Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2017, 15:53
мне кажется все таки ты с метками что не так делаешь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 авг 2017, 15:55
так а метки на цепях смещаются?
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2017, 16:00
у меня их вообще не было. я делал метки на цепях, потом их обратно так же старался поставить. Коленвал вообще не трогал
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
В итоге получилось, колено было так
А верхние зубчатые колеса так
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 авг 2017, 16:04
метка на шкиве коленвала на какую из трех ризок должна смотреть на крышки грм
нашу крышку не нашел, но ризки такие же
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
по верхним все так и было, и на средние точки звезд были цветные звенья цепи, и снизу все норм, единственное метка была напрвлена на крайнюю правую из трех меток на крышки грм
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2017, 16:10
я не узнаю, что это за крышка. В любом случае это не метки для коленвала
Вот кстати звук прогоревшего клапана на соренто (не мое :) )
https://yadi.sk/i/PgtZ4Gji3LgdY8
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 авг 2017, 16:32
ну буду скидывать все смотреть опять, хотя я тогда так и не понял на что держать ориентир коленвала
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2017, 16:40
снимай зубчатое колесо колена, там метка должна быть, как на моей картинке
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 авг 2017, 16:43
так а с фр который еле еле оделся на рв ни чего не может быть не так?
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2017, 18:04
да я его посмотрел сегодня, ну как там его по другому одеть, вариант толькоо один не перепутаешь, там штифт толстенный, я честно не понимаю. как его может перекусить, это какой же там момент получается....Там диаметр 6 мм, скорее всего каленый.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 03 авг 2017, 18:44
Метки на цепях, после прокрутки не совпадают. Это нормально.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 авг 2017, 18:52
разобрал сейчас опять все, распредвал теперь провернуло на другой голове. возможно что появился стук клапанов из-за ранего зажигания? и если да то куда надо перекинуть чтоб чтоб выравнилось????
aleks732 писал(а):Метки на цепях, после прокрутки не совпадают
судя по всему да
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2017, 20:30
вот здоровья, эт надо так быстро все разбирать-собирать. Я просто ребенок по сравнению с тобой. Делай больше фоток, со всех ракурсов всех меток. Мне к примеру видится что правая голова ФР на пол зуба не правильно. Фото шпонки коленвала со шпонкой обязательно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 03 авг 2017, 21:16
Accent-58 писал(а):вот здоровья, эт надо так быстро все разбирать-собирать.
сколько здоровья оставил под ней .... вс,пон, вт температура 39, а разбирать сам с себя в шоке :D первый раз разбирал за неделю (работаю до 7 просто)
а сейчас если бы был штифт (у токаря уже заказал по телефону, помнит меня, переживает, говорит завтра без очереди сделает :D )то я бы уже собирать начал
РВ еле слез с постели, такое ощущение его закусывало (см. фото)
Бэтмэн Жив
Сообщение Nikolay Н520 » 04 авг 2017, 02:58
Бэтмэн Жив
Дамир .Если я правильно рассмотрел фото ,то у тебя выпускные валы перепутаны левый с правым и судя по фото метка на шкиву стоит на последней риске.
Добавлено через 21 минуту 53 секунды:
Бэтмэн Жив
Если я правильно понял то в книге регулируются выпускные клапана первого и третьего целиндров, а у тебя получается первый и пятый.
Nikolay Н520
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2017, 04:45
А как ты это понял, на них вроде ничего не написано.
Бэтмэн Жив
Кстати нашел еще одну метку на распределителе фаз, сзади где зубья есть черта.
Не забудь в этот раз зазоры посмотреть.
Стаканчики не сломаны?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
