top.mail.ru
Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Kostik » 13 июл 2007, 15:02
А у меня просто щелкает при убирании. Пробовал и вдэшку и силикон, ничего не помогает, все равно щелкает, НО работает при этом исправно.
Kostik
Сообщение Дима » 16 июл 2007, 09:09
Спасибо за советы. Но у меня антенна не просто заедает, а жестко не выходит предпоследнее звено и последнее не до конца. Никакая помощь руками не помогает. Эти звенья легко прокручиваются, но не вверх ни вниз не двигаются, т.е. им что-то мешает механическое. Поэтому и спрашивал про советы как ее ремонтировать. Разбирал ли ее кто-нибудь?
Дима
Сообщение Сергей Киев » 16 июл 2007, 11:22
Дима
Да вряд ли ее кто ремонтировал, попробуй помочь руками именно в момент ее автоматического открытия, должно помочь, может не на первый раз.
Сергей Киев
Сообщение FRUKT » 16 июл 2007, 11:45
Дима писал(а):Поэтому и спрашивал про советы как ее ремонтировать. Разбирал ли ее кто-нибудь?
На Спортаже ремонтировал: там внутри пластиковая лента с прорезями в которые входит шестерёнка, если что-то мешает, то она прощёлкивает и до конца не поднимает/опускает антенну. Если прорези не порваны и шестерёнка не стёрлась, то можно попробовать починить её.
FRUKT
Сообщение Слон » 26 июл 2007, 14:29
Кто знает как поставить "неубирающуюся" :D антенну?
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Сообщение Anamir » 29 июл 2007, 10:42
Я решил избавиться от этого анахронизма после того, как за месяц эксплуатации пару раз чуть не погнул ... В салоне предложили поставить активную внутрисалонную антену Bosch Autofun, а родную отключить... стоимость с работой около 50$
Anamir
Сообщение Nikolik » 30 июл 2007, 09:47
Anamir писал(а):Я решил избавиться от этого анахронизма после того, как за месяц эксплуатации пару раз чуть не погнул ... В салоне предложили поставить активную внутрисалонную антену Bosch Autofun, а родную отключить... стоимость с работой около 50$
У меня сейчас такая активная стоит, качеством не очень доволен. Попробую реанимировать штатный штырь.
Nikolik
Сообщение Слон » 21 ноя 2007, 19:47
Предлагаю обсудить варианты замены штатной (убирающейся) антенны на более прилично-удобную. Видел на Соренте неубирающуюся штатную. Выглядит прилично. В продаже не встречал (спрашивал в Кунцево и на Мичуринском). Или врезать т.н. укороченную наружную, как сейчас ставится на все авто?
Слон
Сообщение Kurz » 21 ноя 2007, 20:37
Просто поменял на очередном СТО, 3 тыс. руб. с хвостиком.
Kurz
Re: Ремонт штатной электроантенны
Сообщение Юрец » 24 апр 2008, 12:09
Сломали штырь штатной электроантенны. Купил новый с пластиковым тросиком, а как самому разобрать антенну и заменить штырь? Может кто делал? Поделитесь советом.
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Страусь » 24 апр 2008, 12:19
Юрец писал(а):а как самому разобрать антенну и заменить штырь? Может кто делал? Поделитесь советом.
Незнаю как на дорестайле, а на рестайле надо снимать локер, снизу подлазить, снимать старый блок с двигателем, обратно ставить.
На конфе была тема, коллега спрашивал помощи, он уже что-то снял и вроде с локером была проблема. Поищи.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Юрец » 28 апр 2008, 16:44
Поменял шток штатной электроантенны.В принципе ничего сложного нет. Заказал в EXISTе шток антенны (каталожный № 962203Е200), через 4 дня получил. Снимается переднее правое колесо, пластиковый подкрылок (предварительно сняв крепежные пистоны), на крыле отворачивается гайка (хромированная), под крылом 2 гайки М6 которыми крепится весь агрегат, разъединяем электроколодку и осторожненько снимаем. Далее отворачиваем 4 винтика и центральную гайку и снимаем крышку привода механизма. Здесь главное, чтобы шестеренки привода не вывалились. Вынимаем обломок старого штока с пластиковым тросиком и вставляем новый. Сборка производится в обратном порядке. Единственное неудобство, разборка-сборка привода на весу на коленке, т.к. поленился отсоединить гибкий антенный кабель от магнитолы. На всю процедуру затратил 2,5 часа.
Юрец
Сообщение jirnov727 » 25 авг 2008, 14:28
у меня такая же байда с антеной.забил...........
jirnov727
jirnov727
Сообщение EugeneB » 25 авг 2008, 15:42
Для тех, у кого антенна еще работает кое-как: не лейте на нее WD, только грязь наберет и будет работать еще хуже. Я вытянул ее принудительно на всю длину, прочистил растворителем и пролил графиткой (именно графитовой смазкой). Вот после этого она стала нормально работать. Ну и пользоваться ей надо хотя бы раз в неделю.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение viktorrr777 » 15 дек 2008, 16:55
А никто не замечал. что после WDшки появляются следы коррозии !!! Имею ввиду не антенну. а вообще пожизни !
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
