top.mail.ru
Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Бэтмэн Жив » 30 июл 2017, 17:04
в общем вчера все собрал, залил. запустил, машина работала, в цепях тишина, я аж зосабирался за пивасом ехом ехать. стучали только гидрики, но думаю погазовать и все пройдет, пошел газовать и бах и тишинаааааа, чуть слеза не потекла, думал клина словил. давай крутить стартером-он крутит, отлегло, но думки всю ночь тревожили... аж пришлось пару-тройку стопок самогона тяпнуть
в общем сегодня разобрал, все метки на местах, поменял насос в баке, поменял свечи, но машина вроде начинает работать 2-3 секунды и глохнет, подскажите что сделал не так или что нужно сделать
Добавлено через 2 часа 8 минут 25 секунд:
ну вот и узнал что произошло, на левой голове по ходу движения распредвал, который без ФР, а просто звезда, метки на звезде норм ,а сам распредвал повернут на 180 градусов :crazy:
как такое получилось и что делать
клапанам пришол пиз..ц???
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Roman-86 » 30 июл 2017, 19:31
Как она вообще завелась? Троить должна была безбожно....Звезду просто так не перекинешь - сам понимаешь. Сканером посмотри ошибки-все равно что то вылезти должно. Еще раз проверь метки и снимай крышку.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Бэтмэн Жив » 30 июл 2017, 20:44
метки все были на месте, все было отлично, завелась работала как положено,
срезало фиксатор звезды и провернуло не на180 а на 90, сейчас снял распредвал буду делать фиксатор, завтра собиру посмотрю компрессию, если повезло и не загнуло клапана то все ок, если же загнуло то еще и на клапана попал
срезало скорее всего изза пустых компесаторов которые не накачавшись балабасили и выбило с ритма.
Бэтмэн Жив
Сообщение aleks732 » 30 июл 2017, 21:55
Компенсаторов у нас нет.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Accent-58 » 31 июл 2017, 11:00
ну просто так срезать не могло, возможно просто не затянут был. Может и не загнуло
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 31 июл 2017, 11:21
проверил все было затянуто, стучали сильно клапана, и чтоб открылся по большому кругу термостат, на газульку до 2-2.5 надавил после чего был бах
а есть способ без компресометра посмотреть компрессию? или узнать загнуты ли клапана
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 31 июл 2017, 11:54
ну тогда вывод по логике один - Значит они встретились.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 31 июл 2017, 12:34
ну бах-это срез фиксатора, а из-за чего могли стучать изначально
Бэтмэн Жив
Сообщение Accent-58 » 31 июл 2017, 13:54
метки, клапана
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бэтмэн Жив » 31 июл 2017, 13:58
метки были все ровно, проверял положение рв по фото до разбора, да и завелась с пол пинка, а что может быть с клапанами?как не попасть опячть
Бэтмэн Жив
Сообщение Roman-86 » 31 июл 2017, 15:03
Дамир,ты конечно извини, но можно тебя спросить, как без фото выставить РВ, цепи, и т.д. чисто теорию. Информация здорово поможет всем кто идет по этому пути.
Roman-86
Сообщение Бэтмэн Жив » 31 июл 2017, 15:27
так вот именно что по фотографии ставил распредвалы, и при установки они были все как надо, а потом когда уже завел машину слизало фиксатор и распред провернулся а звезда осталась на месте
Бэтмэн Жив
Сообщение Roman-86 » 31 июл 2017, 16:32
Не "клеится" просто немного. Раньше ведь все было нормально и фиксатор выдерживал, а теперь? Ты все же расскажи как РВ выставлял, цепи ставил...может там причина. От этого и дальнейшие действия зависеть будут.
Roman-86
Сообщение Бэтмэн Жив » 31 июл 2017, 18:39
раньше и клапана не стучали, мне обманывать смысла нет. выставлял по меткам с соседом слесарем, по фотографиям, специально сфоткал до разбора, ставил все как положено, влпросик от чего клапана застучали, скорее всего из-за них и провернуло
Бэтмэн Жив
Сообщение VNIKOLAI » 01 авг 2017, 01:14
Добрый вечер.
Крутить только по часовой стрелке- против выйдет из строя масляный насос.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
