top.mail.ru
Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение lener » 27 сен 2017, 02:57
Тадам)) про*бал метку на 1 зуб на РВ с фазовращателем. Оказывается машина очень чувствительна именно к этим валам. Когда на РВ с простой шестерней 3 зуба проскочили, машина даже не пикнула, все её устраивало. В общем, сейчас все гуд, ошибки нет.
Генератор снимал на профилактику отвезти, работал раньше в ремонте генераторов, вот и отвёз на всякий случай. Да и посыл заодно, а то весь в масле от крышки клапанной.
lener
Сообщение Accent-58 » 27 сен 2017, 06:44
Roman-86 писал(а):Я вот не пойму, как вы определяет
Значит все-таки не попал по меткам. Я вот когда ставил цепи, мне тяжело было поймать положение коленвала. На цепях у меня не было никаких меток. Возможно есть смысл посчитать количество звеньев и самому на них поставить метки. К примеру привязать нитку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 27 сен 2017, 08:17
Accent-58 писал(а):Возможно есть смысл посчитать количество звеньев ....(между метками)
На самом деле...придут запчасти так и сделаю.
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
Не могу вытащить клапан из левой башки Изображение
- мешает впускной коллектор. По состоянию правого клапана: сетка не забита, отложений нет. Как его\их проверить?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 27 сен 2017, 08:40
lener писал(а):Тадам)) про*бал метку на 1 зуб на РВ с фазовращателем. Оказывается машина очень чувствительна именно к этим валам. Когда на РВ с простой шестерней 3 зуба проскочили, машина даже не пикнула, все её устраивало. В общем, сейчас все гуд, ошибки нет.
Если бы ты ошибся только с распредвалом фазовращателя, то не было бы ошибки p0018 , тк ДПРВ стоит на выпускном распредвалу
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 27 сен 2017, 09:38
Датчик на левой башке стоит ровно над РВ с фазовращателем. В любом случае, ошибка пропала. :D
И во второй раз, поддон не снимал, все что в него вылилось, шприцом большим собрал :)
lener
Сообщение Roman-86 » 27 сен 2017, 10:35
lener
Ты ранее в 14-м году менял цепи на 92т.км. а сейчас пробег какой? После замены все норм?
Roman-86
Сообщение lener » 27 сен 2017, 11:20
Roman-86 писал(а):lener
Сейчас полез т.к. меня замучил треск при запуске. И если раньше он был только после длительной стоянки, то сейчас он стал проявляться после 30 минут стоянки. В 14 году меняли в сервисе у знакомого. Сейчас решил сам посмотреть что к чему. После вскрытия оказалось, что болт крепления одного успокоителя открутился и лежит в поддоне. Второй болт этого же успокоителя не затянут из-за чего успокоитель сдвинулся и цепочка хреначит при запуске об него, до кучи проскочила на 3 зуба. Ну и 1 натяжитель мне не понравился, он подвис в одном положении. В остальном все отлично, натяжители выдвинуты на 4 зуба. После того как в первый раз собрал, первый запуск был с треском т.к. масла не было. А на следующий день, запуск на холодную был идеальным, без посторонних звуков. Но вот с меткой ошибся и пришлось снова разбирать. Сегодня попробую как оно, на холодную))
Добавлено через 21 секунду:
Пробег 150 сейчас.
lener
Сообщение Accent-58 » 27 сен 2017, 11:21
Моментным ключем тянул?
lener писал(а):Датчик на левой башке стоит ровно над РВ с фазовращателем
Нашел фотки, да оба датчика на фазовращателях стоят. Ну тогда все встает на свои места.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 28 сен 2017, 11:16
Да, купил себе Jonnesway, отличный ключ, моменты нашел в воркшопе по мотору d6gb.
Сегодня 3-й день после замены, все отлично, треск пропал, надеюсь надолго :)
lener
Сообщение Roman-86 » 29 сен 2017, 10:07
Получил запчасти для ремонта. Общая стоимость =30.000. Спасибо партнеру клуба:http://sorento.kia-club.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=34456
OFF: Решил отмечаться ремонтами на форуме, т.к. думаю продавать авто.
Roman-86
Сообщение AlekseyV » 29 сен 2017, 11:16
Roman-86 писал(а):Получил запчасти для ремонта. Общая стоимость =30.000.
муфты по чем взял?
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение Roman-86 » 29 сен 2017, 18:10
Четыре пятьсот
Roman-86
Сообщение Roman-86 » 04 окт 2017, 14:32
Вопрос: Почему нельзя закрутить болт коленвала, удерживая распредвал (любой) за шейку, при установленных цепях соответственно. Ведь там есть место под ключ..? Цепи можно взять старые...
Roman-86
Сообщение aleks732 » 04 окт 2017, 16:15
Roman-86 писал(а):Цепи можно взять старые...
Можно конечно, но не забыть потом быстренько снять переднюю крышку и поставить новые цепи. :)
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Roman-86 » 04 окт 2017, 19:14
:D :D :D блин, ваще моск с этим ремонтом закоксовался..
Кстати посчитал зубья на цепи от метки до метки, формула такая:
ЗУБ-35 звеньев-ЗУБ-38 звеньев-ЗУБ-13 звеньев.
Добавлено через 1 день 34 минуты 10 секунд:
Может в этом причина, натяжитель как компостер какой-то работает:
Последний раз редактировалось Roman-86 17 фев 2020, 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman-86
