Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Roman-86 » 30 ноя 2017, 15:15
Accent-58 писал(а):Ты что весь перед разобрал :shock:
Там делоFF то! Группа радиаторов вылетает взборе..
sevko писал(а):Каким моментом необходимо тянуть?
Полу-метровым куском трубы и до ус..чки :D
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2017, 15:37
Хорошо, когда есть гараж. А то мне приходилось на улице, да под осенним дождичком. Я тянул 1,5 метровой трубой безменом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sevko » 05 дек 2017, 09:38
Посмотрел - почитал советы и отчёты, и поменял цепи с натяжителями да успокоителями. Попутно заменил 6 впускных клапанов, все сальники. Головки очищены, клапана притёрты, зазоры выставлены.
Результат - как гремел на оборотах справа, так и гремит!!!
Не зря видимо грешил на фазовращатель (при вскрытии оказалось, что он меняный).
Что делать??? Клапан регулировки давления масла может «мозги делать»?
За головки отдал 12800 + запчасти. ИТОГО боюсь считать ☹️
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение aleks732 » 05 дек 2017, 19:28
Фазовращатель на оборотах не гремит.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Accent-58 » 07 дек 2017, 19:43
1. Ничего не делать. ездить дальше. Забей.
2. Купить новый натяжитель, отдать на завод чтобы переделали шаг зубцов с 2 мм, на 1-1,5 мм
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sevko » 09 дек 2017, 07:26
Accent-58 писал(а):1. Ничего не делать. ездить дальше. Забей.
Здесь в основном обсуждают шум при запуске. Здесь все понятно.
Напрягает «дизеление» на оборотах! Что-то я не заметил обсуждения именно этого.
Видимо придётся временно забить. Далее, после праздников, буду менять клапан 24355-3C100...
sevko
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2017, 07:55
Можешь звук записать? А топливные коррекции не смотрел? Может смесь бедная?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sevko » 13 дек 2017, 05:05
Ссылка на ролик с шумной работой...
https://www.youtube.com/watch?v=ksEwKEU ... ture=share
sevko
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2017, 06:54
Может шум не от движка?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay Н520 » 13 дек 2017, 13:06
Серёж а что говорят мотористы? У меня похожий шум был когда по моей вине провернуло вкладыш на 3_м целиндре :shock:
Nikolay Н520
Сообщение Roman-86 » 13 дек 2017, 14:58
Цепь на оборотах звенит звонко. А тут будь-то с глушителем не всё в порядке или катализаторами. Надо было копот поднять..
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2017, 15:24
я вот тоже об этом подумал
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 13 дек 2017, 18:44
Стук какой-то не хороший. Нужно движок с разных сторон слушалкой послушать, ей можно локализовать место источника звука.
aleks732
Сообщение sevko » 10 фев 2018, 16:05
aleks732 писал(а): Нужно движок с разных сторон слушалкой послушать, ей можно локализовать место источника звука.
Ездил, в декабре ещё, к официалам. Вердикт - шатун стучит. Когда рассказал, что с таким шумом проехал уже более 5000 км, пожали плечами и сказали, что первый раз такой двигатель видят на BL. Сами торговали лишь дизелями.
На новогодние каникулы к родственникам съездили. Итог: +5000 км. пробега. Расход за поездку составил 13.9л/100км (туда всю дорогу по заснеженной трассе, обратно по чистой, но температура до -40)
sevko
Сообщение Den89 » 16 фев 2018, 09:34
AlekseyV писал(а):
Roman-86 писал(а):Алексей, ты компрессию не мерял?
везде 10-11, долгосрочная коррекция по рядам стала по -4,7
Алексей,а что по расходу масла?чёт мне кажется что я приобрёл ваше авто,если не трудно напишите мне в ЛС свои контакты, хотелось бы узнать что да как
Den89
