Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Геннадич » 24 окт 2018, 19:34
AVR писал(а):Готовься, через пару недель услышать их вновь... :cry: :cry: :cry:
Умеешь ванговать?
Геннадич
Сообщение Accent-58 » 26 окт 2018, 16:03
почему никто не хочет взять и доработать натяжители? Это можно сделать на оптико шлифовке или на электроэрозионном станке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AVR » 26 окт 2018, 17:08
Геннадич писал(а):Умеешь ванговать?
Всё на личном опыте :cry:
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Бубайло » 26 окт 2018, 17:17
Мне тут моторист сказал, что от какого-то дизеля гидронатяжители ставят, и звон цепей проходит раз и на всегда.
Вот только вопрос, весь гидронатяжитель, или только та часть, что выдвигается? Может ее нарастить немного напылением? Чтоб в спокойном состоянии он как-бы сильней давил на цепь?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2018, 05:00
Это интересно, нужно выяснять что за натяжитель. Напыление, конечно не поможет., я пробовал пружину сильнее ставить, бестолку
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 27 окт 2018, 11:54
Accent-58
Так смысл от пружинки, если самшпиндель на пределе работает. Наростить внешнюю часть.
А про натяжитель я попытаюсь выяснить=)
А на санта фе 3.3 такой же движок? Надо почитать...
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2018, 10:02
наращивание штока не поможет. Тут на форуме никто не писал, чтобы шток полностью вышел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 31 окт 2018, 14:17
Accent-58
Ну вот какая-то внутренняя особенность не дает выйти, а хотелось бы. Ну или как-то так... А? :) Могёт такое быть?
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2018, 15:50
он выходит на пол зуба и не защелкивается. При заводке цепь нажимает на шток, выбирается эти пол зуба, с другой стороны цепь болтается на 1 см, пока не возникнет давление масла в системе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 31 окт 2018, 15:58
Accent-58
Вот, тут нарастить на 5-7мм и за глаза хватит=) И дикого люфта не будет при старте, и не перетянет после пуска.
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 01 ноя 2018, 16:04
Причина, того, что у кого то при замене натяжителей какое то время не стучит, потом начинает, а у кого то сразу начинает в том, что после установки можно немного потянуть цепь и натяжитель защелкнулся дальше, а можно и не тянуть (зуб натяжителя по середине противоположного зуба). Если натянуть и нажимать потом на цепь, она не провисает (нет стука при запуске). Если не тянуть, при нажатии на цепь она проседает (стук цепи при запуске).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 06 ноя 2018, 08:33
Accent-58
А разве цепи по другому устанавливают? Без натяжки предварительной, только ремни навесного устанавливают, там где автонатяг с пружиной.
Вот на мою авто цепи меняли в клубном сервисе, и цепь гремит.
ПС
Если сначала движком прокрутить, но не дать завестись, а со второго раза завести - то все норм=)
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2018, 20:27
Нет, у цепей тоже как бы автонатяг. Сначала пружиной, потом давлением.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay Н520 » 20 дек 2018, 15:56
Парни, кто нибудь менял клапан 24355-3C200 регулировки давления масла? Как этот клапан можно поменять с наименьшим разбором? У меня из него где вставляется фишка с контактами погнало масло. Я его открутил и вытащил, но он гаденыш в конце уперся в штуцер для о/Ж и все дальше никак. Штуцер особо трогать не стал, побоялся сломать. Может есть у кого опыт как снять этот клапан?
Nikolay Н520
Сообщение Бубайло » 20 дек 2018, 21:12
Nikolay Н520
А их 2 у нас или 1?
Бубайло
Сейчас этот форум просматривают: King и гости: 2
