Замена топливных форсунок
Re: Замена топливной форсунки
Сообщение papa726 » 27 май 2009, 10:33
А все что фреза снимет в камеру полетит?!?!?
papa726
Сообщение grandlion » 27 май 2009, 10:35
А там такой сильный нагар образуется, что его только фрезой снять можно? :shock:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Дед Форсуныч » 27 май 2009, 10:48
papa726 писал(а):Форсуныч, это что такое? Кстати форсунки ещё есть в наличии на 2003 г.?
Форсунки есть на все года в любом кол-ве :D , давайте вин и всё скажу , какие и по чём. Что касаемо термопасты , A0019894251 номер оригинальный по мерседесу , по корее аналога пока не встречал , используеться при монтаже форсации для более простого и лёгкого демонтажа в последствии , обмазываеться корпус форсунки ниже резинового кольца (тока смотрите распылитель не намажте) , применяться во всех комон роялевских системах бош да и делфай тоже можно обмазать :) . Вроде всё :Search: .
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 12:58
Форсуныч, кольцо резиновое новое купил(правда чуть толще оригинала, но надеюсь встанет).Смазку тоже купил.Ликви молли.(Предлагали ещё и фирменную "мерседес", но сказали,что это тоже самое).
Покупал в Бош сервисе - описал им свою беду - они сказали что врятли это из-за форсунки :( Буду сегодня ставить и смотреть.
Ты пишешь -мазать ниже уплотнительного резинового кольца. А там ведь всё время масло. Ничего, что масло с этой смазкой соприкасаться будет? Там ведь графит. :shock:
Fisher
Сообщение Дед Форсуныч » 27 май 2009, 13:59
Fisher писал(а):Форсуныч, кольцо резиновое новое купил(правда чуть толще оригинала, но надеюсь встанет).Смазку тоже купил.Ликви молли.(Предлагали ещё и фирменную "мерседес", но сказали,что это тоже самое).
С кольцом поосторожнее если оно толще то может закусить его , а со смазкой ликви никогда не встречался , то что касаемо можно ли мазать форсацию у корейцев скажу так , у мерена это стандартная ситуациа при установке форсаций , а здесь можно обмазать нижнюю часть в районе шайбы где форсация получает наибольшую возможшость прикипеть , главное помазать без фанатизма :D , много не всегда есть хорошо :) , снялась то она легко и много ли было нагара ?
Да и по чём если не секрет пасту взяли у нас она 730 р. баночка.
Дед Форсуныч
Сообщение TarZaN63 » 27 май 2009, 14:20
объясните, нафига фрезеровать "посадку" под форсу??????????????
и фото фрезы в студию плз.
если фрезеровать - как ты потом эту стружку-мусор из цилиндра доставать будешь????
мнения специалистов будут????
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 14:31
Мерседесовскую смазку за 800 предложили(объём не знаю), а Ликви (тюбик грамм 100 не больше) 360 руб.
Если новое уплотнительное кольцо не полезет - поставлю старое. На Бошсервисе сказали, что они эти колечки обходят шкуркой если не садятся.
Fisher
Сообщение TarZaN63 » 27 май 2009, 14:34
не знаю как вы, а я просто старую форсунку вытащил - новую вставил. прижим закрутил, и всё. и ничо не фрезеровал, ничо шкуркой не зачищал, ничо термопастой не мазал.
TarZaN63
Сообщение Дед Форсуныч » 27 май 2009, 15:35
По большому счёту паста просто предохранение от пригара , настоятельных рекомендаций по её применению нет. У мерена с комон роялем например болезнь пригорания форсаций к голове , причём до такой степени что форсации из головы выжигают в печи при высоких температурах , сответственно головка повторному использованию подлежит а вот форсации к сожалению даже ремонту после этого не подлежат , либо наоборот при попытке снять запарывают головку , микроавтобус Спринтер имеет такое расположение мотора что если форсация пригорела то сьёмник туда не подлезает и бедные люди платят за съём мотора. Моё лично мнение что при стоимости форсаций на комон рояль приобретение этой пасты или запасного комплекта уплотнений никогда не лишнее , как говориться запас в ж....у не ... того самого(простите за выражение) , а уж если вы стреляете на своём авто на дальняки то и подавно. На корейцах часто наталкивался на людей которые сами меняли форсации и при её покупке делали удивлённые глаза при виде медной шайбы , а всё по тойже причине что при съёме шайбочка из-за нагара она оставалась в голове :D .
Дед Форсуныч
Сообщение grandlion » 27 май 2009, 15:48
То есть получается, если мазать термопастой, то только до наконечника и ниже резинового уплотнителя?
А по поводу нагара, неужто он тако твёрдый получается, что его фрезой срезать надо?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Дед Форсуныч » 27 май 2009, 15:53
grandlion писал(а):То есть получается, если мазать термопастой, то только до наконечника и ниже резинового уплотнителя?
Лучше в самом низу в районе шайбы , или просто не мазать но менять уплотнения при каждом сьёме на новые обязательно.
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 15:54
Мне вчера сказали,что поставим без фрезы,но под твою ответственность(а фрезы у них нет).Пришлось закзывать отцу.Ещё в трёх местах интересовался(включая Бошсервис) все фрезой чистят.Там не столько нагар убрать(хотя его тоже надо), сколько выровнить плащадку(могут быть канавки) и выхлоп пройдёт через них. На мой вопрос- а если этот мусор в горшок пойдёт? Ответ - вылетит с выхлопом. Не ты первый.
Форсуныч, твоё мнение?
Fisher
Сообщение Дед Форсуныч » 27 май 2009, 16:01
Насчёт фрезы не вкурсе а вот то что вся эта мелкая гадость в коллектор и далее по этапу улетит это однозначно верно , про это наши сервисмены говорили неоднократно.
Дед Форсуныч
Сообщение Balbes » 28 май 2009, 15:41
Дед Форсуныч писал(а):...У мерена с комон роялем например болезнь пригорания форсаций к голове , причём до такой степени что форсации из головы выжигают ....
Они не пригорают, а в результате технических недоработок не обеспечена полная герметичность посадки, поэтому просачивающиеся из камеры в колодец газы и соляра смешиваются с пылью, грязью и со временем получается субстанция похожая на хорошо затвердевшую смолу...
Для этих движков есть некий бюллетень, по которому раз в год необходимо форсы снять, колодцы прочистить, заменить уплотняющее кольцо...и катайся дальше опять год...
Balbes
Сообщение DrFOX » 28 май 2009, 23:51
Balbes писал(а):Для этих движков есть некий бюллетень
В студию!!!
Интересно почитать...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
