Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена фильтра салона
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2016, 15:13
ruslan5000 писал(а): на америке 3.5 салонник есть ?
ПисАли что нет его на американках.Конструктивно не предусмотрен.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ruslan5000 » 28 дек 2016, 15:34
спасибо а то думаю может недосмотрел удачи на дорогах
ruslan5000
Доп. информация: Америка LX
Сообщение dober59 » 20 мар 2017, 21:42
Привет :wink:
Взял себе как и в том году Besf1ts FC1015 на дорестайл. Открыл коробку и обнаружил что фильтр существенно отличается от предыдущего. Смутила цена немного когда заказывал, дороже в два раза стал. До кучи несколько фото для сравнения :crazy:
Ну я так понял какие-то древние запасы поставщиков судя по наклейкам.
И еще вопрос это такой фильтр оригинал?
Цена 321 р.
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Nikolay0812 » 21 мар 2017, 08:57
dober59 писал(а):Взял себе как и в том году Besf1ts FC1015 на дорестайл.
Судя по каталогу,это на Magentis(Об этом свидетельствует и оригинальный код на коробке 97619-38100).Для Сорика_дорестайл-код FC2014 кроссируется(оригинальный 97619-3E000/97619-3E010).
dober59 писал(а):это такой фильтр оригинал?
Нет.Это Besf1ts :)
Сообщение dober59 » 21 мар 2017, 15:59
Ну вообщем встал как родной! Даю добро :D к нам годится.
dober59
Сообщение Gnomus » 21 мар 2017, 16:03
На дорестайл поставил вот такой PARTS MALL PMBC12, угольный.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Alkzn » 13 апр 2017, 09:51
AMD.FC15 купил на замену.
Чтото уж больно тонкий материал, торцы не обрамлены.
По сравнению с угольным тсн, какойто хлипкий, тонкий, плюшевый. На зиму наверно хорошо его ставить. А летом наверно мелкую пыль будет пропускать.
Куплю наверно угольный тсн на лето, а амд на зиму оставлю.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Gubkin » 22 апр 2017, 13:26
BluePrint ADG02534
Емекс, направление SLO7, 207 руб
Сначала не поверил своим глазам в каталоге... синий цвет. Да не может быть
А нет, действительно такой цвет и есть
Фильтра упакованы в плёнку
Материал очень интересный
Синие волокна
Двухслойный материал
Очень напоминает бумагу для топливных фильтров CR с фильтрацией 5 мкм
Однозначно понравился
Сообщение Cacktus » 22 апр 2017, 13:45
А в держатель как встают, плотно или с зазорами?
Единственный вариант, из тех, что довелось пробовать, который вставляется в держатель плотно без зазоров - Tsitron 9.7.623
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Gubkin » 22 апр 2017, 13:51
Cacktus
пока не ставил, отпишу
Добавлено через 2 дня 18 часов 37 минут 38 секунд:
По размерам фильтр оказался гавенный
Прошлый SJ AUTO SJCK009 после 5 тыс.км http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=31721#p31721
Сообщение Виктория13 » 03 май 2017, 16:57
Привет всем!
Как начинаю активно пользоваться кондеем, стабильно заболеваю раз в месяц! Подозреваю что поставила какой-то "левый" салонный фильтр или просто завелась какая-то зараза в системе вентиляции. Сказали, что необходима дезинфекция системы вентиляции ( впервые слышу об этом, кто знает?? , расскажите?)
Знакомый посоветовал покупать нормальные авто запчасти, оригинальные -фирмы AMD/ASIN .Вот уже несколько раз брала для ТО там - пока все нравится и не дорого)) Хоть и болеть перестала, но все ровно интересно, действительно ли существуют салонные фильтра с дополнительно наделенными антибактериальными и/или противоаллергенными свойствами?
Кто знает, подскажите плиз!?
Виктория13
Доп. информация: крутой
Сообщение Gubkin » 03 май 2017, 18:51
тебе надо пеной обработать воздуховоды и главное испаритель
средства можешь подобрать тут http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=32&t=527
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2017, 18:56
Виктория13 писал(а):необходима дезинфекция системы вентиляции ( впервые слышу об этом, кто знает?? , расскажите?)
Есть специальные аэрозоли(специальные антибактериальные или просто для устранения неприятных запахов).
Но наверно это лучше в профильной теме обсудить.
:arrow: Тема: Запах при включении вентиляции или кондиционера
Виктория13 писал(а):действительно ли существуют салонные фильтра с дополнительно наделенными антибактериальными и/или противоаллергенными свойствами?
Я ,например, о таких не слышал.Но наверняка есть (или позиционирующие себя как "антибакериальные" и "противоалергенные").Если только т.н. "угольные".
Сообщение Alexandr_1982 » 03 май 2017, 20:41
Виктория13 писал(а):начинаю активно пользоваться кондеем, стабильно заболеваю раз в месяц!
Пользоваться-то то же надо с умом. Если включить на полную, в добавок с температурой на мин и направить его на себя, то насморк, а может и ангина обеспечена. Температура должна быть комфортной около 23 градусов. И для полного счастья снять салонный фильтр и почистить(помыть с применением химии) испаритель.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2017, 09:51
Фильтр M2 M2KI28K,угольный,сделан качественно
На упаковке указано что сделано в Корее,но вся информация,в том числе и вкладыш- на русском языке.
В рамки сел плотно
Ценник смешной-113руб. в емексе.
