Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение sosedov-rumb » 23 окт 2018, 22:46
Пружины вчера сдал обратно производителю.Сказали деньги вернут в конце недели. Странно только что не дали никаких документов. Забрали пружины и никаких бумажек. Надеемся на честное слово. %)
sosedov-rumb
Сообщение VVK2010 » 26 окт 2018, 07:45
На зад поставил KYB RC 6343, но и аммо поменял на родные Монро. Стало немного жестче, но главное ушел 2-й качок при полной остановке или лежачем полицейском, если был хоть небольшой груз в багажнике. Поднялся зад до л46.5 и п47. Топливо 2/3 бака. Перед с клаксонами 14954ус л47 и п47.5. Получается водительская сторона Сорентика перевешивается что-ли. Ладно бы зад, но и с передком тоже. Клаксоны не ругаю, просто не доволен установкой. Под них нужны другие аммо-стойки. Получился эффект дохлых стоек. Машину на гребенке, проселке стало "водить". По логике если нужен бюджетный вариант - лучше поставить проставки под пружины. Не бюджетный - новые родные пружины или хотя бы не УС. На передке и задке изнашиваются нижние резинки под пружинами, все остальное на отлично (за 100т.км.)
VVK2010
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2018, 15:39
Поставил назад УС Клаксоны, перед все некогда, сход развал пока не делал, проехал 700 км., один, без мешков с грузом в багажнике. Машина сзади стала естественно выше, но общий вид не портит. Впечатления такие: при езде по волнистой асфальтовой дороге на скорости 100 км/ч по сравнению с родными пружинами стало лучше, отбоев нет, машина один раз приседает на волне, и выравнивается, качаний вертикальных нет, неровности мелкие проглатывает. По поводу управляемости разницы не почувствовал, но точно не хуже. При проезде стандартных пластиковых лежачих - если не сбросить скорость почти до 0 - отбой есть. Пока устраивает, поменяю передние, посмотрим, как будет.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение sosedov-rumb » 26 окт 2018, 17:43
Отписываюсь по возврату денег из клаксона.
Пружины были закоцаны при установке. Ребята из клаксона сказали не парится. Деньги вернули.
А оказалось вот в чём причина моих отбоев: Задние амортизаторы на заводе перепутали и пихнули их в упаковку для Соренто, а они оказывается усиленные для IX55. Высота проданных ЧУЖИХ пружин 370 мм, что выше на 20 мм усиленных пружин на наши авто. Вот и весь х... до копеечки. Производители молодцы!! Деньги вернули и ещё и отбонусили меня немного!!
sosedov-rumb
Сообщение Vlad1 » 26 окт 2018, 19:46
sosedov-rumb писал(а):Производители молодцы!! Деньги вернули и ещё и отбонусили меня немного!!
Внимательно следил за опусами.Вывод: [b]проблем с самими пружинами практически нет[/b].
Есть проблемы с неправильной комплектацией. Т.е. производителю необходимо маркировать каким-то способом свою продукцию.Мне также выслали вместо передних,какие-то другие.Благо я их не ставил,потому как они вообще были из другой оперы.
Слышишь,производитель? Маркируй продукцию и не потеряешь прибыль на логистике, и не получишь негатив в сети за вполне достойную продукцию.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение sotesu » 26 окт 2018, 21:38
Янц Евгений писал(а):жду пока немного просядут.
Не просядут
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Vlad1 » 26 окт 2018, 21:43
sotesu писал(а):Не просядут
На сантим-то они садятся.У меня,во всяком случае. Я и не возил ничего в багажнике.
Добавлено через 2 дня 11 часов 46 минут 26 секунд:
Здесь как-то была информация,что пружины быстро ржавеют. Задние уже выкладывал,теперь передние.Состояние сами можете оценить.Пробег на сегодня более 35ткм.
Vlad1
Сообщение artm78 » 27 ноя 2018, 22:31
Привет всему сообществу. Сегодня поменял по кругу все пружины на Клаксон усиленные. В итоге спереди 47см, а сзади 51см. Как-то сзади крутовато получилось. Просядут или как? И что делать?
artm78
Сообщение Vlad1 » 28 ноя 2018, 09:02
artm78
Проедь км 500,там будет видно.
Vlad1
Сообщение Ploterr » 28 ноя 2018, 16:09
И вновь отмечусь в этой теме, на это раз про передние.
Предыдущий пост
И тут немного
На задних клаксонах уже три года и 53000 км пробега. Полёт нормальный!
Теперь я полностью на Клаксонах (14990+54990)
Как итог Оконченный вариант для Kia Sorento XM FL Перед Клаксон 14990 Зад Клаксон 54990
Вначале установил Клаксон 14954УС и погорячился. Отбои жуткие, думал что передок отвалится :shock: .
Виной тому скорее всего в высоте самих пружин.Затем заменили на 14990 которые по середине. Результатом доволен.
Разложены в порядке:
— Сток (пробег 67т.км)
— Клаксон 14990 (пробег 0 км)
— Клаксон 14954 (пробег 1,5т.км.)
Последний раз редактировалось Ploterr 29 ноя 2018, 10:17, всего редактировалось 8 раз(а).
Ploterr
Доп. информация: + Kia Sportage Ql 2016 2.0 2WD AT
Сообщение mikhail59 » 28 ноя 2018, 16:56
Ploterr писал(а): Клаксон 14990
По высоте что у тебя с ними, от оси до арки? По фото вроде кажется больше 48.
В разжатом виде нет особого смысла их мерить, разный метал, толщина прутка.За инфу об 14990 - спасибо.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Ploterr » 28 ноя 2018, 17:04
После замены Перед 50-51 см.
До замены было 44 см. Все замеры от центра ступицы.
По поводу разного метала согласен, по поводу толщины прутка нет. Замерял, у всех толщина прутка 15.1 мм с краской.
Ploterr
Сообщение mikhail59 » 28 ноя 2018, 17:13
Ploterr
Странно, пруток на УС Клаксоне и на простом разный по толщине, как пишут, у меня простой Клаксон, не мерил.
Не отбивает при такой высоте или ты сразу после замены замерял ? Много это.
mikhail59
Сообщение Ploterr » 28 ноя 2018, 17:17
mikhail59 писал(а):Не отбивает при такой высоте или ты сразу после замены замерял ? Много это.
Замеры сразу после замены!
Отбивает, есть немного. но жду когда подсядут. С задними тож такое было, немного подсели и всё Ок.
Накатаю немного ( пару-тройку тысяч) буду ещё замерять. Но по ощущениям ниже 49 пока не просело.
Ploterr
Сообщение Андрей.л » 30 ноя 2018, 13:58
Заменил и передние пружины на УС (задние менял раньше). Перед был 43, стало 46, зад 50 см, все от центра ступицы. Трубочки на передних снял легко, оделись на Клаксоны тоже нормально в натяг. Отбоев спереди вроде нет, сзади есть. авто дизель 7 мест, груз никакой не возил. Проехал на передних около 400 км, на задних около 700 км, собираюсь делать геометрию колес. Вопрос всем: развальные болты в задних вспомогательных рычагах приржавели напрочь, 2 дня отмочки ВДхой не помогло, даже кувалдой не стронул. Выход - только пилить болты, новые стоят около 850 руб каждый, плюс сайлент неоригинал 350. У кого-нибудь получалось выбить эти болты? От других машин типа УАЗа, ГАЗЕЛи не пробовали болты подобрать?
Андрей.л
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
