Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 03 май 2018, 14:37
Ну, я слышал, что какие то металлические бывают. Может их можно ставить. Возможно, раз в пол года, выкручивать лямбду и смотреть , что там с катализатором (осыпался или в масле).
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistem ... lizatorov/
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 03 май 2018, 18:05
Accent-58 писал(а): выкручивать лямбду и смотреть , что там с катализатором (осыпался или в масле)
Если посыпется, это уже поздно смотреть, задиры гарантированы.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 03 май 2018, 19:52
syv писал(а):Если посыпется, это уже поздно смотреть, задиры гарантированы.
У кого так было ?
Только пожалуйста с указанием пробега и как свидетельство фото развалившегося катализатора .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 03 май 2018, 20:01
Нашел писал(а):У кого так было ?
Что бы далеко не ходить https://www.youtube.com/watch?v=AJHsDceluLY
syv
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 03 май 2018, 20:13
syv писал(а):Что бы далеко не ходить
На 130т.км удалили катализатор , а расход масла заметил на 179т.км .
Машина с Уренгоя , холодные запуски , круглый год на зимнем масле , их там порою вообще не глушат .
А подальше можно сходить ?
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 03 май 2018, 20:58
Нашел писал(а):А подальше можно сходить ?
Покури эту тему форума.
syv
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 03 май 2018, 23:30
syv писал(а):Покури эту тему форума.
Судя по первым десяти страницам этой объединенной ветки , т.е за 8 лет (с 2009 года по 2017) заклинили три двигателя и один сильно подбирал масло.
Катализаторы у всех целые .
Можешь пересчитать . Десятая страница и уже январь 2017 года . Тема: Клин двигателя
Следующие 81 страниц ( с января 2017 по н.в) не осилил , но уверен , там тоже катализаторы целые .
Добавлено через 29 минут 52 секунды:
Accent-58 писал(а):Возможно, раз в пол года, выкручивать лямбду и смотреть , что там с катализатором (осыпался или в масле).
Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
Размер резьбы у кислородных датчиков одинаковый - M18x1.5 .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 06 май 2018, 15:27
Еще один мотор G4KE разобрали.
https://www.youtube.com/watch?v=p2-DYGepLZc
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 06 май 2018, 16:50
AndyMatrix писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=p2-DYGepLZc
Вопрос знатокам: Брат нашего движка -это двигатель 4B12 от Mitsubishi Outlander XL. Раз проблема нашего мотора в блоке балансирных валов (насосах), от сюда вопрос: на старшем брате (двигатель 4B12) тоже такая проблема, или там совсем другой конструктив масляного питания??
syv
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 06 май 2018, 17:43
AndyMatrix писал(а):Еще один мотор G4KE разобрали.
Да очень и очень печальное видео :cry:
И вроде расставляет все точки над "и" и споры наши. Вот она и основная причина клина двигателя (некоторые клубни её и раньше здесь указывали).
Такой огород нагородили корейцы с этим блоком балансировочных валов. И повезло у кого тип № 2 (стоит тот что попроще) и у кого тип № 1 - это просто лотерея....
Да ВАЗовские моторы вообще получается образец надежности, особенно в конце видео вставка про бракованное "колено" от Сида.
Не знаю как профилактика с таким блоком разве только обороты держать постоянно ближе к 2000, чтобы до шатунных вкладышей доходило маслицо. А то с таким решетом на холостых и ниже 1000 об/мин шатунные вкладыши получаются масло почти совсем не получают.
Короче мужики выводы делаете сами. Но думаю после просмотра данного видео некоторые автовладельцы в будущем откажутся от корейского автопрома.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 06 май 2018, 18:01
Alesan писал(а):Такой огород нагородили корейцы с этим блоком балансировочных валов.
Прочитал я про двигатель 4B12 от Mitsubishi Outlander XL. Это Япония, и там тот же констуктив валов с насосом , как у нас. Выходит это не Корейцы нагородили, а на Mitsubishi Outlander XL такие проблемы, как наша не просматриваются.
syv
Re: Клин двигателя
Сообщение Dima79 » 06 май 2018, 18:26
вот ещё новенькое :
https://youtu.be/p2-DYGepLZc?t=19m57s
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 06 май 2018, 19:49
У этой детали много номеров , у меня по вин идет 23300-2G420 , такого вообще нет в продаже .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 06 май 2018, 20:09
Dima79 писал(а):вот ещё новенькое :
То же самое, что постом выше---повтор...
syv
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 06 май 2018, 20:21
Alesan писал(а):некоторые автовладельцы в будущем откажутся от корейского автопрома.
Я так уж точно больше не куплю корейца. И французов с ниссаном.
С таким конским расходом, можно простить только за надежность. Но как оказалось, ей тут и не пахнет.
AndyMatrix
