Ismail писал(а):Не подскажете где найти фотки по замене фильтра в салоне авто?
Я помню они были.... но где .....
Vadim писал(а):А кто знает салонный вентилятор стоит до фильтра или после радиатора т.е. с лева от фильтра или с права? По идее должен быть после фильтра! Но вот на фотографии видно, как разъем с проводом подходит с права!?
Vadim писал(а):Так получается, что вся грязь, пыль и мусов с листьями летят через вентилятор. Тогда вопрос надо ли его чистить, есть ли там сетка и т.п.?
Владимир Ростов писал(а):А теперь из мануала:
4. Заменить фильтры. Там их два. Левый и правый. )
5. Все назад.
Mike писал(а):у меня на этих страницах про раздатку 4WD и про смазочные жидкости написано
