top.mail.ru
Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Dimagon » 25 сен 2006, 18:49
да, а мне в автомире сказали, что это гарантийный случай и они ставят фильтр по гарантии бесплатно, т.е. не надо платить не за фильтр и за его установку
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Ismail » 26 сен 2006, 23:26
Не подскажете где найти фотки по замене фильтра в салоне авто?
Я помню они были.... но где .....
Ismail
Сообщение Гость » 27 сен 2006, 10:30
Да где же их найдешь. Это только самому фотографировать при замене и выложить. Кстати вчера заметил, что шум вентиляции с установленным фильтром ВЫШЕ! Особенно, когда включена рецеркуляция воздуха в салоне. Грешить на плохой фильтр нельзя, он оригинальный с всеми лебами и в пакете полиэтиленовом был и в коробке, да и сам выглядел очень акуратным. По периметру корпуса фильтра проклеен паралон, в общем все солидно. Но тем не менее шум увеличился эо точно. Шумоизоляция в Соренто очень хорошая и любое увеличение шума в салоне сразу заметно. Может быть именно из-за такого эфекта и не ставят фильтр на заводе, ну там типа не проходит шум вентиляции по каким то там допустимым параметрам или что то типа того.
А как кстати у других, кто фильтр устанавливал? Шум вентиляции в режиме рециркуляции увеличился?
Гость
Сообщение FRUKT » 27 сен 2006, 10:33
Ismail писал(а):Не подскажете где найти фотки по замене фильтра в салоне авто?
Здесь всё очень хорошо расписано: http://kia-club.ru/index.php?faq_num=117&id=72
FRUKT
Сообщение Гость » 27 сен 2006, 10:43
А кто знает салонный вентилятор стоит до фильтра или после радиатора т.е. с лева от фильтра или с права? По идее должен быть после фильтра! Но вот на фотографии видно, как разъем с проводом подходит с права!?
Гость
Сообщение FRUKT » 27 сен 2006, 10:55
Vadim писал(а):А кто знает салонный вентилятор стоит до фильтра или после радиатора т.е. с лева от фильтра или с права? По идее должен быть после фильтра! Но вот на фотографии видно, как разъем с проводом подходит с права!?
Ветилятор справа, на трёх болтах его кожух.
FRUKT
Сообщение Гость » 27 сен 2006, 11:02
Так получается, что вся грязь, пыль и мусов с листьями летят через вентилятор. Тогда вопрос надо ли его чистить, есть ли там сетка и т.п.?
Гость
Сообщение FRUKT » 27 сен 2006, 11:07
Vadim писал(а):Так получается, что вся грязь, пыль и мусов с листьями летят через вентилятор. Тогда вопрос надо ли его чистить, есть ли там сетка и т.п.?
Рекомендую периодически, хотя бы раз в год, снимать его и вытряхать кучу мусора, это совсем простая процедура: открутить три винта и снять разъём. Потом снять пластиковый кожух с мотора довольно просто. Самое непонятное, что у меня были шуршунчики в виде листьев внутри! практически полностью закрытого кожуха мотора, как они туда попали для меня до сих пор загадка. До кучи я ещё разбирал и сам моторчик(проблемно, но осуществимо под пиво :lol: ) и закладывал смазку в нижнюю втулку вала мотора чтобы убрать появившийся на втором году работы присвист. Хватило на пол-года, сейчас опять подсвистывает, будет время сниму ещё раз.
FRUKT
Сообщение Balbes » 27 сен 2006, 13:32
Нет, он(вентилятор) "...всю грязь, пыль и мусор с листьями..." рубит в капусту :D , чтобы Вы потом спокойненько могли заменить, как положено инструкцией, салонный фильтр, а не разбирать еще пол торпеды.
Уп-с: кажется промахнулся с советом...извиняйте. :oops:
Balbes
Замена салонного фильтра
Сообщение FRUKT » 18 дек 2006, 17:04
Инструмент: головка на 10мм.
1. открываем бардачок
2. снимаем тросик ограничения открывания бардачка, для этого чуть прикрываем открытый бардачок и потянув за тросик поворачиваем прямоугольную пластинку на его конце и проталкиваем её через стенку бардачка чтобы освободить тросик
3. одной рукой берём бардачок снизу справа или слева и придерживая другой рукой сам бардачок, резко дёргаем его снизу вверх, чтобы вынуть из защёлки(их две справа и слева снизу, аналогичная держит фару со стороны моторного отсека, см. тему ниже), то же самое проделываем с другой защёлкой
4. освободившийся от защёлок бардачок опускаем вниз и вынимаем из верхних пазов чуть сместив его вбок
5. после снятия бардачка головкой на 10 отворачиваем два винта которые держат металлическую планку
6. после снятия планки отщёлкиваем сверху вертикальную пластмассовую пластину и вынимаем её на себя, за пластиной находится салонный фильтр
7. сборка в обратном порядке
FRUKT
Сообщение Владимир Ростов » 19 дек 2006, 09:12
А теперь из мануала:
1. Откройте бардачек и снимите опорный стержень (он с правой стороны крышки бардачка, на нем крепится конец ограничительного тросика. Его (стержень) надо извлечь, потянув его вправо).
2. При открытом бардачке снимите фиксаторы, расположенные с обеих сторон, чтобы дать крышке повиснуть на своих шарнирах (Две пластмассовые клипсы на боковых стенках бардачка. Подковырнуть за "козырек" и потянуть на себя.)
3 Снять крышку воздушного фильтра, нажав на фиксаторы.( после нажатия на фиксаторы крышка фильтра поворачивается влево).
4. Заменить фильтры. Там их два. Левый и правый. )
5. Все назад.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение FRUKT » 19 дек 2006, 10:02
Владимир Ростов писал(а):А теперь из мануала:
5. Все назад.
Ты уверен, что это мануал Соренты? Фильтров, по крайней мере в дорестайлинговой Соренте, не два , а один, может это мануал от Маджа?
FRUKT
Сообщение Владимир Ростов » 19 дек 2006, 13:44
Я, Владимир Ростов, торжественно клянусь, что приведенная инфа взята из мануала КИА Соренто стр 7.30-31.:D
Дверка по ширине одного фильтра А второй прячится справа от первого. Вытаскиваешь первый, затем выковыриваешь второй справа-налево и вытаскиваешь второй.
Владимир Ростов
Сообщение zumi » 19 дек 2006, 14:52
у меня на этих страницах про раздатку 4WD и про смазочные жидкости написано
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
Сообщение Владимир Ростов » 19 дек 2006, 15:16
Mike писал(а):у меня на этих страницах про раздатку 4WD и про смазочные жидкости написано
Наверно, тоже интересно :D !
Владимир Ростов
