Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение garikk » 11 июн 2018, 10:06
Купил фильтр knect kc 1011,а в нем для датчика воды маленькая резьба(6 или 8 ),вот так вот!и какой теперь для него датчик воды нужен???
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2018, 11:03
garikk писал(а):резьба(6 или 8 )
Скорее-м8,странно.
М8 должна быть на кс101.На 101/1-резьба м10
Думаю тут два варианта:или пересортица или контрафакт(чуть выше выкладывали информацию об этом)
Добавлено через 41 секунду:
garikk писал(а): какой теперь для него датчик воды нужен?
Игорь,в шапке темы-все варианты датчиков.
Сообщение garikk » 11 июн 2018, 12:06
Фильтр sakura 19070 тоже под датчик с 8мм резьбой!
garikk
Сообщение alexsin » 11 июн 2018, 19:53
Ребята, покупайте оригинал, ни какого гемора и вопросов! На топливке НЕ экономте!!!
По вопросу подделки оригинала:
Со знакомым дилером заказали 2 фильтра. По его каталогу бился оригинал - 1800 руб. И точно такой-же, с таким же цифрами и буквами и тоже мля оригинал, но уже по цене 1350. Вот только в последнем варианте в конце стоял значок что-то там типа доллара. Ему объяснили, что этот знак означает тоже оригинал, но эконом вариант - улыбались мы долго...
Была возможность возврата, заказали оба.
Так вот этот эконом как раз и есть подделка.
По ссылке выше один в один.
Не экономим. Ещё раз говорю!
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2018, 20:21
alexsin писал(а): в последнем варианте в конце стоял значок что-то там типа доллара. Ему объяснили, что этот знак означает тоже оригинал, но эконом вариант
Что за значок ещё?Походу "знакомый дилер"-ещё тот продаван,умеет тень на плетень навести,чтобы народ на деньги развести :)
Есть один номер,допустим 319222B900 для рестайла и нет там никаких больше букв и тайных знаков.И в коробке должен лежать Кнехт 101/1 с параметрами указанными в шапке темы.
Сколько лет уже покупаю и ни разу не видел подделок или контрафакта.
Откуда они у вас?
Сообщение alexsin » 11 июн 2018, 23:07
Nikolay0812 писал(а):Откуда они у вас?
Николай, скажу так.
Продавец у нас проверенный, с хорошей репутацией, весь городок у него заказывает. По своей доброте душевной пошёл мне на встречу и по моему любопытству заказал 2 фильтра, один из которых вернул. Когда заказывал(не знаю где он это делает в каком каталоге) всё один в один и бъётся как оригинал, а не аналог, только в конце значок. Он сам был удивлён, первый раз говорит такое вижу, куда-то звонил и ему сказали, что эконом вариант...
Сказал как есть. Может кому польза.
alexsin
Сообщение Tulyak » 12 июн 2018, 17:46
S3192 22B900 может быть вот такой номер и есть подделка? В эмексе есть стоит дешевле на 400 руб чем оригинал??? :x хотя идет как замена оригинала???
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2018, 19:09
Tulyak писал(а):S3192 22B900
Реально,бьется такой номер.
Раньше не обращал внимание,ну и не заказывал соответственно.Что касается цены,то я бы на цену не ориентировался.Ценообразование на запчасти-это что то интересное :D
Сообщение Cacktus » 13 июн 2018, 11:48
Tulyak писал(а):S31922 2B900 может быть вот такой номер и есть подделка?
Не подделка. Парт-номера с буквой (A, S, P, 0K, ZK) в начале или в конце, тоже оригинал, но предназначенный только для after-market, т.е. на старые автомобили и детали с таким парт-номером не применяются при обслуживании гарантийных авто, либо спец-комплекты, как фильтр+датчик. Такие зап.части дешевле.
Да и какой идиот будет делать подделку и при этом специально помечать её?!? :D
Добавлено через 10 минут 40 секунд:
alexsin писал(а):Ему объяснили, что этот знак означает тоже оригинал, но эконом вариант - улыбались мы долго...
В принципе, всё правильно ему объяснили. Зря смеялись.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение А262МА163 » 17 авг 2018, 02:35
а не кто не сталкивался с проблемой завоздушивания через лягушку прям через сам шток подкачки?
год назад менял потому что плохо заводился. симптомы не накачивалась до того как колом встаёт и прям слышно было как воздух пропускает.
сейчас опять тажа песня...
то ли мне так повезло то ли я её перетягиваю при замене фильтра не знаю, но данная железяка уж совсем не бюджетная чтоб каждый год менять...может есть что-то вместо неё поставить или аналог более качественный? ну или может кто знает чисто лягуха продаётся не в сборе?
Оешил проблему. Перетянул штуцер крепления обогрева и он треснул через него подсос воздуха было. Поменял всё гуд.
А262МА163
Сообщение rus-admin » 22 сен 2018, 12:23
Всех приветствую!
Сегодня менял фильтр. В процессе откручивания старого картриджа с лягушки, оборвались провода от корпуса самой лягушки. Как я понял, это датчик температуры саляры (грани как у гайки, не полый, с внешней стороны залит типа эпоксидкой) .
Можно ли его купить отдельно?
Из-за одного датчика а что фильтр в сборе покупать жаба душит
руки мои, непрямые
Бошевский датчик, который в шапке указан, ставил кто нибудь? Мой датчик с проводом, подойдёт ли вместо него?
Похоже нашел ответ. Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Заказал, как придёт смотреть буду
Пришло, дошли руки.
Поставил, подошли как разъем так и по диаметру резьбы. Для замены нужен ключ рожковый на 22. В работе не знаю как проверить)
Фото внешнего вида и на лягушке тут
https://drive.google.com/folderview?id= ... XaFpjoQrcy
Последний раз редактировалось rus-admin 06 окт 2018, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение ivory345 » 04 окт 2018, 16:17
Nikolay0812 писал(а):S3192 22B900
Это намного дешевле,значит можно брать ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2018, 17:29
ivory345 писал(а):можно брать ?
Решать вам.Выше же Александр дал информацию к размышлению по поводу этого номера Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #2011471, Автор: alexsin
Лично я не проверял и не собираюсь,т.к. всегда заказываю или по коду KC101/1 или 3192 22B900(без каких либо иных букв или знаков) ,постоянно мониторю цены в емексе,иногда выскакивают очень по хорошим ценам,беру в запас и это позволяет сэкономить :D
Сообщение Ramb » 18 ноя 2018, 00:10
господа, второй раз нарываюсь на какие то странные фильтры с номером 3192 22B900 (KC101/1).
вроде все хорошо и похож и качество вроде внешне нормальное... но есть один нюанс стоят они по 700-800 рублей, и отличатся чучуть по размеру... диаметр чуть больше и не влезает в кожух... так же есть заглянуть внутрь, он очень странно выглядит, не туалетная бумага но выполнена очень похабно...
сегодня ездил забирать заказ с таким фильтром... как опой чуял взял старый и сравнил с ним он отличался по размеру и внутреннему исполнению
точно не скажу что это подделка, но сомнения есть!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 20 ноя 2018, 12:18
При такой стоимости надо понимать что тот кто продаёт тоже что то зарабатывает , так что закупка этого фильтра явно сообщает нам о том что это подделка. Хотя например компания делфи сейчас запустила в продажу аналоги своих самых популярных фильтров (HDF925 , HDF924) добавив в абривеатуру букву Е. Фильтра стоят в половину дешевле от начальных и поставляются официально , но производятся в отличии от оригинальных по моему в Словении. Реальное качество хуже , да и материал фильтрующего элемента совершенно из другого , более низкого качества материала.
Дед Форсуныч
