Roman-86 писал(а):Алексей, ты компрессию не мерял?
Roman-86 писал(а):Как вопрос решился?
Accent-58 писал(а): шпильку родную поставил
Accent-58 писал(а):Вариатор ГБО есть? Фишки ДПРВ обе подключены?
Бэтмэн Жив писал(а):что крышки распредвала (которые непосредственно прижимают РВ) перепутал
Accent-58 писал(а):Думаю без вариантов разбирать, по меткам ошибка.
ДПРВ стоят на распредвалах, которые жестко прикручены к звездочкам. Звездочки привязаны к цепи. Цепи к коленвалу. Коленвал к ДПКВ. Т.е, если бортовой комп видит перекос по сигналам (по экспериментам достаточно большой перекос он терпит, порядка 9 градусов), то вылетает ошибка.
lener писал(а):Я когда цепь снимал, муфта на валу провернулся так лихо, я прям испугался.. может быть в этом засада?.
