papa726 писал(а):Форсуныч, это что такое? Кстати форсунки ещё есть в наличии на 2003 г.?
, давайте вин и всё скажу , какие и по чём. Что касаемо термопасты , A0019894251 номер оригинальный по мерседесу , по корее аналога пока не встречал , используеться при монтаже форсации для более простого и лёгкого демонтажа в последствии , обмазываеться корпус форсунки ниже резинового кольца (тока смотрите распылитель не намажте) , применяться во всех комон роялевских системах бош да и делфай тоже можно обмазать
. Вроде всё
Буду сегодня ставить и смотреть.
Fisher писал(а):Форсуныч, кольцо резиновое новое купил(правда чуть толще оригинала, но надеюсь встанет).Смазку тоже купил.Ликви молли.(Предлагали ещё и фирменную "мерседес", но сказали,что это тоже самое).
Покупал в Бош сервисе - описал им свою беду - они сказали что врятли это из-за форсункиБуду сегодня ставить и смотреть.
Ты пишешь -мазать ниже уплотнительного резинового кольца. А там ведь всё время масло. Ничего, что масло с этой смазкой соприкасаться будет? Там ведь графит.
, много не всегда есть хорошо
, снялась то она легко и много ли было нагара ?
grandlion писал(а):То есть получается, если мазать термопастой, то только до наконечника и ниже резинового уплотнителя?
А по поводу нагара, неужто он тако твёрдый получается, что его фрезой срезать надо?
Дед Форсуныч писал(а):...У мерена с комон роялем например болезнь пригорания форсаций к голове , причём до такой степени что форсации из головы выжигают ....
Balbes писал(а):Для этих движков есть некий бюллетень
Сейчас этот форум просматривают: Barbare, Bing [Bot] и гости: 9
