Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение operator » 28 ноя 2017, 00:38
*Алексей* писал(а):Судя по практике многие хотят сделать процедуру после года эксплуатации, а там уже ржавчина или половины шлицов нет
Практика у всех разная ).
Я делал профилактику на восьмом году, никакой ржавчины, всё цело. Жалею, что полез.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Talik » 28 ноя 2017, 08:25
+1, начитался всячины, на 4-м году залез - идеал... но, коррозия была в другом месте, на промвале.. его-то пришлось заменить.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение *Алексей* » 28 ноя 2017, 11:14
operator
С корейцами раньше не связывался.. тогда интересно от чего зависит.. или от качества деталей в разных партиях или от эксплуатации.. или от обоих факторов))
*Алексей*
Сообщение rotenflecke » 28 ноя 2017, 11:27
[user]*Алексей*[/user] писал(а): тогда интересно от чего зависит
от того, забыли на заводе смазки забить в узел или не забыли )
ну и плюс изначально узел брали, видимо, не особо мощный - какието усиленные валы потом стали ставить
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Dima79 » 28 ноя 2017, 13:36
Alesan писал(а):Ну вы можете какую хотите смазку забивать...
Я писал что автопроизводитель пишет в своих документах.
ну а вы можете забивать то, что советует производитель, который до недавнего времени советовал там вообще ничего не смазывать и не лазить..., но лучше к этому вопросу и свои мозги подключить и поразбираться хоть немного немного, для чего какие смазки используются... что такое молибденовая смазка, которую советует производитель? - 99% на этот вопрос ответят что-то типа "Шрус" и т.п., но фактически это литол + молибденовая противозадирная присадка, а литол - это не смаое лучшее решение для этого узла, он боится влаги, а молибден, как противоизнос тут так же постольку поскольку, а важнее что-то против ржи и воды и чтобы не сохло, не замерзало и не стекало :wink:
другими словами молибденовые - это обычно противоизносные/противозадирные смазки, вот и объясни почему производитель советует именно противоизносную смазку туда, где износ постольку поскольку, а вот противокоррозионные водостойкие смазки не советует, хотя проблема в ржавчине??? :ROFL:
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
*Алексей* писал(а):Dima79
А сальники тоже меняете при профилактике?
первый раз я набил смазки без снятия полуоси, второй раз сальник так же не менял, т.к. он был в хорошем состоянии, трейтий раз след. летом на пробеге около 100тыс заменю сальник и упл. кольцо
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение syv » 28 ноя 2017, 14:15
Dima79 писал(а):"Шрус" и т.п., но фактически это литол + молибденовая противозадирная присадка,
Гранаты смазываются этой смазкой и всё нормально работает. Вы хотите объединить противокорозийную и противозадирную. Не будет 2 в одном... Корозия-- откуда она там? Может надо исключить её появление там. Как туда попадает влага? Я где то писал как поступили форумчане с IX35 http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=375. и https://www.youtube.com/watch?time_cont ... O8arT0wB3Y Эта полость должна быть герметична. А не правильно ли сделать на нашей машине эту полость герметичной? В этом случае влага попадать не будет, значит можно залить трансмиссионного масла и пусть шлицы купаются в масле. :oops:
Последний раз редактировалось syv 28 ноя 2017, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Mix » 28 ноя 2017, 14:31
Алексей
Я отодвигал раздатку через год после покупки FL, для этого не надо 5тысяч рублей, даже ямы не надо, всё подробно расписано в теме, как выше сказанно можно ещё и двигатель перебрать до кучи :)
Смазки практически не было, сборка Калининград, состояние идеальное, смело можно делать не раньше 2,3 года эксплуатации.
Ещё есть много "страшилок", как и по любой другой машине, подкинуть???
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Dima79 » 28 ноя 2017, 20:18
syv писал(а):Гранаты смазываются этой смазкой и всё нормально работает.
что будет если лопнет пыльник гранаты? долго она после этого прослужит? вот пусть они и смазываются тем, чем положено, т.к. эта смазка в герметичных условиях хорошо работает...
syv писал(а):Вы хотите объединить противокорозийную и противозадирную
я где-то такое сказал? вроде бы наоборот, призывал разделять мух от котлет...
Dima79 писал(а):а молибден, как противоизнос тут так же постольку поскольку, а важнее что-то против ржи и воды и чтобы не сохло, не замерзало и не стекало
не читаем...
вот цитата из той темы, которую ты привёл, но, видимо так же не совсем внимательно читал :) :
Сегодня обслужил правый привод третий раз. После последнего ТО проехал прим 45000, смазка вообще ни куда не делась Prolong EP2 в отличии от Mobil 222, которым мазали 1 раз. Рекомендую подбирать правильную смазку.
я об этом же.
Добавлено через 16 минут 46 секунд:
Mix писал(а):Смазки практически не было, сборка Калининград, состояние идеальное, смело можно делать не раньше 2,3 года эксплуатации.
ну ты герой! так у тебя смазка была, хоть и немного, но она была и она своё отработала, а если бы её не было, то ситуация могла бы быть намного плачевнее, а другим советуешь 3 года поездить? ну молодец, хороший совет...
ты хотя бы внимательно полистай тему, которую syv выше привёл, обрати внимание на пробеги, при которых в шлицах уже труха, а потом советуй по 2-3 года ездить до осмотра и профилактики
Dima79
Сообщение syv » 28 ноя 2017, 21:35
Dima79 писал(а):обрати внимание на пробеги, при которых в шлицах уже труха, а потом советуй по 2-3 года ездить до осмотра и профилактики
О своей машине: Пробег 40000 км, Выпуск 2011г. Я первый хозяин. ТО регулярно у дилера. В последний год гарантии послал всех дилеров на х..., т.к толку от них мало. Да и гарантия кончилась. За такие деньги, которые они берут, я сам смогу заменить масло и фильтры. В августе сделал ревизию этому "элополучному" соединению. Итог: ржавчины мама не горюй (учитывая, что я зимой не езжу). Износ шлицев солидный. Ожидаю ( с учётом состояния шлицев) в этом, в крайнем случае в будущем году полный отказ привода. Готовлю себя морально и материально :cry: В итоге всё смазал Mobil 222 и закрыл. Вот езжу, прислушиваюсь и жду удара в жопу. :o Очень сильно жалею, что не сделал смазку сразу после покупки авто. Да и кто знал в то время, что это болезнь Сорика ХМ :cry:
В продолжении темы, накопал ещё вариант доработки: https://www.drive2.ru/l/475116842499703456/. Считаю, что и здесь есть рациональное зерно. Интересна сама идея, которую можно доработать.
syv
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2017, 05:45
Mix писал(а):Я отодвигал раздатку через год после покупки FL
Тема про XM, не вводите людей в заблуждение, без ямы заниматься с раздаткой XM всем крайне не советую.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YGrik » 29 ноя 2017, 08:20
Что-то я совсем запутался. Проблемы возникают на шлицевых соединениях самого кардана (между двумя дифф.) или промвала переднего привода? Если переднего, тогда причём тут полный привод? :shock:
Тыкнете пальцем на картинке, кому не сложно, где надо проводить диагностику.
P. S.: Ребят, и правда, тема ХМ, а отписываются в основном F/L'щики.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2017, 08:29
Выше ссылку давали, можно ее посмотреть
https://www.drive2.ru/l/474373297761419300/
Вот эти шлицы
Далее оффтоп, тк тема про задний привод.
Ну и шлицы промвала и правого привода нужно смотреть. Кстати у меня возникла идея доработать шлицевое соединение, так , как сделали клубни с дорестайлом (сверлится промвал, нарезается резьба и корпус привода прикручивают к промвалу)
Тема тут
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение syv » 29 ноя 2017, 10:13
YGrik писал(а):P. S.: Ребят, и правда, тема ХМ, а отписываются в основном F/L'щики.
Модератор не следит и не наказывает нарушителя. На других форумах ооочень жёстко...
syv
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2017, 10:31
Этим этот форум мне и нравится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение operator » 29 ноя 2017, 10:38
syv писал(а): и не наказывает ...
Ну, шашкой махать дело не хитрое ). Иногда и со стороны что-то полезное услышать можно.
Но, по сути замечание верное.
Коллеги! Для обсуждения неисправностей, ремонта и обслуживания ПП автомобиля Sorento XM F/L есть специально выделенные раздел и темы:
Тема: Не подключается задний привод
Тема: Профилактика неисправностей полного привода
Не стоит всё валить в одну кучу.
Добавлено через 50 секунд:
По мере сил и наличия времени, отдельные сообщения будут перенесены в "свои" темы. На будущее просьба быть аккуратнее.
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
