Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение ВЕЛ » 10 фев 2017, 21:45
Вот так надо делать, и ничего не вырвет никогда. :D
А гайка такая вот хитрая приобреталась в Волговском отделе запчастей
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение AlexDPenza » 11 фев 2017, 01:33
а у меня вот так было..
теперь вот так
https://www.drive2.ru/l/9799041/
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Yellow Fog » 16 фев 2017, 07:15
Долго все читать, нет времени совсем! Ребят подскажите номера аммортов перед и зад и передних пружин! Лифтов не планирую но машина оч жесткая как уазик, в свое время заменил выровняйки на стандарт + китайские какие то неизвестного имени амморты, сейчас сзади вроде пружины живы а стойки вот видимо нужны с удлиненным штоком или усиленные или какие ваще не пойму, может отбойники уже до кучи тоже сменить у меня старые остались от выровняек, перед тоже жестковат и там пружинки совсем просели как на пузотерке уже скоро будет ездить!! :) Хотя если может полный комплект засоветуете с лифтом вкруг с пружинами стойками чтоб сразу все 4 подумаю да забабахаю! Машина Америка 3,5 2002г
Где то на дроме читал что сайленты могут быть виноваты в козлении, но чето не пойму как сайленты и козление завязаны! Сайленты все равно менять, уже купил их все 8, гайки все подкисли подскажите номера еще всех гаек а то срежут а купить хз!
Yellow Fog
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2017, 09:03
Yellow Fog писал(а):Лифтов не планирую
и тут же
Yellow Fog писал(а):может полный комплект засоветуете с лифтом вкруг
Ты уж определись :D
Yellow Fog писал(а):подскажите номера аммортов перед и зад и передних пружин
KAYABA ставь:аморты перед 341364 / 341365 и зад 349005(они вроде помягче,т.к. от американок) или 341365(эти более тугие) и пружины RC2184(пер), RC5832(зад).На данный момент "в круг" выйдет тысяч в 22-23.Комплект-вполне надежный и проверенный.
Получишь достаточно комфортную и устойчивую на трассе машину(с условием,что все остальные элементы подвески-в приличном состоянии)
Ну а если хочешь сэкономить или немного "лифтануть" ,то выбирай время и штудируй эту и другие профильные темы,так как за тебя это никто не сделает :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2017, 09:38
Доминанты никому не нужны ? хотя при такой цене их проще новые купить чем пересылать ))))
лифт 50 см просто гигантский для них
не стучат только на неровностях до 1 см
спасибо тем кто их ставил, что предупредили о их длине заранее
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Yellow Fog
всё стоковое в топку
пружины от прадо по кругу KAYABA RF2570 и KAYABA RF6048
амо Bort G41245031L и G41245031R
на зад не знаю что там у ДОрестайла номральное
Сообщение ВЕЛ » 16 фев 2017, 09:50
Сань, не понимаю тебя... Как стучат? У меня H&R, размер сзади - 500мм от арки до центра колеса.
НИКАКИХ стуков, регулярно прыгаю на ЛП - все идеально. Что за стуки ты зафиксировал?
Поясни плиз. Может у тебя что то другое стучит?
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 16 фев 2017, 11:03
ВЕЛ
Слав, ну у тебя же с удлинителями они стоят ?
Сообщение ВЕЛ » 16 фев 2017, 11:56
Да, конечно!
Примерно плюс 22-23мм. Но!
Когда я домкрачу заднее колесо под раму, там колесо до отрыва от грунта
опускается вниз на чудовищное расстояние! Как нить озабочусь, и померю.
По ощущениям - сантиметров на 25-30 увеличивается расстояние от кромки
заднего крыла до покрышки, по сравнению со статически стоящей машиной.
И еще - при подпрыгиваниях при проезде через ЛП амортизатор, за счет своей
жесткости обратного хода, не дает штоку выйти полностью из аммо.
Вот поэтому там крайне важно применять родные резинки, в месте крепления
к кузову.
Ну и еще не забываем, что у меня жесткий стабилизатор (из прутка, который
поомежуточный) и косточки прадовские.
Ну, в общем, нет там никакого стука, если все по фэн-шую сделать...
ВЕЛ
Сообщение Vl@dK » 16 фев 2017, 16:37
У меня на пружинах RF6048 с проставкой 30мм при лифте 51см длины доминантов хватало, не стучали.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение oblomoFF » 18 фев 2017, 00:24
Штатных размеров нигде не хватает , ни спериди ни с зади , разве если ездить только по асфальту без ям .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение katai-74 » 06 мар 2017, 18:32
Сегодня мерил перед 43. Зад 46. Что делать?
katai-74
Сообщение Vl@dK » 06 мар 2017, 19:15
katai-74
А при чем здесь амортизаторы и пыльники?
Vl@dK
Сообщение katai-74 » 06 мар 2017, 21:35
Надо что то менять или это норма?
katai-74
Сообщение Vl@dK » 06 мар 2017, 22:22
katai-74
Конечно надо, но не в этой теме.
Vl@dK
Сообщение VEFF » 14 мар 2017, 16:42
Поставил амортизаторы Tech-As 373151A и 373152A (левый и правый). Левый затянулся положенным моментом без проблем, правый крутил-крутил - так и не докрутил до положенного момента (шток проворачивается).
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
