Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Илья 474 » 06 мар 2017, 12:07
SDT-lmu писал(а):наверное годами валяются и ничего
склады я думаю отапливаемые
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение serges8 » 07 мар 2017, 12:07
Я так понимаю, что лягушку отдельно не купить? Только фильтр в сборе, либо колхозить.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Ramb » 12 мар 2017, 14:52
очередное распиливание топливного фильтра сакура... пробег 20 000...
в принципе фильтр не грязный... но меня заинтересовала покрытие фильтра... что то я не помню такого слоя раньше!
и еще ... меня смущает цвет топливо...)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 16 мар 2017, 16:28
Распил HENGST FILTER H140WK01
больше фоток по ссылке выше
в белый список
вопросов к фильтру нет :)
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2017, 22:44
Gubkin писал(а):в белый список
Сань,это же-не штатный фильтр,так что если в список и добавлять,то в отдельный с пометкой -"для не штатной,безлягушечной установки" :D
Сообщение Alkzn » 13 апр 2017, 17:34
Граждане, а водяной датчик меняется по мере выхода из строя? или вместе с фильтром нужен новый датчик?
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Вован74 » 13 апр 2017, 18:39
Меняется по отказу
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение maximus626 » 18 апр 2017, 18:34
Подскажите а по этому номеру :31922-3E10A, точно комплект с датчиком приходит? А то мне уже продаваны по подсунули в коробке от рестайла фильтр от дорестайла.
maximus626
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2017, 20:51
maximus626 писал(а):по этому номеру :31922-3E10A, точно комплект с датчиком приходит?
Раз пять заказывал и всегда приходил с датчиком :)
Сообщение Alkzn » 25 апр 2017, 09:36
поменял на выходных топливный фильтр.
стоял FCH03S JAPANPARTS ( с января 2015г)
поставил N1330520 NIPPARTS
менял штатно - снял акб, открутил и отогнул мешающую пластиковую коробку (видимо с релюшками)
снял трубки, загнул кверху, чтобы топливо не вытекало. открутил две гайки на фильтре, снял со шпилек, повернул для доступа к разъемам, отверткой аккуратно защелки отцепил и отсоединил их.
вытащил фильтр и началась эпопея с его откручиванием.
если кто сам менять будет - озаботитесь зарание наличием тисков или подумайте заранее как зажать корпус.
я в итоге сунул и заклинил между ступенек металлической лестницы. (глвное не попортить провода и соски входа/выхода топлива)
Для снятия заранее купил цепной съемник. думал все хорошо. ошибся. порвал цепь... ну из какого говна они делают инструменты!
Не берите инструменты "Сервис ключ" даже такие элементарные как съемник.
плюнул, забил отвертку , выкрутил...
закрутил новый фильтр, собрал, поставил, шланг подачи подключил, прокачал пока не пошло топливо из второго соска, подставил второй шланг, накапал в него, чтобы воздух вытеснить, одел.
завел - все работало без перебоев.
JAPANPARTS не понравилось , что хорошая ржавчина по корпусу пошла.
NIPPARTS - нижняя резиновая прокладка внешний диаметр маловат. Старая оказалась лучше. оставил старую.
не покупайте инструменты "Сервис ключ"- на вид и вес прилично - а на деле пластилиновое гуано!
Alkzn
Сообщение sabvi » 25 апр 2017, 10:57
Заворачивал, отвертку тоже забивал? :D
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Alkzn » 26 апр 2017, 10:36
sabvi писал(а):Заворачивал, отвертку тоже забивал? :D
да, хотел забить в новый тоже да и оставить там , чтоб при следующей замене не мучатся :crazy:
но потом подумал, а вдруг война, а отвертки то и нету под рукой...
пришлось руками ...
Alkzn
Сообщение papiruso » 26 апр 2017, 11:20
обертываю фильтр наждачной бумагой и заворачиваю от руки что есть силы.
отворачиваю съемником для фильтров
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение tva » 03 май 2017, 12:22
Привет! Хочу поменять топливный фильтр на sorento bl 2011 г.в., купил марки Sakura. На старом фильтре прошел 15000 км, два дня назад при утреннем запуске стала загораться и после поворота ключа гаснуть лампочка датчика воды в топливном фильтре, а на уже прогретый двигатель она не загорается. Это уже сигнал к замене или еще одна проблема, которую нужно решать отдельно?
tva
Сообщение Ramb » 03 май 2017, 13:54
tva
слей воду из фильтра...)
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
