Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Лёха Юрич » 25 июл 2017, 10:21
не а, расклад не верный , либо не до конца понятый.
нет 2-х случаев, это один и тот же случай просто на разной стадии.
когда свеча перестает работать и не выжигает каждое включение нагар из зазора - начинается заростание нагаром.
в какой момент вы её выцепите - не известно , когда только зарос канал , или когда уже на конце жала заклепка.
и кстати неоднократно замечено что на горячую кончик свечи меньше сопротивляется извлечению (что собственно не удивительно) и твой натяг превращается в зазор , т.ч не нужно уповать на великую "могучесть натяга" :wink: :wink: , в каком то температурном диапазоне он может стать зазором ;) , со всеми вытекающими ( или всасывающими ) .
разница этих состояний закоксованности лишь в том , что твой вариант ещё может выстрелить ( если не всосется раньше ) а вариант "заклепка" никогда.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение -diman- » 25 июл 2017, 18:12
Аааааааа. :shock: Если бы похожий пост прочитал раньше то низачто бы не стал ездить с обломком в блоке :o
-diman-
Сообщение Gubkin » 10 авг 2017, 17:55
STELLOX 201075SX и ISKRA 11721105
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2017, 15:58
У STELLOX короткая резьбовая часть под контакт. Нельзя ставить на 4-й цилиндр. Не получится поставить провод питания.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение -diman- » 29 авг 2017, 08:30
Друзья, сбылись мои самые худшие предположения. Осколок свечи всетаки оказался в цилиндре и натворил там дел. :cry:
https://goo.gl/photos/wVQhXKeuY16pfptaA
https://goo.gl/photos/AxyqmCTA6c3c4PfG7
https://goo.gl/photos/DrTSmYCjA8PDkRff7
https://goo.gl/photos/QARPND74to3h5nnn8
На цилиндре задиров вроде не обнаружил.
Подскажите, поршень и голову в таком случае под замену или можно что-то сделать? Могло ли в этом случае достаться коленвалу? Могло ли достаться турбине вылетаюшими металлическими осколками?
Расстроился очень сильно, до последнего надеялся на более легкие последствия. :o
-diman-
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2017, 13:11
Клапане нетронуты, седла клапанов тоже целые, герметичность не нарушена вроде. Царапины на головке не критичны особо.
Поршень чуть больше пострадал, по и его состояние не сильно плачевно.
Если нет задиров на зеркале и кольца невредимые, то вообще не должно быть каких то проблем. ИМХО.
А распылитель форсунки поврежден?
runner_Perm
Сообщение -diman- » 30 авг 2017, 16:43
runner_Perm писал(а):Клапане нетронуты
Похоже что тронуты, выше я писал что при работе двигатель фыркает в воздушный фильтр
runner_Perm писал(а):Поршень чуть больше пострадал, но и его состояние не сильно плачевно
Серьезно??? Я думал что это серьезные повреждения. На качество смешивания топлива с воздухом не повлияет?
runner_Perm писал(а):А распылитель форсунки поврежден?
Визуально распылитель цел, надо отдать форсунки на стенд в любом случае.
Жду еще комментарии!
-diman-
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2017, 18:56
Я что то упустил, меряли компрессию?
Проверить герметичность клапанов можжно по колхозному. Перевернули голову тарелками вверз и налили керосин. Если не протек, все нормально с клапанами.
runner_Perm
Сообщение Лёха Юрич » 03 сен 2017, 20:12
все разбирать и промерять
Лёха Юрич
Сообщение филимон » 03 сен 2017, 20:50
А при заводе автомобиля можно как то узнать что свеча не работает (на слух или какие то другие симптомы ) ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2017, 20:56
филимон писал(а):(на слух или какие то другие симптомы ) ?
Только при отрицательных температурах.И чем холоднее,тем больше симптомов :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение филимон » 03 сен 2017, 21:21
Как проявляется ( троит дымит или еще как то )
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Или заводится трудно ?
филимон
Сообщение trumen.rus » 03 сен 2017, 21:27
на третьем фото трещина? или кажется?
trumen.rus
Сообщение -diman- » 03 сен 2017, 21:54
trumen.rus писал(а):трещина? или кажется?
Вот мне поначалу показалось что трещина. Вчера приехал в гараж, протер все, посмотрел, нет трещин, только раковины.
Завтра повезу голову на дефектовку, посмотрим что скажут.
-diman-
Сообщение Лёха Юрич » 04 сен 2017, 11:42
я БЫ себе такой поршень ( да еще на рестайле!!) ни в жизнь не оставил БЫ.
по шатуну вопрос открытый, хотя вряд ли , надо замерять.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
