Пыльник внутреннего ШРУС рестайл
Сообщение kapger » 18 авг 2014, 07:46
Соседняя тема: Тема: Пыльник внутреннего ШРУС дорестайл
Первоначально про пыльник внутреннего ШРУС на рестайл я писал тут: Тема: Пыльник наружного ШРУСа, Сообщение #1206657, Автор: kapger
Вот для понимания фотографии внутреннего ШРУСа с уже установленными и затянутыми хомутами и, одновременно, на этих же фотографиях с совершенно новыми хомутами:
Концы всех четырех хомутов внутреннего и наружного шарниров на обоих валах направлены в сторону, противоположную вращению приводов при движении вперед. Для обеспечения правильной сборки, если хомуты будут использоваться повторно, маркером наносим на них метки, указывающие направление вращения.
495933E200 - комплект пыльников ШРУСа на рестайл, в составе: пыльник внутреннего ШРУСа с его хомутами (большой и малый) и пыльник наружного ШРУСа с его хомутами (большой и малый) - всего 2 пыльника и 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Этот комплект стоит неоправданно дорого (1301 руб.). Вот он:
Есть еще комплект просто хомутов. Это 495963E200 - комплект хомутов пыльника внутреннего (большой и малый) и наружного ШРУСа (большой и малый) - всего 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Тоже дорого (992 руб.). Вот он:
Есть еще отдельно 495953E200 - "пыльник внутреннего шарнира" по цене 979 руб. (состав поставки не известен).
Одевать и снимать стопорные кольца внутреннего пыльника нужно только специальным инструментом: круглогубцами "НА РАЗЖИМ" либо съемником стопорных колец "НА РАЗЖИМ".
Андрей59 писал(а):внутренний пыльник резиновый и легко деформируется, поэтому обычными круглогубцами или съёмником стопорных колец сжимается
Андрей59 писал(а):надеваешь хомут на пыльник и руками приводишь его в положение 1, потом вставляешь разжимающий инструмент (указано стрелкой) и натягиваешь до второго зацепа, если используется съёмник стопорных колец, то одной рукой сжимаешь ручки, пальцем второй прижимаешь конец хомута, на некоторых хомутах есть отверстия спереди под круглогубцы, вставляешь и сжимаешь, всё просто, перед установкой смазать.
Источник тут: Тема: Пыльник наружного ШРУСа, Сообщение #1245852, Автор: kapger
Добавлено через 19 минут 6 секунд:
Снимать и одевать хомуты лучше вот такими съемниками, как описаны тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1245862, Автор: kapger
Первый - гораздо лучше (он винтовой), так как не приходится ручки съемника держать руками и прилагать для этого большие усилия...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Пыльник внутреннего ШРУС рестайл
Сообщение kapger » 18 авг 2014, 08:10
Вот пример использования съемника ВИНТОВОГО стопорных колец в режиме "НА РАЗЖАТИЕ" для застегивания хомута пыльника внутреннего ШРУС:
kapger
Сообщение Gubkin » 18 авг 2014, 08:12
kapger
Игорян, а зачем вообще использовать эти хомуты и приспособы ? Обычный винтовой хомут из тайваня не проще или проволоку ? :)
Сообщение kapger » 18 авг 2014, 08:42
Gubkin писал(а):винтовой хомут из тайваня не проще или проволоку ?
:o
Надо же правильно всё делать!
kapger
Сообщение Vl@dK » 07 авг 2017, 13:00
Коллеги!
Обнаружил у себя рваный пыльник внутреннего шруса с левой стороны.
Менять, то хотя бы сторону сразу.
Вопросов три:
1. нашлись ли хорошие аналоги оригинального комплекта (или по частям) на рестайл 495963E200?
2. есть ли отличия в пыльниках правой и левой стороны?
Добавлено через 5 часов 8 минут 28 секунд:
3. Чем отличаются 49595-3E000 и 49595-3E200
Добавлено через 5 часов 49 минут 4 секунды:
Заказал по комплекту:
1. CAR-DEX CWK803
2. Hyundai / KIA 49593 3E200
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Vl@dK » 12 авг 2017, 18:17
Получил комплект KIA 49593 3E200, комплект как как на фотке выше.
Внутренний пыльник резиновый, наружный что-то среднее между резиной и пластмассой, хотел поскандалить но времени и вариантов не было, забрал. Сегодня поставил внутренний, штатный хомут без приспособы натянуть не смог, замотал проволокой в два оборота.
Vl@dK
Сообщение Vl@dK » 08 сен 2017, 09:00
С моим лифтом из под проволоки давит смазку.
Купил набор съемников стопорных колец, в наборе два для внутренних колец и два для наружных.
Хоть и с трудом, но натянул хомуты из оригинального комплекта съемником для наружных колец с загнутыми губками.
Теперь смазку не давит.
Vl@dK
Сообщение Vityan » 26 май 2018, 05:25
Vl@dK писал(а):Заказал по комплекту:
1. CAR-DEX CWK803
Доброго времени суток! А car-dex подошёл? Есть ли смазка в комплекте или лучше брать оригинал? Просто разница в цене в 10 раз %)
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
И есть ли в car-dex стопорное кольцо, которое держит трипоид на валу? Вообще не понятно, у меня трипоид в гранате был просто вставлен (там разве не должно быть стопорного кольца?), при замене амортизатора привод вылез, я и не заметил и когда нижний рычаг вниз уводил, чтобы амортизатор вставить трипоидом порвало пыльник.
Vityan
Сообщение Vl@dK » 27 май 2018, 14:49
Vityan
В Кардексе колец и смазки нет, оба пыльника резиновые.
Vl@dK
Сообщение Vityan » 27 май 2018, 16:34
[user]Vl@dK[/user]
А по размеру они подходят?
Vityan
Сообщение Vl@dK » 28 май 2018, 10:33
Vityan писал(а):А по размеру они подходят?
Не примерял.
Vl@dK
Сообщение Vl@dK » 29 авг 2018, 16:46
[user]Vl@dK[/user] писал(а): Сегодня поставил внутренний, штатный хомут без приспособы натянуть не смог, замотал проволокой в два оборота.
С моим лифтом, пыльник не выдержал и года, порвался. Заменил на Кардекс, продолжаю наблюдения.
Vl@dK
Сообщение Vl@dK » 25 сен 2018, 11:09
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Заменил на Кардекс, продолжаю наблюдения.
Кардекс пошел по п..., заказал PMC PXC-WA315.
Vl@dK
Сообщение Vl@dK » 01 окт 2018, 09:37
Надоела эпопея с постоянно рвущимся пыльником внутреннего шруса.
Поставил вместо внутреннего, пыльник наружного шруса, у него запаса на ходы намного больше.
Посмотрим.
Vl@dK
Сообщение Игровой » 01 окт 2018, 12:04
А чего они рвутся то? Какое расстояние от центра до арки
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
