Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2
Сообщение DiCh » 25 июл 2017, 20:50
Строительным феном хорошо получается.
DiCh
Сообщение BlkDem » 26 июл 2017, 03:53
Evgeni39 писал(а):ПОС-61 ГОСТ 21931-76
Я с ПОС ушел давно в сторону китайских припоев и флюсов. Китайцами работать мне удобнее. Особенно припоями с интегрированным флюсом. Про цену и говорить не стоит. Никаких претензий к "китайцам" нет. Купить их можно в любой момент, что для меня также плюс. Часто беру 0.3-0.4 мм. В местных магазинах про такие припои вообще не слышали. Одно время можно было в соседнем Новокузнецке купить метровые намотки 0.4, сейчас перестали возить.
DiCh писал(а):Строительным феном
Вот я почему и подумал. У людей паяльника часто нет, а фен может запросто оказаться.
Соединение должно получаться поаккуратнее, кмк.
Сообщение Evgeni39 » 26 июл 2017, 19:51
ПОС и с флюсом выпускают, и разных диаметров.
У меня в городе тоже нет таких припоев, приходится заказывать через интернет.
Китайские приходилось использовать только в сервисе, качество пайки и запахи оставляли желать лучшего. Ещё у них есть склонность к рассыпанию со временем.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение BlkDem » 27 июл 2017, 04:06
Evgeni39 писал(а):Ещё у них есть склонность к рассыпанию со временем.
Имхо, это байки. 99% электроники собрано в Китае. Сильно сомневаюсь, что ПОС-61 :D
У меня есть старые платы, что собирал лет 6-7 назад. Выглядят как в день сборки, если пыль стряхнуть :)
Evgeni39 писал(а):качество пайки
Какие претензии к "качеству"? Я вот сравнивал напрямую с ПОС. ПОС паяет если не хуже, то не намного лучше. Флюсы, что встречаются в ПОС, также не блещут универсальностью.
Еще надо не забывать, что у китайцев много разных припоев разных производителей. Нужно выбирать/подбирать.
Evgeni39 писал(а):запахи
Доля истины есть. Но и тут китайцы проблему решили, хоть и своеобразно. Не так давно пришли припои, при пайке которых выделяется ароматизированный запах :shock: :D Удивительно, но факт!
В общем, я на ПОС не вернусь в ближайшее время. Дорого. Не универсально.
Опять же, это под мои задачи. Возможно, для пайки чего-то сильно многоногого эти припои не подходят, но TQFP32 паяю обычным паяльником легко.
Сообщение Evgeni39 » 27 июл 2017, 14:17
Пайка SMD компонентов не склонна к разваливанию. Детали маленькие, соответственно нагрузки на паяное соединение небольшие. А вот выводные компоненты создают хороший момент. Ни разу трещины не приходилось искать под микроскопом?
BlkDem писал(а):Какие претензии к "качеству"?
Поверхность припоя рваная, плохая смачиваемость.
Есть китайские хорошие, но они и стоят дороже.
Флюс в ПОС один- это канифоль сосновая, самый замечательный флюс, отмывать не нужно и на СВЧ не вредит.
Evgeni39
Сообщение BlkDem » 27 июл 2017, 14:41
Evgeni39 писал(а): Ни разу трещины не приходилось искать под микроскопом?
Когда работает, ничего не трогают/смотрят обычно :)
Evgeni39 писал(а):самый замечательный флюс
Дело хозяйское.
Сообщение Evgeni39 » 27 июл 2017, 14:45
Максим, резистор-обманку для ЭБУ TOD какого максимального сопротивления можно поставить, какой ток ЭБУ считает обрывом цепи?
Evgeni39
Сообщение BlkDem » 27 июл 2017, 14:49
На 160 Ом гарантированно работает.
Сообщение brhr » 15 авг 2017, 14:48
Подскажите, если ставлю в режим AUTO, загорается АБС, если заглушу и заведу исчезает, в 2Н абс вроде работает. Почему АБС загорается в авто?
brhr
Сообщение BlkDem » 15 авг 2017, 18:01
Для очистки совести проверить подключение проводов супертода.
Но, как показала практика, ошибка АБС к супертоду не имеет отношения. Нужно на диагностику - просмотреть ошибки. Датчик/проводка - вероятные причины.
Сообщение brhr » 16 авг 2017, 10:57
BlkDem писал(а):Для очистки совести проверить подключение проводов супертода.
буквально месяц назад такого не было, думаю не в этом проблема.
BlkDem писал(а):Датчик/проводка - вероятные причины.
странно, почему она тогда не загорается при обычной езде?
brhr
Сообщение BlkDem » 16 авг 2017, 11:04
Диагностика "плавающих" неисправностей - дело неблагодарное. Нужно читать ошибки, чтобы хотя бы направление для решения проблемы определить.
Сообщение brhr » 16 авг 2017, 11:04
BlkDem писал(а):Нужно читать ошибки
Понял, спасибо, сегодня подключусь, гляну что будет писать
brhr
Сообщение Aleksandr85 » 08 ноя 2017, 19:53
Супер тод как-то влияет на есп или она будет работать штатно ?
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2017, 04:09
Все системы работают штатно.
