Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
Corsar писал(а):внесите в шапку изменения
Corsar писал(а):Там есть заголовок "каталожные номера"
Ну, во-первых, не в шапку, а в сообщение, расположенное по следующей ссылке: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapgerCorsar писал(а):Необходимо внести поправку в шапку
Ваше сообщение содержит слишком много знаков: 59468. Максимальное разрешённое количество: 30000
kapger писал(а):я не смогу этого сделать.
Corsar писал(а):надо удалить эти ссылки на сообщения
Corsar писал(а):Каталожный номер 36710-4A710 НЕ ПОДХОДИТ!
По результатам измерения alexttum диаметр канала свечи равен 4,1 мм. На мой взгляд имеет смысл взять развертку размером 4,0 мм.хантер писал(а): какого диаметра должна быть развёртка для очистки канала свечей?
Не факт, что это достоверная информация...хантер писал(а):у NGK ток 3.5А, а у BERU 14.5А.
