашивай или в лич.или суда - если модераторы пропустят чат. Вечером найду схему и картинки, кину, расскажу как и что.
Добавлено через 45 минут 5 секунд:
Вот график температурных переходов если выставлено на 88.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение doc07 » 08 ноя 2018, 11:37
alexsin писал(а):когда стартер еле крутил
На сколько минут прогрев выставил?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 12:23
doc07 писал(а):На сколько минут прогрев выставил?
Выставлено всегда на макс, помоему 120 мин. Но как правило запускаю 30-60 мин перед выходом из дома, зависит от температуры на улице. Дальше или еду, продолжая греть или останавливаю кнопкой...
Чисто работа котла и помпы потребляют крохи и на аккумуляторе практически не сказывается, хоть сутки грей. Вот печка, то да, даже самый минимум оборотов хорошо сосёт, а учесть мороз, когда батарея 100% не бывает, сказывается прилично.
Дополню:
Выставил включение печки при достижении 60°
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 08 ноя 2018, 12:54
Corsar писал(а):А хотелось бы использовать Бинар по максимуму
Лёша,если ты пролистаешь эту тему,то увидишь,что большинство клубней отказалось от подключения печки.Нет в этом особого смысла,если только пробеги большие после запуска,иначе таскать тебе каждую неделю акб на зарядку.А если "кукушка" уже не свежая,то вероятность не запуска машины в разы возрастает(зато с горячим движком и прогретым салоном :D )
У меня стандартное время выставлено(40 мин),запускаю с смартфона,минут через 25-30 выхожу(предпочитаю выходить,а не пользоваться дистанционным запуском),запускаю движок,минут 5-ть курю(за это время и салон успевает прогреться и температура успевает устаканится,чтобы не было проблем при начале движения как здесь :arrow: Тема: Нет реакции педали газа после прогрева ППП и не устранять как тут :arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП),далее сажусь и еду :D
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 13:50
Подключить нужно,если есть такая возможность)...
Но использовать разумно,нужно знать возможности своего аккумулятора.
В жизни разные ситуации бывают. Вот например прошлой зимой возил маму в Пензу в кардиоцентр. Приехали очень рано часов в 5 утра.За бортом минус 20. Включил подогрев, и так до обеда он и молотил пока я ждал и печка на малых оборотах. Мотор горячий, в салоне тепло, код капотом тоже, печка на 2 риски -в машине всё это время жара! На аккумулятор ни как не повлияло... Я думаю так лучше, чем на холостых молотить и толку будет ноль, мотор по любому остынет.
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 08 ноя 2018, 14:16
alexsin
Делаю практически так же(если приходится ждать в мороз в машине).Только с включенным зажиганием.Мало того,я сначала,пока движок горячий,включаю только помпу и печку.Этого хватает минут на 20-25ть,пока температура не упадет ниже 40гр.Затем запускаю котёл(могу и движок запустить минут на 10ть,чтобы акб подзарядить).Конечно,с включенным зажиганием потерь больше, я же ещё и музыку слушаю или телевизор смотрю :oops: Ну и уровень заряда держу на контроле и если ниже 12,2-12,3 начинает падать-завожу движок.
Так что-вполне обхожусь и без подключения печки,так как эти случаи не частые,а Бинаром пользуюсь ежедневно и неоднократно за день.
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 14:23
Nikolay0812 писал(а):Бинаром пользуюсь ежедневно и неоднократно за день.
Аналогично...
Ну вот чтобы зажигание не включать я заморочился и подключил. Возможность есть,почему и не сделать...
Контролировать ни чего не надо, зажигание выключено. Раскладывайся и спи))....
А так да, можно и не заморачиваться, включил зажигание и также тяплоооо))))...
alexsin
Сообщение doc07 » 08 ноя 2018, 14:32
alexsin писал(а):120 мин.
Вот поэтому и "жрет" АКБ. На форуме Бинара предложили греть в пределах 20-30 мин. Остальное греем улицу. Я установил на 30 мин. нагрев до 88 град. Через 35 минут выхожу, завожу и в путь. Пользовался догревателем, но поскольку у меня бензин, решил пользоваться только помпой во время движения.
doc07
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 14:42
doc07 писал(а):Вот поэтому и "жрет" АКБ.
120 мин ни когда практически не вырабатываю. Макс час. И сам бинар с помпой практически ни чего они берут. Если у Вас плохо заводится значит батарейка уже ни туды и ни сюды)).. Жрёт мотор печки, кто его использует. Повторюсь, использовать чувствуя и зная свою батарею! А если у Вас например после часа прогрева еле завелась, то я думаю без бинара вообще не завелась бы или так же еле-еле...
Добавлено через 11 минут 24 секунды:
doc07 писал(а):предложили греть в пределах 20-30 мин.
Разков несколько было. Торопился, минус 30, за 15 мин прогрело точно не помню, но где-то 40-45 примерно. В итоге тепло мотора даже рукой не ощутил. На старт и секунд 10 крутил пока схватила. Мозг думает мотор 45, соответственно подачу занизил, свечи тоже не отработали как надо. А фактически всё холодное и масло в ДВ и в коробке. И бывает такое только при сильном минусе, за 25 и ниже.
Может на бензинке по другому хз.
Ещё пару раз влетел на такое. Но если догреваешь хотябы до 60 ,пуск нормальный.
Себе вывод: если нет времени на прогрев бинаром, то стартуй штатно есть время, Грей минимум 60. Повторюсь -только когда -25 и ниже.
Последний раз редактировалось alexsin 08 ноя 2018, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
alexsin
Сообщение doc07 » 08 ноя 2018, 14:58
alexsin писал(а):Если у Вас плохо заводится
Хорошо заводится)
alexsin писал(а):за 15 мин прогрело точно не помню, но где-то 40-45
Мало. Выставь на 95 град в пределах 30-40 мин. Этого вполне хватит на подогрев ДВС. В движении быстрее нагреется.
doc07
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 15:03
doc07 писал(а):Мало. Выставь на 95 град
Как Фома с Ерёмой))))..... Суть текста была не о том)))...
ПисАл же выше, что всегда 95...
Большой минус и греется дольше и времени ни как не хватит. Вернее всё отлично, но крутит дольше)))...
alexsin
Сообщение doc07 » 08 ноя 2018, 15:27
alexsin писал(а):Как Фома с Ерёмой
Не а, как Игорь с Александром :) Сорри за флуд. Я просто изложил свои (и не только) мысли. Но зачем ставить на 120 минут? Какие в этом "плюсы"?
doc07
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 15:33
doc07 писал(а):Но зачем ставить на 120 минут? Какие в этом "плюсы"?
Только лишь одна причина. Когда долго ждёшь в мороз в машине, чтобы лишний раз не просыпаться и не перезапускать котёл. А так 2 часа спи спокойно)))...
alexsin
Сообщение Corsar » 08 ноя 2018, 21:15
Вариантов море и все же по порядку:
1. При каких температурах наружнего воздуха начинаете пользоваться ППП?
2. Какие значения температуры выставляете на ППП?
3. Обратил внимание, что часы за 3 суток отстали на 4 минуты - это нормально?
4. Кто-нибудь программировал по дням недели и если да, то как?
5. Как подключить саму печку? Использовали ли Вы тот разъем, что у меня на фото виден не подключенным?
6. Если ППП поработает - чувствуется ли в салоне гарь? Или это он пока прокаливается?
Corsar
