Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Бэтмэн Жив » 04 авг 2017, 06:32
Nikolay Н520 писал(а):валы перепутаны
если бы я их снимал, то было бы возможно перепутать, его просто как раз повернуло градусов на 90
Accent-58 писал(а):метку на распределителе фаз
:crazy:
можно поподробней
Accent-58 писал(а):Не забудь в этот раз зазоры посмотреть.
а есть литература где очередность и размерность показана?
Accent-58 писал(а):Стаканчики не сломаны?
вроде нет
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Nikolay Н520 писал(а):метка на шкиву стоит на последней риске.
а должна где стоять?
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2017, 11:10
литература есть
Timing chain.pdf
Valve clearance.pdf
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay Н520 » 04 авг 2017, 12:05
Accent-58 писал(а):А как ты это понял, на них вроде ничего не написано
На картинке они заштрихованы.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Бэтмэн Жив писал(а):а должна где стоять
По центру, если верить картинкам.
Nikolay Н520
Сообщение Бэтмэн Жив » 04 авг 2017, 12:30
Nikolay Н520 писал(а):По центру, если верить картинкам.
я это спрашивал еще до начала первой сборки, спасибо
Accent-58 писал(а):литература есть
Timing chain.pdf
Valve clearance.pdf
а она куда должна смотреть\указывать
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2017, 14:47
меня заинтересовала правая голова. Почему распредвалы впускных и выпускных клапанов стоят одинаково. Получается впускные и выпускные клапана одновременно открываются и закрываются :shock:
левая нормальная
правая странная
Последний раз редактировалось Accent-58 04 авг 2017, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 04 авг 2017, 14:49
так это потому что срезало фиксатор и РВ повернулся так, а шестерня осталась на метках
когда другой РВ повернуло он тоже стоял одинаково
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2017, 14:51
а, ясно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 04 авг 2017, 19:50
подскажите а цепь на масленный насос тоже как то определенно ставить надо (по меткам) или пох как встала так и хрен с ней?
ЕСЛИ МОЖНО ПОБЫСТРЕЕ ОТВЕТЬЕ, А ТО НА ЭТОМ ТОРМОЗНУЛСЯ А ВРЕМЕЧКО ИДЕТ, СПАСИБО
Бэтмэн Жив
Сообщение aleks732 » 04 авг 2017, 21:46
Без разницы.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Nikolay Н520 » 04 авг 2017, 22:05
aleks732 писал(а): Виноват в стуке оказался фиксатор фазовращателя
Саня поясни как этот фиксатор влияет на наш треск и какая его задача,а то я тоже разобрал эту матату и увидел там выработку ,только на твоей фото выработка в металле ,а у меня в силумине ,в металл фиксатор упирается.Тут у меня созрела мысля,а что если фиксатор не трогать а просто взять рассверлить отверстие и запрессовать туда втулку закаленную под этот фиксатор. И вообще есть смысл этим заниматься?Если на самом деле все звоны в этом фиксаторе,то ты молоток решил проблему не одного года.Тема: Замена цепей на 3,3
Nikolay Н520
Сообщение Бэтмэн Жив » 04 авг 2017, 22:17
в прошлый раз все метки стояли также
от сюда вопрос? не получится ли сейчас такая же конитель? может есть смысл что-нибудь сделать? если да то что :crazy:
Бэтмэн Жив
Сообщение aleks732 » 04 авг 2017, 22:38
Фиксатор удерживает части фазорегулятора от взаимного вращения, пока он не заполнен маслом. Тарахтит он как раз пока пустой. При повышении давления, масло подается по каналу под фиксатор, приподнимая его. Теперь может происходить управляемое масляным клапаном вращение фазорегулятора. Если его глухо заблокировать, все будет работать, но не много уменьшится момент на низах (для этого он и установлен) и возможно появление чека по управлению фазами. Это предположение.
Добавлено через 6 минут 7 секунд:
Что у тебя происходит, не понятно. Фазовращатели новые, я так понял, 113е. Нет ли там каких то отличий в масляных каналах к распредвалу? Я не помню как смазывается первая шейка РВ. По фото похоже, что именно там прихватывало его. Но вроде не через ФВ идет масло. Не понятно, прежде чем тупо опять собирать потрошки, нужно неспешно все проанализировать. Тритий случай головки могут не перенести.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Я раз собирая цепи, не попал на один зуб на КВ. Мотор работал, но был мандраж, тупило немного. Пока пытался понять в чем дело, померил компрессию. На той башке, где не попал, было под 19 бар, на другой 13-14.
aleks732
Сообщение Бэтмэн Жив » 04 авг 2017, 22:51
aleks732 писал(а):Что у тебя происходит, не понятно.
да вот и не пойму, фазы осматривал только внешне, все так же как и на родных, РВ я при сборке не насухо ставил, и продувал все каналы воздухом, мыл двигл салярой (поливал через компрессор) на первой сотороне не было видно рисок как на этих постелях, хотя и снялся тот просто, а этот с трум, как прикипел
Бэтмэн Жив
Сообщение Nikolay Н520 » 04 авг 2017, 22:53
aleks732
Это получается ты его заблокировал.Я правильно тебя понял?
Nikolay Н520
Сообщение Бэтмэн Жив » 04 авг 2017, 22:54
aleks732 писал(а):Мотор работал, но был мандраж
вибрации не было практически вообще, скажем так: до разбора была в два раза больше вибрация, я аж удивился мягкости работы, но появился стук клапанов почему то, которого раньше не было
Бэтмэн Жив
